Probleme PLC BUS - Configurer Adresse?
Messagede baptistebill » 07 DĂ©c 2012, 12:04
J ai sur mon system Homeseer 2 une interfcae USB PLC BUS 2-t 1141+ depuis peu
J ai achete quelques modules PLCBUS.
Mon probleme est que je ne peux pas programmer/communiquer avec les modules in wall (PLC-R 2267HE et PLC-R2265E) alors qu il ny a pas de probleme avec le module Din Rail (PLC BUS 2-R 2268HX2).
J ai essaye d inverser la polarite des cables des modules inwall .
J ai telecharger les derniers driver pour le 1141 .
Avez vous des suggestions?
baptistebill
Re: Probleme PLC BUS - Configurer Adresse?
Messagede stipus » 08 DĂ©c 2012, 12:56
C'est Ă©trange. Peux-tu mettre le plugin en mode debug, brancher les modules assez proches de l'interface 1141, essayer de communiquer avec les modules, et envoyer le log.
Tu peux essayer de créer un Appliance PLCBUS P16, brancher un seul module, et voir si tu peux envoyer des ordres à P16. (Les modules que j'ai répondent tous à l'adresse P16, je ne sais pas pourquoi).
Si ça marche, tu peux aller dans la section PLCBUS Tools du plugin.
- brancher un seul module
- Demander un changement d'adresse P16 vers A1 par exemple.
stipus
stipus
Messagede baptistebill » 08 DĂ©c 2012, 13:32
Merci pour la reponse
Module branche a cote du 1141,
Essaye de communiquer avec P16 apres l avoir creer dans Homeseer. Ca donne rien
Essaye de configurer le module avec l adresse P16. Ca donne rien
Inverser les fils au niveau du module. Ca donne rien.
Voici le log :
12/8/2012 11:27:57 PM - Info - Device: P16 (P16) ON
12/8/2012 11:27:57 PM - PLCBUS Debug - SetIO() called HC=P DC=16 COMMAND=2 BRIGHTNESS=0 DATA1=0 DATA2=0
12/8/2012 11:27:57 PM - PLCBUS Debug - Sending: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
12/8/2012 11:27:57 PM - PLCBUS Debug - Sent: (0) P16 On Data1:100 Data2:0 Tx:True AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:True PlcBusOK:True
12/8/2012 11:28:00 PM - PLCBUS Debug - PLCBUS Error : Too long wait for Ack response to command: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
12/8/2012 11:30:26 PM - Info - Device: P16 (P16) ON
12/8/2012 11:30:26 PM - PLCBUS Debug - SetIO() called HC=P DC=16 COMMAND=2 BRIGHTNESS=0 DATA1=0 DATA2=0
12/8/2012 11:30:26 PM - PLCBUS Debug - Sending: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
12/8/2012 11:30:26 PM - PLCBUS Debug - Sent: (0) P16 On Data1:100 Data2:0 Tx:True AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:True PlcBusOK:True
12/8/2012 11:30:29 PM - PLCBUS Debug - PLCBUS Error : Too long wait for Ack response to command: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
12/8/2012 11:30:39 PM - Info - Device: P16 (P16) ON
12/8/2012 11:30:39 PM - PLCBUS Debug - SetIO() called HC=P DC=16 COMMAND=2 BRIGHTNESS=0 DATA1=0 DATA2=0
12/8/2012 11:30:39 PM - PLCBUS Debug - Sending: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
12/8/2012 11:30:39 PM - PLCBUS Debug - Sent: (0) P16 On Data1:100 Data2:0 Tx:True AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:True PlcBusOK:True
12/8/2012 11:30:41 PM - PLCBUS Debug - SetIO() called HC=P DC=16 COMMAND=2 BRIGHTNESS=0 DATA1=0 DATA2=0
12/8/2012 11:30:41 PM - Info - Device: P16 (P16) ON
12/8/2012 11:30:42 PM - PLCBUS Debug - PLCBUS Error : Too long wait for Ack response to command: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
12/8/2012 11:30:42 PM - PLCBUS Debug - Sending: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
12/8/2012 11:30:42 PM - PLCBUS Debug - Sent: (0) P16 On Data1:100 Data2:0 Tx:True AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:True PlcBusOK:True
12/8/2012 11:30:45 PM - PLCBUS Debug - PLCBUS Error : Too long wait for Ack response to command: (0) P16 On Data1:0 Data2:0 Tx:False AckReq:True Ack:False IDreq:False Id:False 3PhReq:False RiscOK:False PlcBusOK:False
baptistebill
Messagede lolo-95 » 08 DĂ©c 2012, 17:15
Bonjour baptistebill,
As tu essayé de changer/tourné ton module 1141?
