Utiliser UsbIp sous linux
Messagede lolo-95 » 08 DĂ©c 2012, 17:43
Voilà mon probleme de départ:
J'ai un serveur très bruyant qui se trouve à la cave, et j'ai une excellente réception RF433 dans les escaliers pour monter au 1er étage ou ce trouve la FreeBox/switch/etc.
J'ai essayé de mettre mon rfxcom à la cave, beaucoup de probleme de réception.
La solution, rapatrier mon rfxcom dans l'escalier, seulement il y a 20 mètres de distance. Comment faire :?:
Premier test, j'ai fait l'acquisition d'un ex-tendeur usb via rj45 et un hub usb avec alimentation, au bout de quelques heures Domotiga rempli les logs avec des problèmes de lecture de port usb. :(
Solution pas bonne.
Deuxième test, je suis tombé sur un article qui pale de usbip, et là je me suis rappelé que mon routeur TP-LINK à un port USB.
J'ai été voir si open-wrt (soft linux installé sur mon tp-link) supporte usbip, et là bonne surprise, c'est le cas. :wink:
Je remonte mes manches et c'est partie pour une configuration de usbip serveur sur le TP-Link et usbip client sur mon serveur.
Cela fonctionne à merveille depuis 1 journée :lol:
Si ça peut aider quelqu'un ... on ne pense toujours pas à tout.
lolo-95
Re: Utiliser UsbIp sous linux
Messagede bottrader » 08 DĂ©c 2012, 19:18
parfait !
pour ceux qui n'ont pas encore investi sur un controleur RFXCOM , une solution possible est de prendre le RFXCOM LAN mais il est beaucoup + cher
bottrader
Messagede moafrancky » 09 DĂ©c 2012, 09:13
J'avais moi aussi tenté d'utiliser un convertisseur rj45/usb et ce fut un bel échec. Beaucoup de déconnexions après quelques heures.
Ma solution a été toute bête -> acheter un câble coaxial de grande longueur pour déporter l'antenne. Et ça marche très bien.
moafrancky
Messagede Sol-R » 10 DĂ©c 2012, 21:51
Personne n'a essayé avec une rallonge, voire une rallonge amplifiée USB de 5, 10 ou 20m..
Ca revient au même que de prolonger le câble coaxial..
Informatique : 1x Serveur Debian Wheezy, 1x PC portable HP Elitebook Folio 9470m Windows 7 64Bits, 3x Raspberry PI, 1x PandaBoard, 1x NAS Qnap TS219P 2x2To
RĂ©seau : 1x Freebox Revolution, CPL 200mbits Free, 1x RFXtrx433, 1 Dongle ZigBee, 1 Dongle Bluetooth, 1 Dongle Z-wave Aeon Labs Stick S2
Audio multi-room : 1x Logitech Media Server + 1 kit 2.1 Altec Lansing, 2x iPhone 3GS, 1x LG Nexus 4, 1x New iPad
Logiciels : DomotiGa, Apache / PHP / MySQL (linux), LMS (linux).
Périphériques : 9x Plugwise Circle, 2x Plugwise Stealth, 5x sondes Oregon (T°/Humid), 2x Détecteur ouverture Chacon, 1 pluviomètre Oregon, 13 Fibaro FGK-101, 1 Sirène Z-Wave ZM1601, 1 Fibaro FGS-211, 1 vanne thermostatique Danfoss Living Connect Z-wave.
Sol-R
Messagede moafrancky » 11 DĂ©c 2012, 12:42
@Sol-R
Une rallonge amplifiée de 20 m ? J'ai l'impression que cela reviendra à la même chose que d'utiliser le convertisseur usb/rj45. Celui-ci permet de faire transiter le signal USB sur un câble RJ45 qui a l'avantage sur le câble USB classique de pouvoir être blindé selon le type de câble RJ45 utilisé. Cela dit, c'est à tester.
L'avantage du déport de l'antenne -> seule mon antenne est installée dehors alors que le boitier RFXCom est bien au chaud à côté de mon PC. Par temps de gel, c'est pas mal.
Voili, voilĂ
moafrancky
Messagede lolo-95 » 13 DĂ©c 2012, 08:54
L'idée de moafrancky en bonne, et j'ai une question.
Y a t il une perte de sensibilité avec le déport de l'antenne :?:
Pour ma part, j'ai déjà un ampli pour la réception avec le RFXCOM. Cela améliore la réception des éléments qui sont en limite.(Marche/marche pas)
Cela me permet d'avoir des détecteurs DIO extérieur à 15m avec des mur à passer sans aucun loupé.
Seul inconvénient c'est qu'il faut bien positionné son antenne sinon on réception tout le quartier :!:
Pour info je vous confirme que je n'ai eu aucun plantage depuis l'installation de USBIP a ce jour.
Le seul avantage de usbip, c'est qu'il n'y a pas de câble à passer, c'est par le réseau existant.
lolo-95
