Installer openzwave sur Linux
Messagede xunil2003 » 10 Juil 2013, 07:20
Je voudrai installer Openzwave sur mon serveur Linux afin de l'utiliser avec le "ContrĂŽleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2".
Je suis sur debian squeeze 2.6.39.4.
Voila comment je fait :
J'ai suivi ce tuto :
http://bibi21000.gallet.info/index.php/ ... _REPO.html
1/ DĂ©tection du "contrĂŽleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2"
lsusb
Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x Composite Device
J'ai aussi vérifié avec dmesg que le pilotes et chargé en tant que : /dev/ttyUSB0
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/zwapi$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
dmesg
    usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 7
    cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
    cp210x 1-1.3.1:1.0: device disconnected
    usb 1-1.3.1: new full speed USB device number 11 using orion-ehci
    cp210x 1-1.3.1:1.0: cp210x converter detected
    usb 1-1.3.1: reset full speed USB device number 11 using orion-ehci
    usb 1-1.3.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
2/ Installation de openzwave
sudo apt-get install mercurial subversion
sudo: unable to resolve host debian
[sudo] password for serveur:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dĂ©pendances
Lecture des informations d'Ă©tat... Fait
mercurial est déjà la plus récente version disponible.
subversion est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
sudo pip install cython==0.14
sudo: pip: command not found
Installation de quelques modules python
sudo apt-get install python-dev python-setuptools python-louie
python-setuptools est déjà la plus récente version disponible.
python-louie est déjà la plus récente version disponible.
python-dev est déjà la plus récente version disponible.
make est déjà la plus récente version disponible.
python-sphinx est déjà la plus récente version disponible.
Installation de quelques contributions de sphinx
sudo pip install sphinxcontrib-blockdiag sphinxcontrib-actdiag
sudo pip install sphinxcontrib-nwdiag sphinxcontrib-seqdiag
Installation des outils communn et des dĂ©veloppements d'entĂȘtes libudev, Pour compiler la bibliothĂšque openzwave
sudo apt-get install build-essential libudev-dev g++
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
g++ est déjà la plus récente version disponible.
libudev-dev est déjà la plus récente version disponible.
Création du dossier z-wave : /home/serveur/Domotique/z-wave
mkdir -v /home/serveur/Domotique/z-wave
cd /home/serveur/Domotique/z-wave
Téléchargement des sources de python-openzwave
ceci vas crée une copie du dépÎt officiel sur votre ordinateur dans le répertoire : python-openzwave
hg clone https://code.google.com/p/python-openzwave/
destination directory: python-openzwave
abandon : destination 'python-openzwave' is not empty
Changement de dossier vers /home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave
cd /home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave
Met à jour votre référentiel local dans la derniÚre version de python-openzwave et openzwave
./update.sh
|   Update sources of python-openzwave                          |
pulling from https://code.google.com/p/python-openzwave/
searching for changes
aucun changement trouvé
0 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
|   Update sources of openzwave                                 |
Update openzwave directory
À la rĂ©vision 663.
