Quel soft de domotique pour mon projet?
Messagede ej3359 » 15 Nov 2014, 08:48
Je cherche quel contrĂ´leur de domotique utiliser pour mon projet et j'aurais besoin de vos conseils.
Mon projet consiste dans un premier temps à compléter le dispositif d'alarme de mon domicile. Pour cela j'ai plusieurs arduino
1°) un arduino qui est interfacé avec mon alarme. Je peut dialoguer avec lui bluetooth mais je pourrais le faire en Wifi. Je dois pouvoir détecter la mise sous alarme de la maison, détecter une intrusion ou provoquer la mise en route de la sirène.
2°) un arduino qui détecte si mon portail est ouvert, il est connecté en ethernet
3)° un arduino avec un détecteur externe de présence
J'ai Ă©galement une camera
et un vieux smartphone en android 1.6 qui me servira de passerelle SMS , de lever de doute par téléphone et plus si nécessaire....
Je voudrais Ă©galement ajouter une domotique sur des volets roulants et certaines lampes (DI-O, Ă  priori)
Je voudrais que mon contrĂ´leur domotique puisse:
- connaitre l'état de mon détecteur externe (via l'arduino) soit en l'interrogeant soit via un push de l'état régulièrement via l'arduino en du http, tcp ou MQTT
- connaitre l'état de mon alarme (via l'arduino) soit en l'interrogeant soit via un push de l'état régulièrement via l'arduino en du http, tcp ou MQTT. Le smartphone servirait de passerelle le bluetooth
- Pouvoir faire une notification en SMS via le smarphone + envoi d'une photo pour le levée de doute avec du http (post ou get)
- pouvoir déclencher l'alarme via un http en get ou post (ou du MQTT)
J'ai un raspberry et un synology. Je cherche un soft qui puisse fonctionner sur Raspberry
J'ai testé Domoticz mais je vois comment faire pour qu'il envoie une requête http pour déclencher l'alarme ou connaitre l'état de l'alarme. Un Os.execute ne suffit pas car il faut que je puisse analyser la réponse de la centrale.
Merci d'avance pour vos conseils
ej3359
