[***] Carte IP TERACOM
Messagede domotics » 10 Oct 2011, 06:48
Hier, je suis tombé par hasard sur le site Teracom ! Et j'ai vu des produits forts interessants. Par exemple une carte IP 8 relais qui envoit des mails ou des alertes SNMP ...
http://goo.gl/ZwOQD
J'ai demandé à avoir un échantillon pour faire un test... Il y aura donc peut etre une suite :-)
Cdlt
Messagede fselan » 10 Oct 2011, 11:59
excellent, le prix est correct aussi...
on attend le test... :?
fselan
Messagede domotics » 10 Oct 2011, 12:30
Je vais en recevoir une pour faire un test ... C'est confirmé :)
TCW180B
Messagede yanick38 » 10 Oct 2011, 14:57
merci domotics pour cette infos!! cette carte a l'air pas mal du tout si on peux l'interfacer avec homeseer sans trop se compliquer la vie je suis preneur .
j'ai hate d'avoir ton retour d'experience.
yanick
IPX800-V3---->gestion des chauffages electrique confort,veille,arret ,focage du chauffe eau,gestion de la VMC .(gestion fil pilote devant disparaitre cette année)
serveur wes V2
1-karotz--->informe sur l'etat de la maison
1-nabaztag
1-reseau 1 wire
quelques module x10
yanick38
Messagede romu89 » 18 Oct 2011, 16:03
salut, Alors des news sur TCW180B ?
Zibase depuis le 20/08/2011, DĂ©tecteur IR Chacon, Module CM15, Interrupteurs Chacon, prises variateur 300W, prises 1000W, UM7206 (contact sec), KAROTZ,
romu89
Messagede domotics » 18 Oct 2011, 17:52
ca arrive ...
Messagede romu89 » 27 Oct 2011, 09:58
salut, tu as fait les essais ? car je vais devoir acheter ce genre de produit, et j'hésite avec celui là et ipx800 ? tu sais si le teracom fonctionne avec la Zibase ?
romu89
TCW120 + TST100
Messagede Arno » 27 Oct 2011, 10:43
Je viens tester la carte TCW120 la petite sœur de la carte TCW180
La carte a une entré 12 Volt mais on peut lire 10~24 j'ai branché une alim 9 V ( voltmètre ) cela fonctionne correctement pour le modèle TCW120.
L'interface web est principalement dédiée aux actions de configurations et d'actions simples.
Toute la puissance de la carte réside dans le protocole SNMP.
Via ce protocole et des commandes qui sont très bien décrites dans la doc, on peut avoir accès à toutes les informations en lecture et on peut aussi interagir sur des paramètres non disponibles sur l'interface Web. Par exemple les seuils d'alerte des entrées Analogiques.
L'activation du SNMP TRAP permet de recevoir des alertes sur toutes les variations lors de dépassement de seuils analogique. On reçoit aussi les informations sur le changement d'état des entrées digitales.
Concernant l’entrée digitale, il faut envoyer des tensions qui sont décrite dans le manuel si on se branche sur le bornié à vis ou sur le modèle TCW120 en branchant des relais au niveau des cavaliers.
Concernant les relais le protocole SNMP permet de lancer des commandes d’ouverture ou de fermeture des relais mais aussi de commandes furtives.
Pour la partie température la sonde TST100 fournie bien la température ambiante. Comme cette sonde est basée sur une puce dallas j'en ai branché une il y a un écart de 6 degrés.
Je me suis exclusivement penché sur le protocole SNMP. je n’ai pas testé la partie envoie de mails.
Possesseur d’une carte IPX800 Pro V1 pour moi la carte TCW120 est plus facile à utiliser que ma V1 pour la partie acquisition de données car les événements sont gères par la carte.
Pour moi, L’IPX permet de faire des actions hors ligne à des heures près définies grâce à son horloge.
J’ai utilisé la carte TCW120 pour :
- monitorer la charge de batterie d’un onduleur (entrée Analogique)
- pour piloter un portail roulant (contact furtif sur les relais)
En projet :
- détections de touchés à brancher sur les entrées digitales de la carte.
Exemple de commandes SNMP sous linux
( snmp = nom dns de la carte)
Lecture voltage analogique 1
snmpget -v1 -c public snmp iso.3.6.1.4.1.17095.3.2.1.0
Lecture voltage analogique 2
snmpget -v1 -c public snmp iso.3.6.1.4.1.17095.3.2.3.0
Pulse sur relaie 1
snmpset -v1 -c private snmp iso.3.6.1.4.1.17095.3.1.3.0 i 1
Pulse sur relaie 2
snmpset -v1 -c private snmp iso.3.6.1.4.1.17095.3.1.4.0 i 1
digital status 1
snmpget -v1 -c public snmp iso.3.6.1.4.1.17095.3.3.1.0
digital status 2
snmpget -v1 -c public snmp iso.3.6.1.4.1.17095.3.3.2.0
température
snmpget -v1 -c public snmp iso.3.6.1.4.1.17095.3.4.0
Réglage de l'alarme haute pour le voltage car c'est réglé pour ne pas envoyer d' alarmes de 0 à 10 Volt
snmpset -v1 -c private snmp iso.3.6.1.4.1.17095.8.0 i 1
snmpset -v1 -c private snmp iso.3.6.1.4.1.17095.2.1.8.2.0 s "20"
snmpset -v1 -c private snmp iso.3.6.1.4.1.17095.2.1.9.2.0 s "20"
On reboote
snmpset -v1 -c private snmp iso.3.6.1.4.1.17095.9.0 i 1
Arno
Arno
Arno
Messagede domotics » 27 Oct 2011, 10:51
Hello
J'ai laissé arno répondre car c'est lui qui teste la teracom, il nous prépare qq articles ...
@arno, est ce qu'on piloter les teracom en http ? activer les relais ou récupérer les valeurs des entrées ?
Si oui, alors il est facile de l'intégrer à la zibase... je testerais plus tard ce cas là car j'attends moi aussi une teracom 121B
Messagede Arno » 27 Oct 2011, 13:14
Suite à mes tests, la carte est developpé autour du protocole SNMP
Il faut systématiquement passer par une page de login pour accéder à l'interface web.
je regarderais si on peut faire des actions via URL.
Arno
Arno
Messagede Arno » 29 Oct 2011, 09:18
je n'ai pas réussit à passer l'authentification de la carte pour lancer des commandes directement.
Pour contourné le problème, j'ai mis en place une page php qui envoie et lit les commandes snmp.
Par exemple pour lire la valeur du voltage de l'entrée analogique1, on utiliser ce bout de code :
<?php
$sys0 = snmpget("snmp", "public", "iso.3.6.1.4.1.17095.3.2.1.0");
$sys1 = eregi_replace("STRING:","",$sys0);
$valeur1 = str_replace("\"", "" , $sys1);
$valeur = $valeur1+0;
echo 'Volts: '.$valeur;
Arno
Arno
Messagede Arno » 29 Oct 2011, 18:06
la carte TCW120 permet de surveiller 2 appareils informatique différant via des pings ( on configure tout cela via l'interface web ) et de faire fonctionner les relais si il y a un problème.
On peut par exemple l'utiliser pour faire redémarrer un appareil sur le réseau interne, mais aussi faire redémarrer notre passerelle ADSL quand la carte n'arrive plu à "pinger" un site externe ( il doit être très fiable le site ).
Arno
Arno