|   Sources updated                                             |
Liste les fichiers télécharger et mis à jour
ls -alF
total 124
drwxr-xr-x 12 serveur serveur 4096 10 juil. 07:35 ./
drwxr-xr-x  7 serveur serveur 4096 10 juil. 07:17 ../
drwxr-xr-x  2 serveur serveur 4096  7 juil. 23:32 api/
drwxr-xr-x  3 serveur serveur 4096  8 juil. 12:58 build/
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 2275  7 juil. 23:32 compile.sh*
-rw-r--r--  1 serveur serveur  808  7 juil. 23:32 COPYRIGHT.txt
drwxr-xr-x  3 serveur serveur 4096  7 juil. 23:32 debian/
-rw-r--r--  1 serveur serveur 3312  7 juil. 23:32 DEVEL.txt
drwxr-xr-x  3 serveur serveur 4096  8 juil. 00:12 docs/
drwxr-xr-x  4 serveur serveur 4096  7 juil. 23:32 examples/
-rw-r--r--  1 serveur serveur 2358  7 juil. 23:32 EXAMPLES.txt
drwxr-xr-x  3 serveur serveur 4096 10 juil. 07:35 .hg/
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur  250  7 juil. 23:32 .hgignore*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 1770  7 juil. 23:32 INSTALL_ARCH.txt*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 2205  7 juil. 23:32 INSTALL_MAN.txt*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 2434  7 juil. 23:32 INSTALL_REPO.txt*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 1309  7 juil. 23:32 install.sh*
drwxr-xr-x  2 serveur serveur 4096  8 juil. 12:58 lib/
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 2876  7 juil. 23:32 make_archive.sh*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 1043  7 juil. 23:32 make_distdir.sh*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 1261  7 juil. 23:32 make_docs.sh*
drwxr-xr-x  3 serveur serveur 4096  7 juil. 23:32 manager/
drwxr-xr-x  9 serveur serveur 4096  7 juil. 23:42 openzwave/
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur  549  7 juil. 23:32 ozwsh.sh*
-rw-r--r--  1 serveur serveur  872  7 juil. 23:32 README.txt
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 3187  7 juil. 23:32 setup-api.py*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur 4577  7 juil. 23:32 setup-lib.py*
drwxr-xr-x  2 serveur serveur 4096  7 juil. 23:32 tests/
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur  874  7 juil. 23:32 uninstall.sh*
-rwxr-xr-x  1 serveur serveur  946  7 juil. 23:32 update.sh*
Quand je compile j'ai plein d'erreur.
./compile.sh
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2543:56: undeclared name not builtin: values_map
Error converting Pyrex file to C:
:return: True if the switch point is set.
:rtype: bool
:see: removeSwitchPoint_, clearSwitchPoints_, getSwitchPoint_, getNumSwitchPoints_
        if values_map.find(id) != values_map.end():
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2581:21: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: bool
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2581:44: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: bool
            return self.manager.SetSwitchPoint(values_map.at(id), hours, minutes, setback)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2582:57: undeclared name not builtin: values_map
:return: True if the switch point is removed.
:rtype: bool
:see: setSwitchPoint_, clearSwitchPoints_, getSwitchPoint_, getNumSwitchPoints_
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2603:21: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: bool
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2603:44: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: bool
            return self.manager.RemoveSwitchPoint(values_map.at(id), hours, minutes)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2604:60: undeclared name not builtin: values_map
:return: True if all switch points are clear.
:rtype: bool
:see: setSwitchPoint_, removeSwitchPoint_, getSwitchPoint_, getNumSwitchPoints_
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2621:21: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: bool
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2621:44: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: bool
            self.manager.ClearSwitchPoints(values_map.at(id))
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2622:53: undeclared name not builtin: values_map
        cdef uint8_t ohours
        cdef uint8_t ominutes
        cdef int8_t osetback
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2648:21: undeclared name not builtin: values_map
        cdef uint8_t ohours
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2648:44: undeclared name not builtin: values_map
        cdef uint8_t ohours
            ret=self.manager.GetSwitchPoint(values_map.at(id), idx, \
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2649:54: undeclared name not builtin: values_map
:return: The number of switch points defined in this schedule.  Returns zero if the value is not a ValueID::ValueType_Schedule. The type can be tested with a call to ValueID::GetType.
:rtype: int
:see: setSwitchPoint_, removeSwitchPoint_, clearSwitchPoints_, getSwitchPoint_
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2673:21: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: int
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2673:44: undeclared name not builtin: values_map
:rtype: int
            return self.manager.GetNumSwitchPoints(values_map.at(id))
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2674:61: undeclared name not builtin: values_map
        data = set()
        cdef uint32_t size = self.manager.GetMaxAssociations(homeid, nodeid, groupidx)
        #Allocate memory
        cdef uint8_t** dbuf = <uint8_t**>malloc(sizeof(uint8_t) * size)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2841:31: 'uint8_t' is not a type identifier
        data = set()
        #Allocate memory
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2841:47: undeclared name not builtin: malloc
        data = set()
        #Allocate memory
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2841:62: undeclared name not builtin: uint8_t
        # return value is pointer to uint8_t[]
        cdef uint32_t count = self.manager.GetAssociations(homeid, nodeid, groupidx, dbuf)
        if count == 0:
            #Don't need to allocate memory.
