Erreur PLCBus
Erreur PLCBus
Messagede johann » 07 FĂ©v 2013, 20:26
je viens vous demander conseil car la j'avoue que je nage un peu. (totalement)
depuis quelques jours, j'ai des messages d'erreurs dans mon log homeseer :
PLCBUS Error Too long wait for interface response to command: (255) H5 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:False Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
et par exemple, lorsque je ferme un volets, il s'arrete et repart 3 ou 4 fois de suite avant de terminer completement sa fermeture.
est ce que quelqu'un aurait une idée, sachant qu'il n'y a pas eu de changement de materiel , d'ajout de programme etc, et que tout fonctionnait bien avant ?
j'ai meme reisntallé un homeseer sur un autre PC : meme probleme
j'ai debranché l'interface 1141 du 230V pendant quelques instants pour reinitilaiser : meme probleme
penser vous qu'un plcbus 1141 peut cramer ? (il a deja une paire d'année)
Merci par avance
Johann
Johann.
johann
Re: Erreur PLCBus
Messagede lolo-95 » 11 FĂ©v 2013, 08:20
Bonjour Johann,
As tu essayé de faire un test de niveau de réception de tes modules PlcBus posant problèmes ?
Dans la même idée, tu as aussi le niveau signal/bruit que tu peux interroger.
Cela te permettra peut être de vérifier si tu n'as pas un chargeur ou autre matériel qui te perturbe le signal.
lolo-95
Re: Erreur PLCBus
Messagede johann » 11 FĂ©v 2013, 11:26
Rha c'est bizzare tout de meme qu'absolument tous mes modules deconnent en meme temps.... je cherche ce que j'ai pu brancher dernierement et... rien je vois pas.....
j'ai fait un test croisé avec un autre controleur plcbus : c'est mieux mais c'est pas encore le top !
comprends pas !
Johann.
johann
Re: Erreur PLCBus
Messagede lolo-95 » 11 FĂ©v 2013, 20:45
Un truc tout bĂŞte,
As tu essayé sur un autre port USB :?: ou de changer le câble USB.
Ton message d’erreur me fait penser à un problème de communication entre le PLC1141 et ton PC.
lolo-95
Re: Erreur PLCBus
Messagede johann » 11 FĂ©v 2013, 20:57
oui, j'ai carrement essayé sur un nouveau pc fraichemeint installé : pareil :(
pour le cable usb , il est soudé directement... et surtout j'ai le meme soucis avec un autre controleur 1141..
j'ai l'impression que le 1141 n'aime quand trop d'ordre lui sont envoyés en meme temps (genre femeture generale des volets, ou toutes les adresses des volets sont envoyées les unes apres les autre avec un ordre off...)
purée je seche !
Johann.
johann
Re: Erreur PLCBus
Messagede domstuff » 11 FĂ©v 2013, 22:07
Pourquoi tu n'utilises pas la commande "all on" "all off" avec une seule lettre en paramètre,ça fonctionne tres bien.
Sinon je suspecterai un problème sur la ligne elec!!
Écran tactile: Iiyama 2250mts
Tablette Archos 101,G9
1x Usbuirt
1 RfxTrx 433Mhz USB
Quelques modules DI-O(chacon)
1 Karotz,1 mirror,6 flatnanoz
domstuff
Re: Erreur PLCBus
Messagede lolo-95 » 12 FĂ©v 2013, 08:26
Bon :(
Et la configuration de Homeseer :?:
Le polling , vitesse du port , etc .... rien n'a été changé :?:
Je n'utilise pas Homeseer, mais pour domotiga par exemple j'ai:
Baud rate : 9600
poll : 129 seconds
Acknowlegde : activé
Avec windows il n'y a pas un driver Ă  installer pour le 1141 :?:
Si tu as le mĂŞme probleme avec deux 1141, il y a pratiquement aucune chance que se soit les 1141.
Deux possibilités, probleme de perturbation du réseau électrique (peut être extérieur, si par de filtre au tableau); ou soft (configuration / driver).
Bon courage ......
lolo-95
Re: Erreur PLCBus
Messagede johann » 12 FĂ©v 2013, 18:16
Ha !! alors j'ai une piste !
j'utilise xap pour envoyer des informations sur Ed-win pour voir l'etat de mes volets par exemple.
Hors, il s'avere que lorsque je coupe le hub xap, tout a l'air de fonctionner correctement ! (j'ai fait 4 ou 5 fois la manip pour en etre sur)
Je n'ai pourtant pas touché au plugin xap dans homeseer , ni a mon hub...
Bon, par contre, plus de retour d'info dans Ed-win
Du coup, je me demande si le hub xap ne renverrait pas une rafale de commande que le controleur n'aurait pasle temps d'interpreter ???? genre overflow ou je ne sais quoi ??
Si un pro xap pouvait passer par la... ca m'aiderait !
Johann.
johann
Re: Erreur PLCBus
Messagede johann » 21 Sep 2013, 16:34
avec BEAUCOUP de retard, juste pour info, j'ai enlevé donc le plugin xap et ca refonctionne.
je m'en servais pour transferer les infos de hs a edwin, mais comme je suis passé sur hstouch, ca a reglé le soucis.
Johann.
johann
Retourner vers X10 ou PLC Bus
