[Domotique] Interrupteur WiFi 3 positions
Messagede Domogui » 10 Juin 2018, 12:04
J'ai installé chez moi des volets roulants électriques qui se commandent via un interrupteur mural à 3 positions : monter, descendre et neutre.
En plus de l'interrupteur physique, je voudrais contrĂ´ler mes volets par :
  • Commande vocale (avec Amazon Echo ou Google Home par exemple)
  • Application mobile
  • Optionnellement via une API pour que je puisse dĂ©velopper mes propres applications
Je pense donc qu'il me faut un interrupteur connecté WiFi pour faire cela. Cependant, je suis novice en domotique et je ne connais aucune marque/modèle/pièges à éviter...
J'ai fait quelques recherches, et je suis tombé sur la solution de Legrand :
Ca a l'air de correspondre à ma recherche (il y a même une API apparemment), mais je trouve que c'est quand même vraiment cher (180€) pour un bout de plastique, 4 fils et une puce WiFi...
N'existe-t-il pas de simples interrupteurs que l'on puisse commander par WiFi ? Ca me semble être pourtant un besoin de base dans une maison connectée ?
Pourriez-vous me conseiller des marques/modèles ?
Je vous remercie !
Domogui
Re: [Domotique] Interrupteur WiFi 3 positions
Messagede destroyedlolo » 10 Juin 2018, 13:40
Domogui a écrit:J'ai installé chez moi des volets roulants électriques qui se commandent via un interrupteur mural à 3 positions : monter, descendre et neutre.
Il faudrait connaitre la marque et le protocole : s'il s'agit de Somfy RTS, il "suffit' d'acheter un RFXtrx ou un RfLink et une domotique quelconque derriere, et zooouuuu ...
Par contre ... pourquoi WiFi ?
Hormis ceux connecté 24/24 (donc pas sur pile), il faut y a une latence d'1 a 2 secondes du a l’établissement de la liaison.
Le Bluetooth ou du 433mhz ferait sans doute mieux l'affaire.
Domogui a écrit:Ca a l'air de correspondre à ma recherche (il y a même une API apparemment), mais je trouve que c'est quand même vraiment cher (180€) pour un bout de plastique, 4 fils et une puce WiFi...
Ouai, en effet, un ESP8266 + une batterie + une boite à la mode DIY, ca ne revient à pas plus d'une dixaine d'€uro grand max ... mais ca ne commandera pas tes volets tant que tu n'auras pas répondu à la question précédente.
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede Domogui » 10 Juin 2018, 15:26
Merci beaucoup pour tes éléments de réponse ! Il y a des aspects auxquels je n'avais pas du tout réfléchi.
destroyedlolo a Ă©crit:Il faudrait connaitre la marque et le protocole : s'il s'agit de Somfy RTS, il "suffit' d'acheter un RFXtrx ou un RfLink et une domotique quelconque derriere, et zooouuuu ...
Il s'agit d'un "volet roulant motorisé filaire" de marque "Excellence". Le voici chez Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400070632
En fait... je ne pensais pas qu'il y ait un protocole spécifique ? Juste une tension à envoyer au moteur ? Le montage électrique est plutôt simple avec seulement 4 fils pour le moteur et un interrupteur 3 positions. Voici une image du circuit : https://www.installation-renovation-ele ... oulant.jpg
destroyedlolo a Ă©crit:Par contre ... pourquoi WiFi ?
Je veux pouvoir contrĂ´ler les volets via un assistant vocal comme Amazon Echo ou Google Home, et Ă©galement via des scripts ou applications mobile que je programmerais moi-mĂŞme.
Je pensais donc que seul le WiFi me permettait de faire ça. Sinon, sans WiFi/internet, comment pourrais-je communiquer entre l'assistant connecté (ou un ordinateur) et mon interrupteur ?
Domogui
Messagede destroyedlolo » 10 Juin 2018, 21:09
C'est en effet du filaire ... donc pas de protocole (souvent, c'est par hertzien pour Ă©viter de tirer des cables, d'oĂą ma remarque :) ).
Domogui a écrit:Je pensais donc que seul le WiFi me permettait de faire ça. Sinon, sans WiFi/internet, comment pourrais-je communiquer entre l'assistant connecté (ou un ordinateur) et mon interrupteur ?
Ben le Wifi n'est qu'un médium. Un inter WiFi semble etre une bonne idée si c'est la seule chose que tu veux controler.