            free(dbuf)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2846:16: undeclared name not builtin: free
                    retuint8.data[i] = p[0]
                    data.add(retuint8.data[i])
                    p += 1
            finally:
                # Free memory
                free(dbuf)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2860:20: undeclared name not builtin: free
:type pythonfunc: callback
:see: removeWatcher_
        self._watcherCallback = pythonfunc # need to keep a reference to this
        if not self.manager.AddWatcher(notif_callback, <void*>pythonfunc):
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2977:53: Cannot convert 'void (<error>, void *) nogil' to Python object
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2977:55: Cannot convert 'void *' to Python object
:param pythonfunc: Watcher pointer to a function
:see: addWatcher_
        if not self.manager.RemoveWatcher(notif_callback, <void*>self._watcherCallback):
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2991:56: Cannot convert 'void (<error>, void *) nogil' to Python object
:see: addWatcher_
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:2991:58: Cannot convert 'void *' to Python object
:param homeId: The Home ID of the Z-Wave controller to be reset.
:type homeId: int
:see: softResetController_
        values_map.clear()
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3017:18: undeclared name not builtin: values_map
:see: cancelControllerCommand_
        self._controllerCallback = pythonfunc # need to keep a reference to this
        return self.manager.BeginControllerCommand(homeId, command, \
                 ctrl_callback, <void*>pythonfunc, highPower, nodeId, arg)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3118:30: Cannot convert 'void (<error>, <error>, void *) nogil' to Python object
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3118:32: Cannot convert 'void *' to Python object
        data = set()
        cdef uint32_t size = self.manager.GetNumScenes()
        # Allocate memory
        cdef uint8_t** dbuf = <uint8_t**>malloc(sizeof(uint8_t)*size)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3159:31: 'uint8_t' is not a type identifier
        data = set()
        # Allocate memory
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3159:47: undeclared name not builtin: malloc
        data = set()
        # Allocate memory
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3159:62: undeclared name not builtin: uint8_t
        cdef uint32_t count = self.manager.GetAllScenes(dbuf)
        if count == 0:
            free(dbuf)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3164:16: undeclared name not builtin: free
                    p += 1
            finally:
                # Free memory
                free(dbuf)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3178:20: undeclared name not builtin: free
        cdef ValueID* cvalueID
        cdef vector[ValueID] vect
        ret = dict()
        if self.manager.SceneGetValues(id, &vect):
            while not vect.empty() :
                cvalueID = &vect.back()
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3259:27: Taking address of non-lvalue
                datatype = PyValueTypes[cvalueID.GetType()]
                value_data = None
                value_id = cvalueID.GetId()
                if datatype == "Bool":
                    cret = self.manager.SceneGetValueAsBool(id, deref(cvalueID), &type_bool)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3264:69: undeclared name not builtin: deref
                value_data = None
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3264:81: Cannot take address of Python variable
                    value_data = type_bool if cret else None
                elif datatype == "Byte":
                    cret = self.manager.SceneGetValueAsByte(id, deref(cvalueID), &type_byte)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3267:69: undeclared name not builtin: deref
                    value_data = type_byte if cret else None
                elif datatype == "Decimal":
                    cret = self.manager.SceneGetValueAsFloat(id, deref(cvalueID), &type_float)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3270:70: undeclared name not builtin: deref
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3270:82: Cannot convert 'float *' to Python object
                    value_data = type_float if cret else None
                elif datatype == "Int":
                    cret = self.manager.SceneGetValueAsInt(id, deref(cvalueID), &type_int)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3273:68: undeclared name not builtin: deref
                    value_data = type_int if cret else None
                elif datatype == "Short":
                    cret = self.manager.SceneGetValueAsShort(id, deref(cvalueID), &type_short)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3276:70: undeclared name not builtin: deref
                    value_data = type_short if cret else None
                elif datatype == "String":
                    cret = self.manager.SceneGetValueAsString(id, deref(cvalueID), &type_string)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3279:71: undeclared name not builtin: deref
                    value_data = type_string.c_str() if cret else None
                elif datatype == "Button":
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3282:69: undeclared name not builtin: deref
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3282:81: Cannot take address of Python variable
                elif datatype == "List":
                    cret = self.manager.SceneGetValueListSelection(id, deref(cvalueID), &type_string)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3285:76: undeclared name not builtin: deref
                else :
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3288:71: undeclared name not builtin: deref
        cdef uint8_t type_byte
        cdef int32_t type_int
        cdef int16_t type_short
        cdef string type_string
        ret = 2
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3326:21: undeclared name not builtin: values_map
        ret = 2
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3326:44: undeclared name not builtin: values_map
        ret = 2
            datatype = PyValueTypes[values_map.at(id).GetType()]
