HSTouch - Etat de la batterie (Tablette) dand Homeseer
Messagede Nono007 » 28 Juil 2011, 19:13
Voila, j'ai un client HStouch sur un tablette (android), je souhaite remonter l'Ă©tat de la batterie dans un device HomeSeer.
Pour information, HStouch a acces a certaine donnée du system via les variables suivante par exemple :
$DATE
$TIME
$BATTERY
Dans HStouch aucun problème le niveau d la battrie s'affiche.
En suite j'ai essayé d'associer cette variable à un device HS mais je me retrouve avec $BATTERY au lieu de la valeur.
Je suis aller sur le post http://board.homeseer.com/showthread.php?t=148541 qui donne une solution, mais ça ne fonctionne pas.
Auriez vous une idée ?
L'objectif est d'investir dans des tablettes à 50€ comme télécommande / interface dans l'entrée ... et remonter une alerte lorsque les batteries sont presque vide.
Arnaud
Fibaro HC2
Server : ZOTAC ZBOX AD02 / Ubuntu + VMware XP pour HomeSeer
TéléInfo
Z-Wave : AEON stick + divers module prise / interrupteur + Detecteur de mouvement et de porte
1-wire : DS18B20 x 6 (chambre, salon, ext, cuisine, réfrigérateur et freezer)
HomeSeer 2 Pro + qq plugin
HomeSeer 3 Pro
HSTouch
RFXCOM Send/Receive LAN
Karotz / Nabaztag
---- Plus Utilisé -------
Interface CM15Pro
X10 : AM12 x1 LM12 x1 LW12(XDOM) x2 + 2 RPT (XDOM)
Home Troller Zee
Nono007
Messagede PITP2 » 28 Juil 2011, 19:31
Dans l'absolu c'est une très bonne idée sauf que la batterie des tablettes à 50€ ne tient pas plus de 2 heures avec le wifi activé donc l'intde toute facon il faut la recharger preque tout le temps si l'on veut qu'elle soit tjrs en état de fonctionner lorsqu'on en a besoin
Imperihome
1 Wire, Z wave
Divers => 2 Nabaztag
PITP2
Messagede Nono007 » 28 Juil 2011, 21:02
humm, pas faux, c'est sur que tout d suite c'est beaucoup moins utile.
Cependant si quelqu'un c'est comment faire, ça m' intéresse quand même, juste pour comprendre et ça pourrai servir sur ma Transformer qui a un peu plus de batterie.
encore merci pour cette remarque.
Fibaro HC2
TéléInfo
HomeSeer 3 Pro
HSTouch
Karotz / Nabaztag
Interface CM15Pro
Home Troller Zee
Nono007
