plcbus et ampoule led dimmable
Messagede domstuff » 15 Jan 2013, 16:58
Bonjour a tous.
J'utilise depuis 2ans maintenant le Plcbus et j'en suis très content.
Mais pour suivre les évolutions et faire encore quelques économies d'énergie supplémentaire je souhaite m'equiper d'ampoules a LED dimmable.
Avez vous des retours de compatibilités ?
Écran tactile: Iiyama 2250mts
Tablette Archos 101,G9
1x Usbuirt
1 RfxTrx 433Mhz USB
Quelques modules DI-O(chacon)
1 Karotz,1 mirror,6 flatnanoz
domstuff
Re: plcbus et ampoule led dimmable
Messagede domstuff » 19 Jan 2013, 15:18
Ben je me réponds tout seul puisque le Plcbus ne semble plus intéressé grand mode,dommage c'est une bonne techno je trouve.
Alors après pas mal de recherche,il semble que certaines ampoules "passent" et pas d'autres.
Plcbus a bien sortie un micromodule et un module rail din conçus pour les LED mais a 25€ l'ampoule (m'en faudrait 6mini) et 50€ le micro module pour 2lampes seulement, l'investissement n'en vaut pas la peine au regard des petites économies annuel que ça rapporte.
Dommage .
1x Usbuirt
1 RfxTrx 433Mhz USB
domstuff
Messagede lolo-95 » 19 Jan 2013, 23:10
Bonsoir domstuff,
J'ai deux modules PLC2264HX qui commande des rampes avec des spots Ă  led.
Cela fonctionne bien, seul petit probleme, les leds n'acceptent pas la variation Ă  100%.
Les leds ce mettent Ă  clignoter. :shock:
Pour le moment j'ai résolu le probleme en ne faisant varier que de 0% à 80%. (plus de clignotement)
Les spots Ă  leds que j'ai sont bien compatible en variation.
:idea: Je pense que c'est un probleme inductif, les lampes à incandescence on une charge résistive alors que les leds on un système électronique de gestion qui donne une charge inductive.
A savoir que les variateurs sont faire pour des charges résistive.
Les lampes dites compatible variateur doivent avoir une charge résistive (0V à 180V par exemple), puis elles bascule sur une charge inductive, ce qui génère les problèmes de clignotement.
Le probleme est identique en X10 avec LD11, voir même plus prononcé.
Pour le module spécial led/néon, tu parle du variateur 0V-10V :?:
Tu n'es pas seul ....... en PLCbus :wink:
lolo-95
Messagede domstuff » 22 Jan 2013, 15:03
Merci beaucoup pour tes "eclairements".lol
Donc d'après ce que je constate,il est possible de mettre des ampoules LED dimmable sur des modules variateurs mais on ne peut allumer a fond l'ampoule.
Pas trop dérangeant en soit :roll:
J'avais constaté un peu le même effet avec des ampoules fluocompact,le module gresille sérieusement et l'ampoule clignante constamment.
On peut donc mettre des Leds mais Par contre il faut faire attention au modèle choisis.
Oui je parle de ce module 0,10v qui existe en version Din et micromodule,apparemment conçus pour les leds et fluocompacte avec transfo mais ne supporte pas trop de charge d'après les notices.
Je vais m'en acheter une et tester pour voir.
Et merci de ton soutient,le Plcbus ne semble pas faire l'unanimité, (peut être un peu âgé), pourtant je trouve que c'est une bonne techno,fiable avec retour d'etat et facile a mettre en oeuvre et qui SURTOUT n'utilise pas de piles.
Bref je vais en changer avant un petit bout de temps.
Encore merci
1x Usbuirt
1 RfxTrx 433Mhz USB
domstuff
Messagede lolo-95 » 04 FĂ©v 2013, 10:54
Je suis d'accord avec toi, le PLCBus est très bien, réactif et pas de probleme de commande.
Et surtout cela fonctionne avec beaucoup de soft différent.
lolo-95
Retourner vers X10 ou PLC Bus