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3327:46: undeclared name not builtin: values_map
        ret = 2
                type_bool = value
                cret = self.manager.AddSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_bool)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3330:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_bool = value
                ret = 1 if cret else 0
                type_byte = value
                cret = self.manager.AddSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_byte)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3334:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_byte = value
                type_float = value
                cret = self.manager.AddSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_float)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3338:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_float = value
                type_int = value
                cret = self.manager.AddSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_int)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3342:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_int = value
                type_short = value
                cret = self.manager.AddSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_short)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3346:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_short = value
                type_string = string(value)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3349:36: undeclared name not builtin: string
                type_short = value
                cret = self.manager.AddSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_string)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3350:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_bool = value
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3354:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_bool = value
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3357:36: undeclared name not builtin: string
                type_bool = value
                cret = self.manager.AddSceneValueListSelection(sceneid, values_map.at(id), type_string)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3358:82: undeclared name not builtin: values_map
createScene_, removeScene_, activateScene_, \
getSceneLabel_, setSceneLabel_, removeSceneValue_, setSceneValue_, \
sceneGetValues_
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3380:21: undeclared name not builtin: values_map
sceneGetValues_
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3380:44: undeclared name not builtin: values_map
sceneGetValues_
            return self.manager.RemoveSceneValue(sceneid, values_map.at(id))
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3381:68: undeclared name not builtin: values_map
        ret = 2
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3414:21: undeclared name not builtin: values_map
        ret = 2
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3414:44: undeclared name not builtin: values_map
        ret = 2
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3415:46: undeclared name not builtin: values_map
        ret = 2
                type_bool = value
                cret = self.manager.SetSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_bool)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3418:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_bool = value
                type_byte = value
                cret = self.manager.SetSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_byte)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3422:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_byte = value
                type_float = value
                cret = self.manager.SetSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_float)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3426:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_float = value
                type_int = value
                cret = self.manager.SetSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_int)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3430:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_int = value
                type_short = value
                cret = self.manager.SetSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_short)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3434:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_short = value
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3437:36: undeclared name not builtin: string
                type_short = value
                cret = self.manager.SetSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_string)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3438:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_bool = value
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3442:69: undeclared name not builtin: values_map
                type_bool = value
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3445:36: undeclared name not builtin: string
                type_bool = value
                cret = self.manager.SetSceneValueListSelection(sceneid, values_map.at(id), type_string)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3446:82: undeclared name not builtin: values_map
getSceneLabel_, removeSceneValue_, addSceneValue_, setSceneValue_, \
sceneGetValues_
        self.manager.SetSceneLabel(sceneid, string(label))
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3487:50: undeclared name not builtin: string
building 'libopenzwave' extension
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -Iopenzwave/cpp/src -Iopenzwave/cpp/src/value_classes -Iopenzwave/cpp/src/platform -Iopenzwave/cpp/build/linux -I/usr/include/python2.6 -c lib/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv5tel-2.6/lib/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option "-Wstrict-prototypes" is valid for Ada/C/ObjC but not for C++
lib/libopenzwave.cpp:1:2: error: #error Do not use this file, it is the result of a failed Cython compilation.
error: command 'gcc' failed with exit status 1
serveur@debian:~$
3/ Mes versions :
serveur@debian:~$ python -V
Python 2.6.6
serveur@debian:~$ cython -V
Cython version 0.12.1
Que faut il faire pour résoudre le problÚme ?
Quelqu'un peut-il m'aiguiller ?
