Disque dur, SSD ou carte SD?
Messagede Laser. » 26 Juin 2012, 11:22
le disque dur de mon serveur commence à faire un bruit vraiment aiguë il doit être en train de rendre l'âme.
Je me pose donc la question de quoi prendre pour le remplacer.
Dessus il y a XP avec homeseer et une BDD soit environ 10 Go d'utilisé.
Prendre un disque SSD m’arrangerait au niveau nuisance sonore, mais ce n'est pas encore donné.
Il y a quelques mois (ou années) sur ce forum on se posait la question d'utiliser des cartes compact flash ou SD, mais le problème semblait être le nombre d'écriture sur ces supports.
Pourtant le raspberrypi tourne exclusivement la dessus donc les cartes SD seraient meilleurs qu'avant?
Au cas ou, si quelqu'un vends un petit SSD pas cher je suis preneur.
Laser.
Re: Disque dur, SSD ou carte SD?
Messagede DjMomo » 07 Juil 2012, 13:41
Pour moins de 100€ tu as des SSD avec 128Go de mémoire.
C'est largement suffisant pour un Windows qui ne sert pas à faire 50000 choses...
DjMomo
Messagede sliver38 » 29 Sep 2012, 09:03
Un ssd 60go a55 euros suffira
Vera 2 - Z-wave: Modules volets roulant Duwi, prises everspring, RFXcom USB avec sondes oregon T°-UV - USB stick aeon labs
Philips pronto 970 - iPAD
sliver38
Retourner vers Parasites, Perturbations électriques !
