Portable sous linux pour Domotiga
Messagede panda » 11 Juil 2012, 14:38
novice en domotique je viens de commander un Rfxtrx usb (que j'attends) pour commander quelques prises Di-O, des lampes et des volets roulants et par la suite configurer une pseudo alarme (détecteur de fumée et d'ouverture de porte mais pas un système d'alarme complet) avec possibilité de gérer sur iphone et à distance.
Mais le problème c'est au niveau logiciel, j'ai un vieux PC portable que je voudrai utiliser pour le moment pour gérer le module usb. Et là ... quel système d'exploitation choisir ? windows, linux ?
J'ai commencé à m'intéresser à windows et la solution Homidom mais il n'y a pas d'interface iphone ou web donc c'est une solution que je laisse de côté pour le moment.
J'ai installé ubuntu et j'ai voulu installer domotiga et là .... je suis perdu, impossible de trouver comment installer ce logiciel (tant novice en ubuntu), j'ai installé svn, gambas2, mysql client 5.5 et après j'ai téléchargé domotiga par svn et impossible de le lancer où de configurer une base de donnée mysql avec des messages d'erreur.
donc si certains d'entre vous pourriez me filer l'astuce qui me permettrait d'installer ce logiciel
merci !
panda
Re: Portable sous linux pour Domotiga
Messagede bottrader » 27 Nov 2012, 00:56
Oui le problème avec Domotiga c'est qu'il n'y a pas un package pret à installer .
Tu peux essayer aussi LinuxMCE qui met Ă  disposition une image iso KUBUNTU+LinuxMCE Ă  graver sur DVD.
Ca peut marcher si le HW ( carte vidéo surtout ) est compatible linux comme Nvidia .
http://wiki.linuxmce.org/index.php/Installing_1004
bottrader
Messagede domstuff » 27 Nov 2012, 05:23
Tu peux essayer Ed-win sous Windows.Qui gère très bien le rfxtrx et possède un serveur web,donc connexion a distance a partir de ce que tu veux sans problème.
Écran tactile: Iiyama 2250mts
Tablette Archos 101,G9
1x Usbuirt
1 RfxTrx 433Mhz USB
Quelques modules DI-O(chacon)
1 Karotz,1 mirror,6 flatnanoz
domstuff
Messagede marcoelgordo » 28 Nov 2012, 13:49
Panda,
Je ne sais pas si j'arrive trop tard.
1. Quelle distribution de Linux utilises tu?
2. Si tu as installé Gambas depuis le Software Centre de Ubuntu cela ne marchera pas. Il te faut Gambas 2.24 minimum (or la version du SW centre est un peu en retard).
3. Pour installer Gambas regarde cette page: http://gambas.sourceforge.net/en/main.html puis suis les instructions du site Domotiga
4. dans le Shell tape: Gambas2 ou Gambas3 (depend de la version que tu as installé) ensuite ouvre le projet Domotiga et appuies sur "run" ca devrait le lancer
marcoelgordo