Domotique Z-wave : Vera Lite - Firmware 1.5.622 - Français / Raspberry + contrÎleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2.
xunil2003
Re: Installer openzwave sur Linux
Messagede Guiguiabloc » 10 Juil 2013, 19:27
pip n'est pas installé.
il faut la version 0.14 de Cython.
(entre nous, la réponse est dans ton post...)
Guiguiabloc
Messagede xunil2003 » 10 Juil 2013, 23:44
Merci de votre réponse.
Pour pip j'ai pas percuté car apt-get install ne trouvé rien.
Finalement il s'agit de python-pip.
serveur@debian:~$ sudo apt-get install python-pip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  python-pip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 67,8 ko dans les archives.
AprÚs cette opération, 332 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main python-pip all 0.7.2-1 [67,8 kB]
67,8 ko réceptionnés en 1s (56,0 ko/s)
Sélection du paquet python-pip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 70134 fichiers et répertoires déjà installés.)
DĂ©paquetage de python-pip (Ă  partir de .../python-pip_0.7.2-1_all.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de python-pip (0.7.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »...
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/Cython-0.19.1$ sudo apt-get install cython
cython est déjà la plus récente version disponible.
serveur@debian:~$
Pour cython , il y a que la version 1.91.1 téléchargeable.
Je l'ai téléchargé et décompressé et installé.
[url]cython.org/release/Cython-0.19.1.tar.gz[/url]
sudo python setup.py install
Mais quand je compile de nouveau, j'ai encore une erreur ?
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave$ ./compile.sh
|   Build openzwave                                             |
echo 'char ozw_vers[] = "OpenZWave version 1.0.'`svnversion ../..`'";' > vers.c
gcc -c -Wall -Wno-unknown-pragmas -Wno-inline -Wno-format -Werror -g -DDEBUG -DLOG_STDERR -fPIC -I ../../src -I ../../src/command_classes/ -I ../../src/value_classes/ -I ../../src/platform/ -I ../../src/platform/unix -I ../../tinyxml/ -I ../../hidapi/hidapi/ -o vers.o vers.c
ar rc ../../lib/linux/libopenzwave.a vers.o
g++ -shared -Wl,-soname,libopenzwave.so -o ../../lib/linux/libopenzwave.so tinystr.o tinyxml.o tinyxmlerror.o tinyxmlparser.o hid.o Alarm.o ApplicationStatus.o AssociationCommandConfiguration.o Association.o Basic.o BasicWindowCovering.o Battery.o ClimateControlSchedule.o Clock.o CommandClass.o CommandClasses.o Configuration.o ControllerReplication.o CRC16Encap.o EnergyProduction.o Hail.o Indicator.o Language.o Lock.o ManufacturerSpecific.o Meter.o MeterPulse.o MultiCmd.o MultiInstanceAssociation.o MultiInstance.o NodeNaming.o NoOperation.o Powerlevel.o Proprietary.o Protection.o SceneActivation.o SensorAlarm.o SensorBinary.o SensorMultilevel.o SwitchAll.o SwitchBinary.o SwitchMultilevel.o SwitchToggleBinary.o SwitchToggleMultilevel.o ThermostatFanMode.o ThermostatFanState.o ThermostatMode.o ThermostatOperatingState.o ThermostatSetpoint.o UserCode.o Version.o WakeUp.o ValueBool.o ValueButton.o ValueByte.o Value.o ValueDecimal.o ValueInt.o ValueList.o ValueRaw.o ValueSchedule.o ValueShort.o ValueStore.o ValueString.o Controller.o Event.o FileOps.o HidController.o Log.o Mutex.o SerialController.o Stream.o Thread.o TimeStamp.o Wait.o EventImpl.o FileOpsImpl.o LogImpl.o MutexImpl.o SerialControllerImpl.o ThreadImpl.o TimeStampImpl.o WaitImpl.o Driver.o Group.o Manager.o Msg.o Node.o Options.o Scene.o Utils.o vers.o
|   Build python-openzwave                                      |
running build
running build_py
package init file 'lib/__init__.py' not found (or not a regular file)
running build_ext
skipping 'lib/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
In file included from /usr/include/c++/4.4/utility:63,
                 from lib/libopenzwave.cpp:311:
openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h: In constructor ‘std::pair<_T1, _T2>::pair() [with _T1 = long long unsigned int, _T2 = OpenZWave::ValueID]’:
lib/libopenzwave.cpp:3043:   instantiated from here
openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h:244: error: ‘OpenZWave::ValueID::ValueID()’ is private
/usr/include/c++/4.4/bits/stl_pair.h:80: error: within this context
Je ne comprend pas ce qui provoque les erreurs de compilation ?
