1-wire et le 5 Volts
Messagede MrZen » 09 DĂ©c 2015, 16:43
Je viens de m'équiper d'une quinzaine de sondes de températures. J'ai fait mes soudures et j'ai vérifié le bon fonctionnement de toutes les sondes.
Elles sont connectés sur 3 fils. Lorsque que je les connecte au bout d'un cable reseau CAT 5 blindé de 25 Mètres, elles sont toujours détectés mais elles renvoient toutes 0. Le controleur maitre est un DS9490R connecté sur un raspberry.
Je pense que le 5 Volt n'est pas assez costaud pour alimenter les sondes avec 25 Mètres de cable ?
Est -ce que je peux connecter directement le plus d'un transfo 5 Volts/2A sur la patte 5 Volts des sondes et la masse sur la patte masse ?
MrZen
Re: 1-wire et le 5 Volts
Messagede kheops37 » 09 DĂ©c 2015, 17:12
Salut !
Oui bien sur ! Il suffit que tu déconnectes ton 5V actuel que tu remplaces par celui de ton alimentation (stabilisée bien sur !) et tu relies aussi les masses et ça roule.
kheops37
Messagede MrZen » 09 DĂ©c 2015, 17:28
Merci pour la réponse
Si je veux stabiliser la tension qui sort d'un transfo du commerce ca suffit si je branche une résistance 5Ω 10W entre le 5V et la masse ?
MrZen
Messagede destroyedlolo » 09 DĂ©c 2015, 20:49
MrZen a écrit:Elles sont connectés sur 3 fils. Lorsque que je les connecte au bout d'un cable reseau CAT 5 blindé de 25 Mètres, elles sont toujours détectés mais elles renvoient toutes 0. Le controleur maitre est un DS9490R connecté sur un raspberry.
Ca m'étonnerait vraiment : mon réseau fait dans les 70m avec 6 sondes le tout alimenté pas mon BananaPI (donc ca passe par son PMU). Et je n'ai pas le moindre problème.
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede MrZen » 10 DĂ©c 2015, 09:17
A part le 5V je vois pas. Les sondes connectées à 2 mètres de mon raspberry RAS tout fonctionne nickel. Connectées sur le cable de 25M elles détéctés mais elles renvoient 0. Test de la continuité du cable aucun problème. Je test avec du 5V quand même.
MrZen
Messagede destroyedlolo » 10 DĂ©c 2015, 11:35
Lorsque tu as fait tes tests, est-ce que le cable était enroulé sur lui-même ?
Dans ce cas, ca peut créer des courants induits et déformer suffisamment le signal pour qu'il ne puissent plus être reconnu.
Dans le même genre, il ne faut pas que le cable soit bindé, et s'il l'est il ne faut pas que le blindage soit relié à la masse.
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede MrZen » 12 DĂ©c 2015, 13:27
Avec la masse du cable blindé relié ca marche tout de suite mieux...
Merci pour votre aide
MrZen
