Camoufler des Ds18b20 pieces de la maison
Messagede philou15 » 21 Avr 2012, 15:06
Salut a tous !
En pleine contruction, j'opte pour de l'ipx 800 + 1-wire pour la domotique.
Mais je ne trouve pas d'info, comment cacher mes sondes ds18b20 dans la pièce pour les mettre à niveau des inters ?
JE pense a une sortie de câble et mettre le capteur sur le trou en bas, mais un peu gros comme solution.
En bas vers les prises, température incorrect, au plafond pareil, bref je séche la.
Des photos des conseils ?
philou15
Re: Camoufler des Ds18b20 pieces de la maison
Messagede olebrun » 21 Avr 2012, 16:17
Salut, moi je les place dans les enjoliveurs des interrupteurs, c'est invisible et la température relevée est correcte.
http://connectingstuff.net/blog/xpl-arduino/ : une implémentation xPL pour Arduino
olebrun
Messagede benjynet » 21 Avr 2012, 16:41
Au pire si la température n'est pas correcte, tu la modifies par logiciel en comparant (hystérésis) avec un thermomètre dans ta pièce. Me goure-je ?
viewtopic.php?f=9&t=7317
Box HomeCenter2 de Fibaro - IPX800 de GCE
1x FGS221 - 1x FGD211 - 1x Universal Sensor avec 4 DS18B20 - 5x WallPlug
benjynet
Messagede olebrun » 21 Avr 2012, 17:22
tu ne te goure-je pas ;)
olebrun
Messagede philou15 » 22 Avr 2012, 07:58
Tu as une photo de l'integration dans le cache de l'inter stp que je vois le resultat ?
Tu fait une petit decoupe dans le cache je pense ?
philou15
Messagede olebrun » 22 Avr 2012, 10:05
Voici une photo.
Non pas de découpe, le cable 1wire sort tout simplement par un des trous de la plaque qui maintient l'interrupteur sur sa boite d'encastrement.
Ensuite, la sonde est placées près de bord de la plaque et on remet l'enjoliveur par dessus, ca passe sans soucis sur les interrupteurs celiane.
olebrun
Messagede philou15 » 22 Avr 2012, 14:14
Ah ok, donc tu ne vois absolument rien du coup,
C'est sous l'enjoliveur en fait.
Nickel, je te remercie
Par contre tu as fait des test avec et sans plaque pour voir si cela indiquait des difference de t° ?
merco
philou15
Messagede b10489 » 22 Avr 2012, 15:19
j'ai mesuré, avec sans cache, j'en ai plaqué derrière des cadres; et avec ou sans, pas de différence, la sonde mesure la température du cache lequel prend la température locale de la pièce...
bien entendu, la boite de l'interrupteur doit ĂŞtre Ă©tanche aux courant d'air !
gestion portail
1 detecteur CO + 1 fumées
2 télécommandes IRIS
b10489
Messagede philou15 » 22 Avr 2012, 16:30
Ok merci bien,
Pour l''air, une fois le consuel passé, je compte mettre de la mousse expensive dans les gaines pour bouchers tout ça !
philou15
Messagede olebrun » 22 Avr 2012, 16:55
Il existe des boites Ă©tanches sinon mais un peu plus cheres.
olebrun
Messagede philou15 » 22 Avr 2012, 17:05
Oui j'ai vu, mais il a aussi des courant d'air qui passe par les gaines, donc je pensais boucher au moins l'entrée de la gaine pour etre tranquil !
philou15
Messagede nakor » 19 Sep 2016, 15:15
j'aime beaucoup la solution de mettre des sondes dans les interrupteurs. J'ai les mêmes interrupteurs, céliane, donc ca devrait être possible. Mais niveau cablage du coup, il faut prévoir 4 fils qui arrive à l'interrupteur ? 2 pour la sonde, et 2 pour l'interrupteur ? Ca fait beaucoup de fils.
Merci de votre aide,
Romain
nakor