xunil2003
Messagede Guiguiabloc » 11 Juil 2013, 18:17
xunil2003 a écrit:Pour cython , il y a que la version 1.91.1 téléchargeable.
http://cython.org/release/ donc http://cython.org/release/Cython-0.14.zip
Pour ĂȘtre bloggueur et Ă©crire des tutos, on se rend trĂšs vite compte que le principal problĂšme est que les gens ne lisent pas.
Je vous invite a suivre A LA LETTRE le tuto que vous donnez en référence.
S'il dit d'utiliser la version 0.14 exclusivement, pourquoi s'acharner a vouloir utiliser la 0.19 ? :cry:
Je cite :
"you need cython (0.14) to compile the python library (libopenzwave.pyx).
need veut dire devoir, pas pouvoir.
:mrgreen:
Guiguiabloc
Messagede bibi21000 » 11 Juil 2013, 21:23
Merci Guiguiabloc, c'est exactement ça :)
bibi21000
Messagede xunil2003 » 12 Juil 2013, 15:25
Franchement merçi pour votre aide.
Si, mais quand c'est en français, pas toujours évident en anglais, du moin pour moi.
Je ne trouvĂ© pas la 0.14 en tĂ©lĂ©chargement, lĂ  franchement je reste bĂȘte, car j'ai effectuer une recherche sur google avec le mot clĂ© "cython" est j'ai pas trouvĂ© sauf la 0.19.1!
Donc c'est ok j'ai réussi a compilé sans aucune erreur.
j'ai installer Cython-0.14, puis j'ai installer le reste
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/Cython-0.14$ sudo pip install sphinxcontrib-blockdiag sphinxcontrib-actdiag
Downloading/unpacking sphinxcontrib-blockdiag
  Downloading sphinxcontrib-blockdiag-1.2.0.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package sphinxcontrib-blockdiag
    warning: no files found matching 'CHANGES.*'
Downloading/unpacking sphinxcontrib-actdiag
  Downloading sphinxcontrib-actdiag-0.5.1.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package sphinxcontrib-actdiag
Downloading/unpacking blockdiag>=1.2.0 (from sphinxcontrib-blockdiag)
  Downloading blockdiag-1.2.4.tar.gz (136Kb): 136Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package blockdiag
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.6/dist-packages (from sphinxcontrib-blockdiag)
Downloading/unpacking actdiag>=0.4.0 (from sphinxcontrib-actdiag)
  Downloading actdiag-0.4.3.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package actdiag
    warning: no files found matching '*.diag' under directory 'examples'
Downloading/unpacking funcparserlib (from blockdiag>=1.2.0->sphinxcontrib-blockdiag)
  Downloading funcparserlib-0.3.6.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package funcparserlib
    warning: no files found matching 'requires.txt'
Downloading/unpacking webcolors (from blockdiag>=1.2.0->sphinxcontrib-blockdiag)
  Downloading webcolors-1.4.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package webcolors
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): PIL in /usr/lib/python2.6/dist-packages/PIL (from blockdiag>=1.2.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Downloading/unpacking OrderedDict (from blockdiag>=1.2.0->sphinxcontrib-blockdiag)
  Downloading ordereddict-1.1.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package OrderedDict
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=0.8 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.1 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.4 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Installing collected packages: actdiag, blockdiag, funcparserlib, OrderedDict, sphinxcontrib-actdiag, sphinxcontrib-blockdiag, webcolors
  Running setup.py install for actdiag
    Installing actdiag script to /usr/local/bin
  Running setup.py install for blockdiag
    Installing blockdiag script to /usr/local/bin
  Running setup.py install for funcparserlib
  Running setup.py install for OrderedDict
  Running setup.py install for sphinxcontrib-actdiag
    Skipping installation of /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/sphinxcontrib/__init__.py (namespace package)
    Installing /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/sphinxcontrib_actdiag-0.5.1-nspkg.pth
  Running setup.py install for sphinxcontrib-blockdiag
    Installing /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/sphinxcontrib_blockdiag-1.2.0-nspkg.pth
  Running setup.py install for webcolors
Successfully installed actdiag blockdiag funcparserlib OrderedDict sphinxcontrib-actdiag sphinxcontrib-blockdiag webcolors
Cleaning up...
