CM15pro
CM15pro
Messagede b10489 » 27 Sep 2014, 15:40
bonjour!
j'ai récupéré un cm15pro pour mettre dans une maison équipée en persiennes commandées par des sw10 ...
j'ai connu le cm11 !
mais maintenant, je me perd dans la programmation (surtout en anglais!);
je souhaite piloter l'ouverture et la fermeture des volets avec la fonction "lever et coucher du jour"...
avec en parallèle un inter x10 pour commander les volets ensembles en dehors du timer.
quelqu'un peut m'aider?
gestion portail
1 detecteur CO + 1 fumées
2 télécommandes IRIS
b10489
Re: CM15pro
Messagede mcflyyy » 28 Sep 2014, 09:08
Salut, qu'utilises-tu pour controler ton install ? Homeseer ? Ou le logiciel de marmitek ?
Il existe mochad sous linux qui te permet d'envoyer des ordres X10 sur le réseau tu peux donc créer des tâches en cron etc ...
Je suis intéressé par ton post c'est mon prochain projet ;)
mcflyyy
Re: CM15pro
Messagede b10489 » 28 Sep 2014, 10:26
ouh la la !
j'utilise le logiciel de marmitek (sous win) pour configurer le cm15... ce n'est pas pour ma maison. il faut un minimum : un inter pour commander 2 macros (ON et OFF) pour commander les persiennes et je pense utiliser les timers pour le lever et coucher du soleil.. il y a 4 volets qui sont actuellement commandé en manu à chaque fenetre avec des sm10.
j'en suis Ă  tenter de comprendre la philosophie du machin !
gestion portail
b10489
Retourner vers X10 ou PLC Bus
