Il y a longtemps que j'ai fait ça mais la manip de base est
ici, au chapitre "Modifying the MS-12 to be a Door/Window Sensor".
Matériel :
- 1 résistance de 10 KHoms
- 1 contact magnétique pour porte ou fenêtre (par exemple réf Conrad 752754-22)
- fer Ă souder
- pince coupante très fine
- petit tournevis cruciforme, cutter
Marche Ă suivre :
- Ouvrir le MS13 et retirer le circuit imprimé
- Repérer le capteur de luminosité. C'est le composant à droite du circuit 12C508 (circuit placé led rouge en haut)
- Ce n'est pas spécifié sur le site d'ido_bartana, mais il vaut mieux enlever et shunter ce capteur (marqué CDS 1 sur le circuit):
- Retirer le silicone dans lequel sont noyées les 2 pattes
- Couper les 2 pattes au ras du capteur
- Souder les 2 pattes entre elles (important)
Une fois ceci fait il faut repérer le strap qui se trouve au dessus du capteur (D1 sur le circuit) et le couper par le milieu (jumper D1 sur la photo 1 du site d'ido_bartana)
- Souder un côté de la résistance de 10 K à l'une des pattes
- Souder le premier fil du contact magnétique à l'autre patte
- Souder le second fil du contact magnétique à l'autre bout de la résistance
- Faire une encoche sur le coté de la coque plastique pour laisser passer le fil
- Remonter le MS13
- Remettre les piles et reprogrammer le code unité du MS13
- Tester : le contact magnetique doit envoyer un signal sur le code unité + 1. On a un signal ON quand la porte est fermée (contact établi), OFF quand la porte est ouverte (contact rompu)
Variante pour détecteur de fonctionnement d'un appareil électrique :
- Remplacer le contact magnétique par un relais ayant la même tension que l'appareil que l'on veut surveiller (220V le plus souvent)
- Relier la bobine du relais en parallèle sur 2 fils de l'appareil que l'on veut surveiller à un endroit où la tension s'établit quand l'appareil est en marche
- Relier par 2 fils les sorties du relais au MS13 en remplacement du contact magnétique
Voila. Le seul inconvénient de ce montage est qu'il y a une liaison filaire entre le ms13 et la porte ou l'appareil à surveiller...
