Capteur Hygro/temp. et capteur Luminosité/temp
Messagede Lulu740 » 09 Nov 2014, 13:27
je recherche des capteurs complet en hygromètre/température et Luminosité/température, en produit tout fait. Pas du genre Homechip, car trop cher. Si l'un de vous à des tuyaux, meme s'il faut jouer un peu du fer à souder.....
Merci d'avance.
Lulu740
Re: Capteur Hygro/temp. et capteur Luminosité/temp
Messagede Lulu740 » 15 Nov 2014, 17:57
plus personne ne s'interresse au 1 Wire ?????
Lulu740
Messagede Klone » 15 Nov 2014, 20:23
Pour l'hygor, le composant principal est cher donc il reste cher : http://www.hobby-boards.com/store/produ ... B47%7DTemp
La lumière c'est moins cher : http://www.hobby-boards.com/store/produ ... g-Detector
Klone
Messagede Lulu740 » 15 Nov 2014, 20:56
Merci Klone,
c Ă©tait une adresse que je ne connaissais pas, vais certainement m'orienter la-dessus.
Lulu740
