[***] - Téléinformation - Relevé du compteur EDF
Messagede morind79 » 22 Juil 2010, 08:34
La solution 1 ne fonctionne pas. Je pars donc sur le seconde.
J'ai fini le schéma et suis en train de faire le routage.
Je ferais fabriquer le circuit ensuite.
Voici le schéma définitif : http://domotics.free.fr/upload/CompteurV2.pdf
Voici l'image du circuit routé : Image
Merci du coup de main.
S'il y a des personnes intéressées par le circuit faite moi signe
Denis
morind79
Messagede z80_fr » 22 Juil 2010, 16:28
morind79 a Ă©crit:Bonjour,
Denis
Je ne sais pas si c'est la version définitive, mais je te conseille d'utiliser un plan de masse sur une des face.
Joli routage :) bravo.
Tu utilises quel soft pour router?
1x Zibase, 1xPLC1141+ USB
http://x10.dev.free.fr
z80_fr
Messagede morind79 » 22 Juil 2010, 16:36
Je travail dans le milieu du circuit imprimé donc j'ai des logiciels pro :D
Le routeur est Altium (Anciennement Protel)
Pour le plan de masse, pas de souci, d'habitude j'en fais un autour du quartz, mais je peux le faire sur tout le circuit.
Denis
morind79
Serveur web pour téléinfo EdF
Messagede MBrubru » 22 Juil 2010, 17:40
cle69 a écrit:On peut très facilement en faire un mini serveur WEB, J'utilise déjà un arduino pour piloter des servo-moteur et des projecteur RGB via le Web, je vais faire un nouveau serveur arduino (35 Euro) en version téléinfo pour mettre mon compteur EDF en ligne sur le WEB :D
Ce projet (téléinfo-web) est intéressant. Avez-vous avancé ?
MBrubru
Messagede morind79 » 23 Juil 2010, 12:58
Alors des nouvelles, j'ai changé le schéma un petit peu (Ajout de 2 LED).
Voici l'archive contenant schéma et image du circuit : http://morind.free.fr/pcb.zip
Je pense que c'est bon maintenant.
Si vous voyez des soucis, n'hésitez pas a me le dire :-)
Denis
morind79
Messagede z80_fr » 23 Juil 2010, 19:51
morind79 a Ă©crit:Salut,
Denis
RĂ©alisation chez qui?
z80_fr
Messagede morind79 » 24 Juil 2010, 10:36
RĂ©alisation du circuit chez un fabricant "the PCB shop".
a+
Denis
morind79
Messagede thierry2010 » 30 Juil 2010, 13:02
Super, cela m'irait bien mĂŞme si je n'ai qu'un compteur.
thierry2010
Nouvelles
Messagede morind79 » 05 AoĂ» 2010, 13:00
J'attends toujours le circuit qui doit arriver la semaine prochaine normalement. Pendant ce temps j'ai fait le programme en C pour le PIC et j'arrive Ă  lire les index comme il faut, ils s'affichent sur l'Ă©cran LCD :-)
Maintenant il faut que je fasse communiquer le tout a travers l'USB uniquement.
a+
Denis
morind79
Re: Nouvelles
Messagede z80_fr » 05 AoĂ» 2010, 20:24
a+
Denis
Moi je viens de finir mon prototype d'interface 8 fils pilotes, récepteur téléinfo, et double compteur d'eau. Le tout dans un boitier pour rail DIN 4 unité de large (loger dans mon tableau électrique.
Si ton source C est libre, je l'utiliserai bien pour coller dans mon dsPIC, ca me fera gagner du temps.
Sinon je partirai sur mon source C linux, mais je doit l'adapter au dsPIC qui n'a pas autant de mémoire RAM pour les buffers de traitements des trames..
Merci d'avance pour ta réponse si tu partages ton source C.
z80_fr
Messagede morind79 » 06 AoĂ» 2010, 07:02
Pas de souci pour le code C, le voici : http://domotics.free.fr/upload/ReadSerial_v1.zip
C'est en CCS, mais facilement adaptable Ă  un autre langage C.
a+
Denis
morind79
Messagede thierry2010 » 07 AoĂ» 2010, 13:55
Super travail, tu nous diras si cela fonctionne bien.
Je vais voir pour n'avoir qu'un port (j'ai pas besoin des 8).
thierry2010