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/Cython-0.14$ sudo pip install sphinxcontrib-nwdiag sphinxcontrib-seqdiag
Downloading/unpacking sphinxcontrib-nwdiag
  Downloading sphinxcontrib-nwdiag-0.6.1.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package sphinxcontrib-nwdiag
Downloading/unpacking sphinxcontrib-seqdiag
  Downloading sphinxcontrib-seqdiag-0.5.1.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package sphinxcontrib-seqdiag
Downloading/unpacking nwdiag>=0.9.0 (from sphinxcontrib-nwdiag)
  Downloading nwdiag-0.9.4.tar.gz (96Kb): 96Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package nwdiag
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.6/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Downloading/unpacking seqdiag>=0.8.0 (from sphinxcontrib-seqdiag)
  Downloading seqdiag-0.8.2.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package seqdiag
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.2.4 in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages (from nwdiag>=0.9.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=0.8 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.1 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.4 in /usr/lib/pymodules/python2.6 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages (from blockdiag>=1.2.4->nwdiag>=0.9.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages (from blockdiag>=1.2.4->nwdiag>=0.9.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): PIL in /usr/lib/python2.6/dist-packages/PIL (from blockdiag>=1.2.4->nwdiag>=0.9.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): OrderedDict in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages (from blockdiag>=1.2.4->nwdiag>=0.9.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Installing collected packages: nwdiag, seqdiag, sphinxcontrib-nwdiag, sphinxcontrib-seqdiag
  Running setup.py install for nwdiag
    Installing rackdiag script to /usr/local/bin
    Installing nwdiag script to /usr/local/bin
    Installing packetdiag script to /usr/local/bin
  Running setup.py install for seqdiag
    Installing seqdiag script to /usr/local/bin
  Running setup.py install for sphinxcontrib-nwdiag
    Installing /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/sphinxcontrib_nwdiag-0.6.1-nspkg.pth
  Running setup.py install for sphinxcontrib-seqdiag
    Installing /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/sphinxcontrib_seqdiag-0.5.1-nspkg.pth
Successfully installed nwdiag seqdiag sphinxcontrib-nwdiag sphinxcontrib-seqdiag
Cleaning up...
Je n'ai pas trÚs bien compris ce message , qui est une commande à effectué a la fin du tuto.
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave$ sudo ./install.sh
|   Uninstall python-openzwave                                  |
Can't find install.files. Abort !!
Quand je lit la page readme.txt, il est dit :
python-openzwave
You don't need to install (but building it) python-openzwave to test
examples.
ozwsh
A shell manager for your ZWave network. It use urwid and louie python
extensions. If needed, type the following command to install them :
   sudo pip install urwid louie
Start ozwsh with :
   ./ozwsh.sh --device=/dev/yourzwavestick
It allows you to :
   * Reset controller (hard and soft) and add/remove device/controller
   * Change node informations (name, location, ... )
   * view and change values informations
   * view and change group informations
   * Full management of scenes, switches, dimmers and sensors
It's a shell like manager. You can visit your zwave network using the
command cd. All available commands are displayed on every screens. You
can use the tab keys to switch between the view panel and the edit
panel and the up and down ones to view all informations.
For the developpers : this a good example on how to use the api.
Update are sent to uwird widget using louie notifications. ZWave data
updates are done in the set, add, delete, remove, ... methods.
There is some others examples, to test them :
   cd examples
   ./build_examples.sh
This will install all the needed files used by the examples in a
temporary directory.
api_demo
A test demo for the api : it list all nodes/values on your network,
trying to identify your switches, dimmers and sensors.
