1-Wire et résistance 4.7k
Messagede mil3d » 20 Mai 2011, 09:25
Je parcoure le forum un peu dans tous les sens et je n'arrive pas à trouver une réponse. :( Je vous préviens, je ne suis pas électronicien, désolé pour mon ignorance !
Est-il absolument nécessaire d'avoir une résistance 4.7k (ou 4k7) sur le bus 1-wire. Si oui, une seule suffit-elle ou en faut-il plusieurs (sur chaque branche d'un déploiement en étoile par exemple, ou sur chaque composant 1-wire?) ?
Est-elle nécessaire uniquement pour un déploiement en mode parasite ou dans tous les cas? Où exactement dois-je placer cette 4.7k dans un schéma?
Pour une installation de +- 40 DS18B20, vaut-il mieux utiliser un troisième fil ou puis-je utiliser le mode parasite (en sachant que je peux facilement déployer 3 ou 4 fils).
Dernière question, puis-je utiliser le 5v de mon alimentation PC pour alimenter le 3e fil du 1-wire. Est-ce bien là que je dois mettre la résistance 4.7k (entre l'alim de mon PC et le premier composant 1-wire).
Merci pour vos réponses.
*mil3d*
Serveur domotique :
Mini-itx Alix.1c AMD Geode 5 à 6 w de consommation à pleine charge ! * écran tactile 10,4" * Homeseer 2 * Xlobby xAP *
Iphone pour piloter Xlobby de partout !
Mediacenter :
Zalman HD160XT ecran tactile 7" processeur basse consommation Athlon X2 BE-2350 *HDD 500 Go Seagate basse consommation * écran tactile 17" LDLC (moche mais pas cher) * Xlobby
Domotique :
**KNX
**RFXCOM 433 & 310Mhz, station météo Oregon Scientific WMR200 + sondes Oregon (Balance GR101, t° THGR810)
mil3d
Re: 1-Wire et résistance 4.7k
Messagede philou15 » 12 Déc 2011, 18:43
Un petit up car ça m'interesse, j'ai tout acheter mais pas de resistance.
Je compte faire du 2fils car c'est plus simple et uniquement pour la T° mais cette resistance alors je la met ou pas ?
ET surtout je la branche ou ? sur la masse ?
philou15
Messagede trebosc » 12 Déc 2011, 23:26
mil3d a écrit:Est-il absolument nécessaire d'avoir une résistance 4.7k (ou 4k7) sur le bus 1-wire. Si oui, une seule suffit-elle ou en faut-il plusieurs (sur chaque branche d'un déploiement en étoile par exemple, ou sur chaque composant 1-wire?) ?
non. Je n'en ais pas.
Je suis sur 2 fils, mais je n'ai pas autant de DS18B20 (une dizaine) et en tout 30 composants seulements.
2 fils seulement. J'utilise le 5V de mon PC pour alimenter quelques montages.
Domotique : Zibase Pro - IPX
trebosc
Messagede mil3d » 13 Déc 2011, 07:08
Merci trebosc pour la réponse... et merci aussi pour le Up qui aura permis cette réponse !
*mil3d*
Serveur domotique :
Mediacenter :
Domotique :
**KNX
mil3d
Messagede philou15 » 13 Déc 2011, 11:54
En 2 fils ok,
C'est quand tu as un capteur specifique qui demande du 5v que tu ajoute un 3eme fils pour piquer ton alim dans le PC ?
OU c'est toujours en 2 fils que tu envoie du 5V depuis ton PC ?
philou15
Retourner vers Capteurs à base de 1-Wire
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
