Prise charge véhicule hybride commandée
Messagede jduchon » 11 Oct 2020, 12:34
Je voudrais installer pour cela une prise 220V à l'extérieur de la maison. Il faudrait qu'elle soit sous tension à la demande pour éviter qu'elle ne soit utilisée en notre absence.
Je pense utiliser pour cela mon IPX800. Les caractéristiques électriques que doit pouvoir supporter le système sont jusqu'à 20A et 3,7 KW, une charge dure 4 heures.
Je me prends la tête pour trouver le contacteur qui permette cela entre les puissances annoncées vs. les emplois ac7, ... les catégories, les types de charge (capacitif, inductif..) et aussi les caractéristiques du courant de commande.
Bref, est ce quelqu'un de compétent en élec peut me recommander le bon contacteur à brancher sur l'IPX SVP ? Merci.
JĂ©rĂ´me
jduchon
Re: Prise charge véhicule hybride commandée
Messagede Pitt13 » 11 Oct 2020, 17:05
Dans quelle condition sera t'il installer ? Coffret électrique modulaire d'appartement type GTL ou une armoire industrielle possédant plus de profondeur ?
Pour une armoire industrielle je conseille celui-ci
https://www.se.com/fr/fr/product/LC1D253P7/tesys-lc1d---contacteur---3p---ac-3-440v---25a---bobine-230vca/
Mais je pense qu'un contacteur jour/nuit a 40A sera très bien, surdimensionné par rapport a la charge et l'utilisation sera de quelques fois dans la journée par rapport a un contacteur industriel et il possède une commande de forçage enfance avant dans le cas où l'ipx aurait un problème
https://www.se.com/fr/fr/product/A9C21842/acti9%2C-ict-contacteur-%C3%A0-commande-manuelle-40a-2no-220...240vca-50hz/
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede jduchon » 11 Oct 2020, 18:13
Merci pour votre réponse !
Oui, je n'ai pas précisé le contacteur prend place dans un coffret électrique classique.
J'ai regardé les caractéristiques du Siemens : que veut dire "Puissance max 1,6 W sous 250 V CA" ? Cela s'applique au circuit de commande ?
Ouch le prix...
jduchon
Messagede Pitt13 » 11 Oct 2020, 19:40
Messagede jduchon » 11 Oct 2020, 21:25
Merci. Je vais partir sur ça.
JĂ©rĂ´me
jduchon
