[***] - Compteur d'eau sur bus 1-Wire
Messagede trebosc » 01 Sep 2006, 15:45
vvince a écrit:ok merci, par contre je ne trouve pas de compteur eau chaude (je voudrais différencier ma consomation froid/chaud)
j'ai trouvé un modèle qui ressemble au tien et qui supporte l'eau jusqu'à 30° (déjà que je trouve que ça fait pas beaucoup) :D
j'avoue que j'ai pas cherché parce que j'ai un problème d'accessibilité de la sortie de mon chauffe-eau (et oui, je voualis faire comme toi :-) )
Domotique : Zibase Pro - IPX
trebosc
Messagede cnicolas » 03 Sep 2006, 21:01
Il te suffit de mettre ton compteur à l'entrée du chauffe-eau...
PC : Dell Celeron 400 (portable) 384 Mo de RAM 40 Go Disk W2K SP4
Soft : Homeseer 1.7, Slimserver 5.4, Perl 5.8
Ecran Tacile : Fujitsu B2130 (bricolé)
Télécommande : 2x UR47A
Afficheur / player audio : slimp3
Ethernet : 1x D-Link DES-1008D
Internet : 1x Olitec SX200
Interfaces: 1x CM11A, 1xMR26A, 1x DS9097U, 1x modem pcmcia Caller-ID, montage téléinfo
X10 : 11x SW10, 4x LM12, 6x AM12
1-Wire : 15x DS18B20
Détecteurs : 4x MS13A
Carte 12 sorties sur port parallèle (montage maison)
Station météo : WS2307
cnicolas
Messagede trebosc » 03 Sep 2006, 22:00
cnicolas a écrit:Il te suffit de mettre ton compteur à l'entrée du chauffe-eau...
J'y avais pensé mais j'ai un pb d'accès au tuyaux :-(
trebosc
Messagede jfla » 05 Sep 2006, 16:52
Bonsoir
VVince Ă  ecrit
il y a de la disponibilité chez bricopopo : 2 modeles eau chaude et eau froide
jean-francois
Homesser HS3 Pro 3.0.0.435
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Reseau 1-Wire 11 DS1920
3 MS13E, 1 RFXCOM RFXTRX433E
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede vvince » 08 Sep 2006, 12:36
merci, mais qu'appelle-tu bricopopo ?
vvince
Messagede chris68 » 08 Sep 2006, 19:23
Moi j'ai trouvé les mieux (compteurs eau chaude, et eau froide) chez C...O (là où "y a tout ce qu'il faut" :wink: ).
J'ai du fraiser les bords du couvercle transparent pour le dégager de la gorge en laiton et l'ouvrir.
chris68
Messagede trebosc » 08 Sep 2006, 19:32
chris68 a écrit:Moi j'ai trouvé les mieux (compteurs eau chaude, et eau froide) chez C...O (là où "y a tout ce qu'il faut" :wink: )..
Question bĂŞte.
Pourquoi on ne dit pas directement CASTORAMA, LEROY MERLIN, BRICOMAN, BRICOMARCHE, ....
Je vois pleins de post avec des L****L au lieu de LIDDL, ...
Si on faisait des critiques, ... pas de soucis pour éviter de citer des marques, par contre là dans ce forum, c'est pas génant non ?
trebosc
Messagede vvince » 09 Sep 2006, 11:21
oui, je nevois pas pq.
par contre moi j'ai fait bricorama, castorama et j'ai pas trouvé de compteur eau chaude... je vais retourner voir
vvince
Messagede vvince » 27 Sep 2006, 08:47
Ca y est, hier soir (soirée adhérent casto) ils en avaient remis pleins...
j'ai donc mes 2 compteurs eau chaude et eau froide... reste Ă  avoir le reste :D
vvince
Messagede geo___ » 24 Nov 2006, 16:52
lut tlm,
je viens enfin de finir mon installe compteur d'eau sur 1-wire, encore merci au têtes pensantes, car on s'éclate grâce à eux.
Cependant j'aurais encore un peu besoin d'eux car j'ai 2 soucis :
(je precise que je suis sous HS1.7 + plugin xap + mcsxap1wire)
- quand l'aimant du compteur s'arrĂŞte devant le capteur reed, il me plante la 'poll' de toutes mes devices 1-wire.
- lors de la detection du DS2423 par le Xap, il me trouve un windgust et 1 windspeed :roll:
Alors après avoir essayé tous les mcsxap1wire (1109,1110,1135,2052),et refait toutes les soudures, je sèche :(
Je me demande si le ds2423 n'aurait pas pris une claque au soudage ?? (eh oui! je ne suis pas un pro de l'electronique je l'avoue :oops: )
Merci d'avance pour votre aide ;)
Steve
geo___
Messagede trebosc » 24 Nov 2006, 21:02
geo___ a écrit:- quand l'aimant du compteur s'arrête devant le capteur reed, il me plante la 'poll' de toutes mes devices 1-wire.
J'avoue que je ne sais pas vraimnet. J'ai pas le cas mais j'utilise pas non plus xap.
Et si tu essayes avec le OneWireViewer, il plante aussi ?
Coté comportement du DS2423, il ne devrait rien faire parce qu'il fonctionne sur les fronts (montants ou descendant, je sais plus). Donc une position arrêt pour lui ne veut rien dire.
Tu as bien respecté toutes les connexions du montage ?
trebosc
Messagede geo___ » 24 Nov 2006, 22:35
re,
pour les connexions du montage, je rereverifierais demain, on ne sait jamais...
Bonne nouvelle, le DS2423 n'est pas cramé car j'ai un retour dans le xap IO Windows :
24 22:24:46 | Port=COM1 Address=A800000009274F1D Family=DS2423 Counter=69/117
Dans Onwireviewer, le DS2423 apparait normalement.
Mon probleme se situe donc dans l'interfacage avec HS ... a suivre :(
geo___
