variateur universel LEGRAND
Messagede vikeq » 24 FĂ©v 2015, 16:40
comment peut-on domotiser ce variateur (en Zwave si possible)? sachant que j'ai le neutre + phase qui arrive dessus
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/cm29032.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 1482AD.pdf
faut-il le FIBARO dimmer ou le FIBARO SWITCH?
comment feriez-vous le branchement?
merci.
vikeq
Messagede steeve3172 » 24 FĂ©v 2015, 17:39
Pour disposer de la fonction variateur, il te faut le dimmer
Envoyé de mon MI 4W en utilisant Tapatalk
Re: variateur universel LEGRAND
Messagede vikeq » 24 FĂ©v 2015, 17:53
je vous remercie pour la réponse rapide, ce variateur legrand possède 2 boutons: 1 bouton pour le on/off et 1 bouton pour le variateur +/-
habituellement le fibaro dimmer se branche sur un poussoir: donc ici différent: je ne vois pas bien comment faire le branchement.
vikeq
Messagede steeve3172 » 24 FĂ©v 2015, 18:19
Je n'avais pas lu la documentation du variateur LEGRAND.
Effectivement, je doute que cela soit possible d'utiliser cet interrupteur associer Ă  un dimmer Z-WAVE.
MĂŞme la fonction switch me parait compromise.
Généralement, les modules Z-WAVE se connectent à des interrupteurs mécaniques mais dans le cas de cet interrupteur électronique, je pense que cela n'est pas adapté. Même en mode capacitif, cela t'obligerait à condamner l'usage du variateur et à n'utiliser que la partie switch de l'interrupteur. Autant remplacer l'interrupteur. Sinon, il est très esthétique cet interrupteur. :)
Messagede steeve3172 » 24 FĂ©v 2015, 19:36
J'ai dit une co...rie (une de plus). :roll:
A priori, cet interrupteur semble compatible avec des modules FIBARO.
Je le suppose en voyant qu'il existe des icĂ´nes de cette gamme d'interrupteur sur le site de FIBARO : http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... c2-et-hcl/
Reste Ă  savoir comment la partie variateur fonctionne avec un module FIBARO.
Messagede vikeq » 24 FĂ©v 2015, 20:09
Oui il est très esthétique et tres pratique (dissociation du bouton on/off et du variateur) : il est WAF
C'est bien mon problème : j'aimerais le garder en le combinant avec un module zwave. Je ne sais pas comment le brancher ni si c'est reelement faisable...
vikeq
