Onduleur APC smart UPS, interface linux/win
Messagede spyjo » 03 Mai 2008, 17:57
Pour ceux qui comme moi auraient un onduleur APC Smart UPS (ou éventuellement une autre référence APC), je viens de tombr sur ce super outil open source, qui tourne sous plusieurs plateformes:
http://www.apcupsd.com/
Je viens de l'installer sous Windows XP SP2, avec un APC Smart UPS 1500 avec cable USB (pas de cable spécifique APC, celui de l'imprimante à coté :P ), et après l'install du driver spécifique qu'ils fournissent, ca tourne niquel !
Voila toutes les infos qu'on peut avoir avec mon modèle:
APC : 001,042,1053
DATE : Sat May 03 17:50:15 Paris, Madrid 2008
HOSTNAME : pc
RELEASE : 3.14.3
VERSION : 3.14.3 (20 January 2008) Win32
UPSNAME : ups
CABLE : USB Cable
MODEL : Smart-UPS 1500
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Sat May 03 17:48:30 Paris, Madrid 2008
STATUS : ONLINE
LINEV : 234.7 Volts
LOADPCT : 11.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 29.0 Minutes
MBATTCHG : 2 Percent
MINTIMEL : 2 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 234.7 Volts
SENSE : High
DWAKE : -01 Seconds
DSHUTD : 090 Seconds
LOTRANS : 208.0 Volts
HITRANS : 253.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 31.9 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 27.4 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : AS0338330139
BATTDATE : 2003-09-14
NOMOUTV : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : 601.3.I USB FW:1.5
APCMODEL : Smart-UPS 1500
END APC : Sat May 03 17:50:16 Paris, Madrid 2008
En plus, il permet donc de faire un shutdown auto suivant différents paramètres, par exemple si la charge de la batterie est de moins de 5%, ou qu'il reste que 2 minutes de batterie au compteur, etc..
Et enfin, on peut lui dire d'enregistrer les infos du dessus automatiquement dans un fichier toutes les X secondes, donc très pratique pour parser ces infos et les intégrer dans un autre logiciel :) (au hasard, Homeseer)
Ils fournissent même différents scripts pour parser les logs, en C ou en PHP, aussi en CGI je crois dans la version linux.
En plus du fichier de log, il y a aussi la possibilité de chopper les infos sur un port TCP déterminé dans la config.
Il gère différentes références APC, et aussi les cables séries ..
Pour le moment je ne l'ai pas encore testé en mode "coupure de courant" pour voir si il ferme bien toutes les applis et éteint le PC au moment voulu.
Maintenant, il reste Ă  faire un script dans Homeseer qui arriver Ă  parser ce fichier pour savoir si on est sur courant ou batterie, combien de temps il reste en batterie, sa charge, etc... :)
spyjo
Messagede noise » 30 Oct 2008, 12:59
Tiens , je suis tombé là-dessus sur le forum de homeseer.
Il s'agit d'un script HS qui exploite les données de ce logiciel APCUPSD:
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=126179
il y aura peut être dans le coin une bonne âme pour nous le franciser :wink: ...
noise
Re: Onduleur APC smart UPS, interface linux/win
Messagede Pastis » 06 Mar 2014, 14:17
merci pour ce lien vers ce soft :)
Pastis
