Domotiser un halogène branché sur prises contrôlées par 2 in
Messagede SenseniX » 06 DĂ©c 2014, 00:44
Avant de compléter mes achats domotique j'aimerais avoir un conseil.
J'ai un lampadaire de salon branché sur une prise elle même contrôlée par deux interrupteurs classiques.
Je voudrai domotiser cette prise afin de pouvoir la contrôler via ma eedomus mais aussi en gardant la possibilité avec mes deux interrupteurs.
S'est ce possible avec un module qubino ou Figaro ?
Merci pour votre aide
SenseniX
Re: Domotiser un halogène branché sur prises contrôlées par
Messagede SenseniX » 06 DĂ©c 2014, 13:22
Un petit d'aide ?!
SenseniX
Messagede steeve3172 » 08 DĂ©c 2014, 10:46
Si tes interrupteurs sont des va-et-vient qui pilotent la prise, tu vas devoir faire la chose suivante :
Tirer un câble entre tes deux interrupteurs pour récupérer le neutre ou la phase (en fait, le câble qu'il manque au niveau de l'interrupteur où tu placera ton module). Pour le module, il faut faire attention que les FIBARO commutent la phase et les QUBINO commutent le neutre.
Messagede SenseniX » 08 DĂ©c 2014, 13:36
steeve3172 a Ă©crit:Si tes interrupteurs sont des va-et-vient qui pilotent la prise, tu vas devoir faire la chose suivante :
Arf en gros impossible étant donné le placement des interrupteurs. Un est à l'entrée de la pièce et l'autre à l'opposée.
A moins qu'il existe une autre solution ?
Qu'existe t il pour pouvoir contrôler mon halogène en manuel et en zwave ? Une douille zwave ?
SenseniX
Messagede steeve3172 » 08 DĂ©c 2014, 14:34
Tu peux aussi condamner un des interrupteurs et utiliser un FIBARO FGD211 qui n'a pas besoin du neutre pour fonctionner.
Messagede SenseniX » 08 DĂ©c 2014, 15:18
Autrement oui je mets un module au niveau de la prise et un au niveau d'un des deux interrupteurs. Mais ça fzit cher le truc !!!!
SenseniX
Messagede steeve3172 » 08 DĂ©c 2014, 15:28
Il ne faut pas de module au niveau de la prise car elle n'est pas alimentée en permanence. Il faut juste un module au niveau d'un des interrupteurs.
Mais si tu ne peux pas tirer un autre câble en parallèle du fil navette entre les deux va-et-vient, tu ne peux utiliser qu'un module qui n'a pas besoin du neutre, en l’occurrence un FIBARO FGD (il y a aussi un module qui existe chez BENEXT qui accepte les câblages sans neutre mais je crois que la puissance est très limitée).
Messagede SenseniX » 09 DĂ©c 2014, 00:39
J'ai regardé l'installation et dans chaque interrupteur arrivent deux fils orange et la phase.
Ça signifie quoi ?
En fait je disais de rajouter un module dans la prise comme ça ne
Supprimait pas l'interrupteur et son fonctionnement Manuel. Je me trompe ?
SenseniX
Messagede steeve3172 » 09 DĂ©c 2014, 06:27
Si tu mets un module dans la prise et que tes interrupteurs sont sur OFF, ta prise restera sur OFF et ton module ne servira à rien (en plus il ne sera pas alimenté et donc il ne répondra même pas). Il faudrait qu'au niveau de ta prise, tu es une deuxième phase qui alimente en permanence le module.
Sur un interrupteur tu dois avoir la phase qui arrive du tableau électrique, tu as les deux fils orange qui sont les navettes et tu as sur le deuxième interrupteur un fil qui part vers la phase de la prise.
On doit pouvoir faire quelque chose avec cela... J'essaie de te retrouver un schéma.
Messagede steeve3172 » 09 DĂ©c 2014, 06:33
VoilĂ  un tutoriel qui me parait clair :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
Messagede SenseniX » 09 DĂ©c 2014, 12:02
Voilà un plan grossier de ma pièce :
L'interrupteur 3 est dans la chambre, il est juste là pour faire voir qu'il est juste derrière la cloison de l'interrupteur 2.
Si je récapitule le tuto (merci au passage :) ), il me faudrait donc vérifier au préalable la puissance de ma lampe mais c'est certain qu'elle est supérieur à 25W.
Puis intégrer le module à l'int 2 en branchant l'un des deux fils orange sur S1, puis en raccordant un lien de S2 à l'int2.
Le deuxième fil orange à une borne Wago et de relier les deux fils sortants vers O ET N.
Puis la phase vers le module.
Est-ce que c'est bien ça ?
Dans l'utilisation, cela me permet d'utiliser l'int 2 avec la box et en manuel ?
Quid de l'int 1 ? il servira ?
Merci beaucoup pour ton aide Steeve (encore une fois)
SenseniX
Messagede steeve3172 » 09 DĂ©c 2014, 15:22
SenseniX a écrit:Puis intégrer le module à l'int 2 en branchant l'un des deux fils orange sur S1, puis en raccordant un lien de S2 à l'int2.
Oui
SenseniX a écrit:Le deuxième fil orange à une borne Wago et de relier les deux fils sortants vers O ET N.
LĂ  il me faudrait une photo des deux interrupteurs. Je pense que tu as un fil (peut ĂŞtre rouge) qui part vers la prise. C'est ce fil qu'il faut relier Ă  O et N.
SenseniX a Ă©crit:Puis la phase vers le module.
La phase sera récupéré via un fil navette orange depuis l'interrupteur 1 (si ce dernier est bien celui qui est raccordé au disjoncteur.
SenseniX a écrit:Est-ce que c'est bien ça ?
Presque mais j'admets que le montage est un peu compliqué sans connaitre quel est l'interrupteur relié au disjoncteur et lequel est relié à la prise.
SenseniX a Ă©crit:Dans l'utilisation, cela me permet d'utiliser l'int 2 avec la box et en manuel ?
Oui
SenseniX a Ă©crit:Quid de l'int 1 ? il servira ?
Si tu câbles comme sur le schéma, il aura la même fonction que l'interrupteur 2 et tu conserveras ton va-et-vient.