Start it with :
   ./api_demo.py --device=/dev/yourzwavestick
test_lib
A test demo for the library : connect to the network and sniff for
notifications.
Start it with :
   ./test_lib.py --device=/dev/yourzwavestick --sniff=30
api_snif
A test demo for the api : connect to the api and sniff for louie
signal from it.
Start it with :
   ./api_sniff.py --device=/dev/yourzwavestick --sniff=30
memory_use
Try to evaluate the memory use of the api.
Start it with :
   ./memory_use.py --device=/dev/yourzwavestick
Other examples
manager : my first try to use uwird. I don't think I will developp it
anymore. Feel free to fork it.
The old directory contains examples of py-openzwave (the ancestor of
python-openzwave), feel free to upgrade them.
If you develop some examples using python-openzwave library, send us
the sources, they will be addes to examples.
Mais quand je fait :
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave$ sudo pip install urwid louie
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): urwid in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): louie in /usr/lib/python2.6/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.8.3 in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages (from louie)
Cleaning up...
Franchement je ne vois pas ce que ça test ?
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave$ ./ozwsh.sh --device=/dev/ttyUsb0
|   Install openzwave in tmp                               |
running install
running build
running build_py
running build_ext
running install_lib
running install_data
running install_egg_info
Removing build/tmp/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/python_openzwave_lib-0.2.5.egg-info
Writing build/tmp/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/python_openzwave_lib-0.2.5.egg-info
running install
running build
running build_py
running install_lib
running egg_info
writing requirements to python_openzwave_api.egg-info/requires.txt
writing python_openzwave_api.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to python_openzwave_api.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to python_openzwave_api.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'python_openzwave_api.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'python_openzwave_api.egg-info/SOURCES.txt'
removing 'build/tmp/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.5.egg-info' (and everything under it)
Copying python_openzwave_api.egg-info to build/tmp/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.5.egg-info
running install_scripts
|   Run ozwsh                                           |
Je ne vois aucun exemple fonctionner ?
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave$ cd examples
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave/examples$
./build_examples.sh
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave/examples$ ./build_examples.sh
running install
running build
running build_py
running build_ext
running install_lib
running install
running build
running build_py
running install_lib
running egg_info
Ici il me dit que open-zwave n'est pas installé ??????????
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave/examples$ ./test_lib.py --device=/dev/ttyUSB0 --sniff=30
Openzwave is not installed. Get it from tmp directory.
Add watcher
Add device
2013-07-12 14:30:39.053 mgr,     Added driver for controller /dev/ttyUSB0
Sniff network during 30.0 seconds
2013-07-12 14:30:39.055   Opening controller /dev/ttyUSB0
2013-07-12 14:30:39.058 Trying to open serial port /dev/ttyUSB0 (attempt 1)
2013-07-12 14:30:39.059 ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyUSB0. Error code 13
2013-07-12 14:30:39.059 ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyUSB0
2013-07-12 14:30:39.060 WARNING: Failed to init the controller (attempt 0)
2013-07-12 14:30:44.061   Opening controller /dev/ttyUSB0
2013-07-12 14:30:44.062 Trying to open serial port /dev/ttyUSB0 (attempt 1)
2013-07-12 14:30:44.062 ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyUSB0. Error code 13
2013-07-12 14:30:44.063 ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyUSB0
2013-07-12 14:30:44.063 WARNING: Failed to init the controller (attempt 1)
^CTraceback (most recent call last):
  File "./test_lib.py", line 89, in <module>
    time.sleep(sniff)
KeyboardInterrupt
Donc pour effectuer un test il faut installer la bibliothĂšque open-zwave.
Voila je pense que c'est bon ?
xunil2003
Messagede bibi21000 » 15 Juil 2013, 18:36
sudo ./install.sh
Il y avait un bug dans le script, dans le cas d'une premiĂšre installation. Met a jour avec la derniĂšre version et cela devrait passer.
Il n'est pas nécessaire d'installer la lib pour faire fonctionner les exemples et les tests . Le message important est celui-ci :
La lib n'arrive pas Ă  ouvrir le port de ton controleur USB. VĂ©rifie les droits.
bibi21000