J'ai eu au départ quelques probleme aussi, certains modules répondaient et pas d'autres.
Assure toi que tu Ă©mette sur la phase avec ton 1141.
Bon courage
lolo-95
Messagede baptistebill » 08 DĂ©c 2012, 22:42
Je viens d essayer a nouveau de tourner la polarite du 1141 ainsi que les inwall modules dans toutes les combinaisons possible.
Toujours Rien
* Le 1141 peut il communiquer dans les 2 protocoles (PLC 1 and PLC 2)? Quelqu un a un 1141 usb qui communique avec les 2 protocoles? Si oui quel version du driver utilise t il?
* Vous programmez vos modules avec l appareil ou avec votre logiciel/Pc Domotique?
baptistebill
Messagede lolo-95 » 20 DĂ©c 2012, 22:52
Pour toi le PLC1 c'est du X10? dans ce cas il faut un convertisseur PLC4808 PLC/X10.
Pour la programmation des modules j'utilise mon soft (Domotiga).
La procédure que tu doit connaître:
Appuyer sur le bouton du module jusqu'au clignotement, puis emmètre le code (ex:B12/on) avec un soft ou une télécommande (en moins de 30 secondes sinon le module repasse en mode normale et plus apprentissage), le module doit arrêter de clignoter.
A partir de là il doit répondre aux ordre B12.
Si toujours probleme:
Soit tu émet sur la phase et ton module réceptionne sur le neutre ou inversement.
Soit tu as un élément sur ton réseau électrique qui perturbe le PLC.
Une question :?: ton module tu l'installe à la place d'un interrupteur? alors tu ne doit pas avoir de neutre. Simplement la phase en arrivé et la phase en départ vers une lumière. Donc pas possible de faire fonctionner du PLC, mais pas seulement le zwave a aussi besoin de la phase et du neutre.
Joyeux noel :roll:
lolo-95
Messagede baptistebill » 21 DĂ©c 2012, 22:10
Merci pour la reponse.
Ben non J ai des module PLC (PLC -R 2267HE , PLC -R 2267H, ...) qui sont nommes PLC seulement, et d autre (comme PLC BUS 2-R 2268HX2) qui sont nommes PLC2. Se sont des PLC protocole les deux non? J ai aussi du X10 sur mon install et ils repondent pas aux ordres X10
[i]
Pour la programmation des modules j'utilise mon soft (Domotiga).[/i]
Ok j ai essaye deja
Ok j ai essaye deja
J arrive a commander le module PLC2 sans probleme. Si il y aurait des perturbation, je pourrais pas non? De plus j ai essaye de commander les odule PLC1 branche a cote du 1141
C est pas vrai je pense, regarde le module PLC -R 2267H, il fonctionne sans neutre
Joyeux noel :roll:
Merci a toi aussi
baptistebill
Messagede baptistebill » 22 DĂ©c 2012, 23:15
Ok bon mon prebleme est fixe.
Merci a Lolo-95.
En fait les module PLC1 sont en fait des modules x10.
Mon probleme etait que quand j ai teste avec les commandes x10, la polarite du 220v n etait surement pas correct. J ai inverse Phase neutre seulement quand je testais avec le PLC bus commandes.
Merci encore
baptistebill
Messagede lolo-95 » 29 DĂ©c 2012, 11:57
Avec GRAND plaisir ..... :wink:
lolo-95
Retourner vers X10 ou PLC Bus
