configuration dimmer Marmitek LM22
Messagede pia75 » 22 Jan 2014, 20:11
j'ai récemment acheté 2 dimmer Marmitek LMM22 (X10) pour contrôler les spot de la cuisine. Je n'avais pas besoin de retour d'état donc je n'ai pas repris un dimmer fibaro z-wave (qui lui fonctionne parfaitement depuis 1 an).
Sauf que je n'arrive pas Ă  configurer le LMM22 dans la zibase.
Il n'a pas de sélecteur de code manuel sur le module, seulement un bouton d'inclusion. J'appuie bien 5 sec sur le bouton d'inclusion du module puis clique sur le bouton d'association de l'interface web de la zibase (en ayant choisi un code au hasard), mais rien de se passe.
Quelqu'un à une idée ?
pia75
Re: configuration dimmer Marmitek LM22
Messagede Domadoo » 23 Jan 2014, 10:24
Le LMM22 communique en X10 courant porteur alors que la ZIBASE communique uniquement en X10 radio.
Avez-vous bien un convertisseur RF vers courant porteur du type TM13 ou RPT ?
Cordialement,
Laurent
Domadoo
Messagede pia75 » 23 Jan 2014, 10:31
Voici donc la solution au problème, je pensait que la zibase communiquait également en courant porteur...
Merci beaucoup.
pia75
Messagede pia75 » 23 Jan 2014, 11:31
En revanche, faut-il mettre un convertisseur RF->CP par dimmer ou existe t-il une solution avec un convertisseur qui opère pour tous les modules x10 installés ?
Merci beaucoup.
pia75
Messagede Domadoo » 23 Jan 2014, 12:49
Un seul convertisseur suffit. Il faut juste qu'il soit suffisamment proche de la ZiBASE.
Le TM13 peut convertir 16 adresses différentes (un seul code maison), alors que le RPT convertit tous les codes maisons, soit 256 adresses.
Domadoo
Messagede pia75 » 23 Jan 2014, 13:54
Avez-vous un produit ou une référence d'un RPT. Il sera branché juste à coté de la zibase.
pia75
Messagede Domadoo » 23 Jan 2014, 16:42
RPT c'est la référence...
Domadoo
Retourner vers X10 ou PLC Bus
