Raspberry-pi et chip USB-Serie FTDI
Messagede domos » 31 Déc 2012, 17:46
J'ai fait le constat d'un problème de 'freeze' connu sur le Raspberry-pi avec les interfaces série-USB à base de chip FTDI FT232 comme celui utilisé dans le RFXCOM-USB.
J'ai mis à jour à la dernière version du kernel sous Raspian mais,
malgré tous les sujets traitant du problème, je n'ai trouvé que la solution de modification du paramètre "dwc_otg.speed" dans le fichier /boot/cmdline.txt.
dwc_otg.speed -> 1 will limit USB speed to full speed 12Mbps (USB 1.1)
En sachant que cela réduit aussi le débit du port ethernet car relié au bus USB.
Auriez vous trouver d'autre solutions au problème ?
Domos
Linux, Domogik
https://github.com/vdomos
domos
Re: Raspberry-pi et chip USB-Serie FTDI
Messagede zemoled » 09 Jan 2013, 06:25
Je confirme,
J'ai un Raspberry avec 2 USB/RS232 + 1adaptateur 1wire. Il plantait sans arrêt
J'ai modifié le cmdline.txt avec le paramètre dwc_otg.spped=1 et ça semble tenir.... (pour le moment).
zemoled
Retourner vers Parasites, Perturbations électriques !
