Probème avec COD18
Probème avec COD18
Messagede UnMaster » 16 DĂ©c 2012, 19:57
Bonjour a tous,
Pour le moment je m'étais basé sur une installation via des modules Z-Wave.
Mais afin de palier un manque de détecteur de CO dans la gamme de produit Z-Wave, je tente de mettre en place un COD18 via un RFXCOM RFXTRX433.
Pour le moment, mon principal problème via du COD18.
Lorsque je connecte la pile et que j'appuis sur un bouton, peu import le bouton, il se met a biper.
3 Bips puis une pause et ainsi de suite, et lĂ  plus possible de l'arrĂŞter, a part de retirer la pile et encore un certain temps sinon il reprend son petit chant :?
J'ai beau décortiquer la petite documentation (d'ailleurs vraiment très brève) fournit avec le détecteur.
On ne parle nul part d'une séquence de 3 bips.
Si quelqu'un a des info sur cette alarme, je suis preneur car pour le moment je ne peux rien en faire.
Mik
Home Serveur WHS2011 HP Proliant Microserver (Homeseer Pro 2.5)
Pc Tactile avec interface HSTouch / Tablette Android avec interface HSTouch / IPad Mini avec interface HSTouch
ZWave Z-Stick S2
Module Everspring/Duwi
RFXCOM RFXTRX433
Sonde Oregon
PCHC Home Made / TV Sony KDL46EX500 / Marantz SR5300 / Triangle 6.1
SqueezeBox Boom, Controller et Duet
SFR Box / Switch HP 1800/8
UnMaster
Re: Probème avec COD18
Messagede algeroth » 16 DĂ©c 2012, 21:41
Moi je n ai pas ce problème mais je n arrive pas a le faire détecter par la Vera et rfxcom USB via le plug in rfxtrx
Et toi?
http://www.jeedom.fr
algeroth
Messagede UnMaster » 16 DĂ©c 2012, 21:55
Pour le moment, des que je touche le moindre bouton, il bip... donc je n'ai pas pu tester l'inclusion.
Pour cela il faut mettre le bouton de sélection de mode sur "r" et appuyer pendant 5s sur le bouton RF Test.
Si tu n'as pas encore testé cette procédure, je te laisse faire l'essai.
Mik
ZWave Z-Stick S2
RFXCOM RFXTRX433
Sonde Oregon
UnMaster
Messagede algeroth » 17 DĂ©c 2012, 00:10
ok je test ça !
et bon courage...
algeroth
Messagede algeroth » 17 DĂ©c 2012, 12:51
ça fonctionne !
par contre il faut faire un appui bref après....
algeroth
Retourner vers X10 ou PLC Bus