Par contre, il va sans doute falloir rajouté une "intelligence" :
  • parce qu'il faudra plus qu'une impulsion je pense pour crĂ©er le mouvement, non ? J'imagine que si te demande "haut", le signal haut doit restĂ© actif jusqu'Ă  ce que le volet soit en butĂ©, non ?
  • parce qu'il va falloir gĂ©rĂ© le cas oĂą ton inter demande autre chose que ce que tu commanderas par WiFi
En produit commercial, je ne peux répondre vu que je n'utilise pas.
En mode DIY, ca devrait pouvoir se faire avec un ESP et un peu d'electronique à coté.
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede Domogui » 11 Juin 2018, 16:24
Merci beaucoup destroyedlolo, toutes ces remarques m'ont beaucoup aidé !
Je vais voir ce que je vais faire :)
Domogui
Messagede chrifabre » 12 Juin 2018, 13:52
J'ai des volets roulants filaires.
J'ai installé sur chaque interrupteur un module Fibaro RollerShutter. (cout 50.00 / module)
http://e-domotic.fr/blog/mon-installation/fonction-ouvertures/commandes-pour-volets-roulants-fgrm-222/
J'ai une Box Domotique (VeraPlus)
Je commande ainsi mes volets, soit manuellement par l'inter (très rarement), soit au travers d'une tablette Android mural et ImperiHome, soit d'un smartphone, soit vocalement avec Google Home ( qui a remplacé Sarah).
http://e-domotic.fr/blog/mon-installation/fonction-reconnaissance-vocale/reconnaissance_vocalegoogle-home-ifttt-et-vera/
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede chrifabre » 12 Juin 2018, 14:12
Je viens de visualiser une video Interrupteur pour Volet Roulant WiFi compatible GoogleHome et Alexa
https://www.youtube.com/watch?v=1XEbvj3zP4Q
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mic78000 » 26 DĂ©c 2018, 13:47
Je vais avoir à faire exactement la même chose, mais je n'ai pas encore acheté mes volets.
Par contre, je suis assez connaisseur des esp8266 et lĂ , je peux t'aider.
Ce que je ne sais pas encore car je n'ai pas encore es volets filaires, est comment fonctionne l'interrupteur dont tu parles.
I faudrait l'ouvrir pour voir, mais si je ne me trompe pas, il y a une position pour lever, une position pour baisser et une pour arrĂŞter l'action.
Tu dois pouvoir faire les essais qui confirmerait que (mais attention, c'est peut être du 220v. Il serait d’ailleurs intéressant de vérifier si tu as un contrôleur):
-En mettant en contact les fils correspondant à la position "lever", un simple contact fait démarrer le volet, même si on arrête le contact, ça continue jusqu'à l'avoir levé complètement.
-MĂŞme chose pour la descente.
-Et logiquement, tu dois pouvoir tester l’arrêt en cours de lever ou descente en mettant en contact les fils correspondant au bouton d'arrêt.
Je crois qu'il fat attendre un peu enter deux actions.
Si tu fais les tests, le résultat m’intéresse
Une fois que l'on a dit cela, il faut faire un truc qui va fermer des contacts secs pendant par ex une seconde puis les ouvre/
Ce que je vais faire et lĂ , je peux t'aider :
-un esp8266 (environ 2 euros) alimenté par une alimentation type recharge de téléphone (de mémoire on en trouve à 6€) qui reçoit des ordres par wifi par exemple suite à un clic sur un bouton dans une page web, mais tu peux aussi envoyer des ordres en fonction de la météo, de l'heure qu'il est, d'un détecteur de mouvement, d'une commande vocale... Seul l’imagination te manquera, pas les possibilités technique.
L'esp8266 est un automate (un peu un petit ordinateur) de quelque cm de long et de large ; le plus petit doit faire moins de 2cm. Il a du wifi intégré et peut donc se connecter à ton réseau wifi. De là, il
peut recevoir des ordres et agir.
Comment peut i agir ? :
-Par programmation informatique via par exemple du C on peut lui dire par exemple d'envoyer une tension de 5v (de mémoire) sur une broche (les fameuse GPIO). Et là, on peut par exemple y mettre un relais (de mémoire entre 1 et 2 euros) qui va relier deux fils comme ceux de ton interrupteur. Il te faudra 3 relais.
Comment peut on lui envoyer des ordres ?
-par exemple en créant une page HTML avec des boutons qui enverra des requêtes à ton esp8266
Bilan : environ 10 à 15€ pour avoir quelque chose que tu peux piloter et surtout faire évoluer comme tu veux.
mic78000
