[***] Capteur de courant 1-wire / DS2438
Re: capteur de courant 1-wire / DS2438
Messagede FredP » 13 Jan 2013, 22:26
J'ai fais un schéma d'implantation pour une platine dessais à bande :
[img][IMG]http://img16.imageshack.us/img16/6926/schmaelectroniquebb.jpg[/img]
Ça parait correct ?
Sur la platine enfichable ça a l'air de fonctionner, j'ai bien mon capteur visible dans OneWireViewer.
J'ai 3 voies : Channel 0 qui me donne 5V, 1 qui donne 0V et 2 qui donne 0V
Qye je branche ou pas la pince ampèremétrique (un modèle pour capteur de courant OWL) ou pas les valeurs restent figées.
J'ai loupé quelque chose ?
Girder - ASRock 330 - X10 - 1wire : DS18B20, 8 Channel relay - iPod
FredP
Messagede domos » 13 Jan 2013, 23:39
Tous semble bon sur la platine, je ne vois pas trop le problème.
Essaie de mesurer la tension sur la borne 4 du DS2438 et la masse. Elle correspond à celle générée par la bobine.
Si tu n'a jamais testé le DS2438, tu peux essayer de le faire avec un potentiomètre relié à la place du capteur de courant.
Broche 1 au +5v, broche 3 à la masse (une des entrées du bornier capteur), broche 2 (milieu) l'autre entrée du bornier capteur.
Tu fais varier la tension avec le potentiomètre et sur la broche 4 VAD cela doit suivre, idem en lecture de VAD en 1-wire.
Domos
Linux, Domogik
https://github.com/vdomos
domos
Messagede FredP » 14 Jan 2013, 00:15
Merci pour tes conseils, je teste ça cette semaine ! :wink:
FredP
Messagede FredP » 14 Jan 2013, 21:40
J'ai un potentiomètre (d'un vieux kit de chenillard que j'avais gardé) j'ai donc pu faire les tests :
Entre la borne 4 du DS2438 et la masse j'ai, en fonction de la position du potentiomètre, entre 4.47 et 4.52 volts.
Entre les 2 bornes pour le capteur (ou j'ai branché le potentiomètre, broches 2 et 3) j'ai en fonction de la position du potentiomètre +23 et -5 milivolts.
Mesuisjemélangélespinceauxquelquepart ? :oops:
FredP
Messagede FredP » 14 Jan 2013, 21:45
J'ai trouvé une erreur sur mon schéma :
la résistance 4.5M qui va à la borne 4 et qui part de la masse au lieu du 5volt régulé.
Par contre sur ma platine d'essais c'est bon !
FredP
Messagede domos » 23 Jan 2013, 22:43
FredP a écrit:J'ai trouvé une erreur sur mon schéma :
Est ce que cela fonctionne maintenant sur ton circuit ?
Domos
Linux, Domogik
domos
Messagede FredP » 24 Jan 2013, 01:03
Ben non justement ! Ca me rend dingue :evil:
J'ai laissé tomber quelques jours ... il faut que je reprenne
Je dois certainement faire une grosse boulette :roll:
Si tu as des conseils ... il sont les bienvenus !
FredP
Messagede totor » 25 Jan 2013, 13:29
Je viens de tomber sur ce post.
Pour info , je me suis aussi posé la question de faire un capteur de courant maison, voyant le prix des capteurs tenanant la route (notamment ceux qui se place dans le tableau élec... environ 50euro). Ces mdoules ont une sortie à impulsion...
Après de nombreuse recherche, je suis tombé sur ce lien en solution home made :
http://www.delorie.com/electronics/powermeter/
genre de truc que j'adapetrai bien dès que j'aurai le temps.
totor
Messagede palomar » 21 Oct 2013, 06:39
[quote="FredP"]Bonsoir,
D'autres retours sur ce type de montage ?
Bon, c'est ce qu'on appelle un déterrage !
Félicitation à l'auteur du montage. C'est clair et bien détaillé.
Par contre, pour avoir utilisé le capteur AC1020, je pense ne pas me tromper en affirmant que la mesure de courant ne peut pas fonctionner avec ce schéma.
En effet, ce capteur (plutôt transfo d'intensité) doit être chargé sur 50 ohms pour avoir une réponse linéaire.
Ensuite, et surtout, il faudrait au moins un courant de 30A pour commencer à détecter quelque chose, puisque le pont de diodes a un seuil d'environ 1.4V (voir la datasheet du AC1020).
Il faut plutôt un ampli à faible bruit pour amplifier le signal du capteur, suivi d'un détecteur sans seuil.
palomar
Re: [***] Capteur de courant 1-wire / DS2438
Messagede FredP » 21 Oct 2013, 20:49
Pas réussi à faire fonctionner le montage ... j'ai laissé ça de coté ... pour l'instant
Pour une fois que je m'essaye Ă  l'Ă©lectronique de base :evil:
je dois avoir une grosse boulette dans mon montage.
Je vais essayer de reprendre ça à tête reposée cet hiver. Y'a pas de raison que je n'y arrive pas !
Fred
FredP
Messagede dodfr » 14 DĂ©c 2013, 20:35
Je suis moi aussi en train d'étudier comment utiliser ce voltmètre pour en faire une pince ampèremétrique pour au final brancher ça sur un RasPi.
sur ce lien qui a été donné http://vesta.homelinux.free.fr/site/wiki/bus_1_wire_sur_linksys_wrt54gl.html#Exemple_d.27utilisation_avec_un_Capteur_de_courant je vois ce petit AC1010 qui me plaît bien car il ne monte qu'à 10A et je me dis qu'il devrait pouvoir permettre une mesure assez précise.
Permet-il une précision de l'ordre de 5mA ?
dodfr
Messagede palomar » 14 DĂ©c 2013, 21:33
Une précision de 5 mA ? Soit 0.05% sur 10A ? Allons, il faut être réaliste, quelle est la tolérance des composants que tu vas utiliser dans ton montage ?
palomar
