[Tuto]Commande de ventilo ou de relais par 1-wire
Messagede destroyedlolo » 19 Jan 2016, 22:01
J'ai mis en ligne sur mon site un tuto sur la commande d'un ventilo ou d'un relais (et donc de n'importe quoi) par un bus 1-wire : http://destroyedlolo.info/IoT/Actionneurs/
N'hésitez pas à m'indiquer s'il y a des oublis, des erreurs, si des trucs ne sont pas clairs ... où pour corriger les fautes d'orthographes qui doivent s'y trouver :wink:
Laurent
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Re: [Tuto]Commande de ventilo ou de relais par 1-wire
Messagede domotics » 19 Jan 2016, 22:30
Je vais retweeter ton site demain, ca va faire monter un peu le traffic ;-)
Messagede destroyedlolo » 20 Jan 2016, 16:54
Cool :)
Par contre, il y a des choses a améliorer ou c'est compréhensible ?
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede domotics » 20 Jan 2016, 18:59
Moi j'aime bien, mais c'est pas pour Mr tout le monde ...
Messagede Okimi » 20 Jan 2016, 20:32
J'aime beaucoup ton article (et le 1wire en général).
J'ai justement cherché ce week-end des infos sur le DS2408 pour espérer un jour contrôler une carte 8 relais TTL.
Mais ça dépasse mes très faibles compétences en électronique.
Sans compter que pour souder un TSOC, il doit falloir s'accrocher.
Je suis quand même tombé sur ce lien http://www.meraprojekt.com.pl/mp00220.html qui correspondrait parfaitement à mes besoins.
Mais impossible de trouver ce montage dans le commerce.
Jeedom v1.212 sur VM debian8 avec interfaçage Veralite, IPX800, WES et Karotz.
Zwave :
VERALITE (UI5 firmware 1.5.622 fr) - 36 mod. physiques, 56 virtuels, 8 caméras, 5 plugins, 67 scènes
Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Aeon Z-Stick S2 et S5, Aeon 4in1, EZ-Motion, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, AN157-6, AN158-6, Aeon DSC13, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, SE812, Prises Neo Cool Cam
Filaire :
IPX800v4 (firmware 4.00.31) +3 X4VR +2 X8R +2 X24D et 1 IPX800v3 (3.05.62) + 3 X880 + X400, Teracom TCW121b et TCW180b, Serveur WES (firmware 0.7G5), Karotz (OpenKarotz 2.22), Current Cost EnviR, NAS Synology DS1512+ et DS211 (DSM 6.1.5-15254 U1), Raspberry Pi (v1, v2 et v3), Banana Pi M1+
Serveur de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.1 (J1900 4 cores @ 2.0/2.4 Ghz - 8 Go RAM DDR3 - SSD 180 Go)
Okimi
Messagede destroyedlolo » 20 Jan 2016, 23:04
Merci pour vos messages :)
Okimi a écrit:J'ai justement cherché ce week-end des infos sur le DS2408 pour espérer un jour contrôler une carte 8 relais TTL.
Ben faut que tu reprennes mon schema et du multipli par 8 :D Tu peux mĂŞme t'affranchir des opto.
Okimi a Ă©crit:Sans compter que pour souder un TSOC, il doit falloir s'accrocher.
Ben j'ai eu les mêmes inquiétudes lorsque j'ai du soudé un DS2483 pour le contrôleur 1-wire pour mon BananaPI. Mais j'ai acheté un adaptateur SIOC vers DIL (quelques centimes) : la soudure du DS n'a pas poser (trop) de problème et ça a vraiment aidé pour le reste.
Okimi a écrit:Je suis quand même tombé sur ce lien http://www.meraprojekt.com.pl/mp00220.html qui correspondrait parfaitement à mes besoins.
Il me semble avoir vu plus ou moins l'équivalent sur Alliexpress. Mais généralement, ce genre de carte coute très cher par rapport à la monter soit même :evil:
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede destroyedlolo » 17 Sep 2017, 13:46
Je viens de mettre une variante en ligne : La commande de ma pompe de piscine toujours par 1-wire.
Contrairement à la version précédente, j'utilise un relais "tout fais" et donc l'étage de commande est simplifié.
Ce montage peut être généralisé à n'importe quel appareil en 220. Par contre, comme je l'indique, je préconiserai quand même d'utiliser un "gros" relais pour des moteurs car les petits relais d'électronique risque de ne pas résister longtemps face à une charge inductive.
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
