detecteur de pluie
detecteur de pluie
Messagede françois ROLAND » 30 Aoû 2014, 11:42
Bonjour a tous
dans mon projet de domotique, je suis en train d'automatiser les store d'une verriere au dessus de ma cuisine (details qui n'a aucune importance :D )
le but est de commander la monté ou la descente via une interface web, mais aussi de créer des commandes automatiques, comme l'ouverture automatique a 20h puisque il n'y a plus de soleil a cette heure ci
je souhaiterai egalement provoquer leur remonté lorsqu'il pleut
or, je ne connais pas de detecteur de pluie FIABLE
existe t il des moyens efficace de detecter la pluie
merci de vos retours
françois ROLAND
Re: detecteur de pluie
Messagede Theduck38 » 30 Aoû 2014, 17:11
Je possède un PCR800 d'Oregon Scientific et je pense que ce n'est pas du tout le type de matériel qui soit adapté à ton besoin... la détection se fait via un godet qui bascule après s'être rempli; donc un temps de réaction important s'il pleut faiblement, et une inertie qui peut aller jusqu'à deux heures après la détection !
Je ne sais pas s'il existe un détecteur basé sur un entonnoir et une roue qui tourne sous le filet d'eau mais c'est le type d'appareil qui serait le plus réactif.
Sinon, j'avais commencé à réfléchir à un système basé sur un entonnoir qui alimente une cavité munie d'un détecteur d'inondation (ou deux fils de contact "sec" :D ), avec un niveau de débordement et une vidange constante. Lorsqu'il pleut, un niveau se forme dans la cavité, le détecteur déclenche... lorsque la pluie s'arrête, la cavité se vide grâce à la vidange et quelques minutes après le détecteur ne voit plus d'eau.
Le tout est de régler la vidange pour obtenir une réaction par faible pluie et d'avoir une cavité suffisamment petite pour se vider rapidement ou déborder s'il pleut vraiment trop. Il y a aussi probablement une problématique de goutte d'eau résiduelle à régler (deux fils suffisamment éloignés peut-être). Tout ça si l'eau de pluie permet une détection par conduction électrique... pas sûr du tout ; après il y a des solutions basées sur des capteurs optiques.
Bien sûr ça ne donne que l'info qu'il pleut !!! Je n'ai pas encore essayé de faire un proto par manque de temps ; si certains veulent essayer...
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede Okimi » 30 Aoû 2014, 19:42
Je possède un détecteur de pluie KEMO raccordé à mon IPX800.
Le module s'alimente en 12V et commute un relais contact sec quand la plaque conductrice est court-circuitée par la pluie ou la neige.
La surface est chauffée en cas de détection.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Theduck38 » 30 Aoû 2014, 20:04
C'est excellent ce module... simple et efficace !!!
-- TD38 --
Theduck38
Messagede ycole » 30 Aoû 2014, 20:10
Okimi a écrit:Bonjour
Même config. Si la pluie est détectée, l'IPX800 informe Homeseer et si une fenêtre est ouverte, le volet correspondant se ferme immédiatement.
Beaucoup plus fiable que mon pluviomètre Oregon qui ne détecte que par seuil de 1mm. Et il faut plusieurs heures de crachin normand pour faire 1mm ; mais avec un peu de vent, l'intérieur de la maison peut quand même être trempé.
Avec le KEMO, c'est top sauf quelques rares cas avec une neige très poudreuse.
ycole
Messagede Theduck38 » 30 Aoû 2014, 20:13
Tu l'as installé comment pour que l'eau de pluie le déclenche ?
-- TD38 --
Theduck38
Messagede ycole » 30 Aoû 2014, 20:27
Dehors :lol:
Sur le toit de mon garage avec une patte légèrement inclinée, comme indiqué sur la doc : http://www.planete-domotique.com/capteu ... -kemo.html
Ensuite il faut lui apporter 12V et récupérer le contact sec.
ycole
Messagede françois ROLAND » 30 Aoû 2014, 20:28
Merci de ce retour
Je vais me pencher sur ce détecteur Kemo
Une idée du prix?
françois ROLAND
Messagede Peedjy » 02 Sep 2014, 04:20
Le detecteur d'innondation Z-wave de chez Everspring pourait egalement convenir...
Il a une sonde avec 2 broches pour detecter la presence de liquide (par exemple sur la surface du toit) et un grand cable pour pouvoir le deporter....
Cette solution sera surement plus reactive qu un pluviometre en cas de pluie fine ou legere..
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Peedjy
Messagede françois ROLAND » 01 Oct 2014, 15:47
ça y est
Mon detescteur de pluie est monté et fonctionne a merveille
A savoir que mon store remonte dés que les gouttes commencent a tomber
J'ai poussé le luxe jusqu'a logger les actions de ma domotique (remonté de store, ouverture ou fermeture du portail, démarrage de la pompe de piscine, ...)
Je me suis rendu compte que la rosé du matin était détecte comme de la pluie
Avez vous deja rencontré ce problème?
Y a t il une astuce pour éviter ceci
françois ROLAND
