Bandeau leds avec transfo : problème de modules qui claquent
Messagede doryphore » 26 Juil 2015, 11:52
J'ai plusieurs bandeaux leds chez moi, RGBW commandés par un module zwave fibaro RGBW qui fonctionnent correctement depuis plusieurs mois.
J'ai racheté des bandeaux leds blancs 5050 avec transformateur 60 watts (36 watts de consommation si alimenté d'un seul côté).
Pour les commander , je me suis dis que ce serait bien de commuter le transformateur en 220v afin d'éviter qu'il ne soit toujours alimenté dans un souci de sécurité et de consommation, et c'est là que les problèmes commencent.
J'avais des anciennes prises zwaves : elles ont "claquées" les unes après les autres (2 prises payées 40 €) . J'ai donc utilisé un fibaro fgs 221 que j'avais sous la main : au bout de 2 semaines le relai était claqué. (60 €)
Je suis de formation electrotechnique et je connais les problèmes d'induction du au transformateur. J'ai donc changé le relai sur le fgs 221 , mais résultati identique.
Je me suis interessé au wall plug,le relai est capable d'encaisser des charges résistives, de meilleure capacité que sur les fgs ou fgd :
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF7520_en.pdf
Cette référence HF7520SLASH012-HSP indique qu'il s'agit d'un modèle de "type 1 Form A", et de "contacts High Capacity".
Donc pour une charge résistive (cos phi = 1), le courant max sous 250V est de 16A, soit 4000 Watts.
Donc le relai tient sans problème plus de 2500W (valeur maxi donnée par Fibaro).
Le symbole indique en charge resistive 8 A ! Mon transfo ne consomme meme pas 0.5 !!
Photo wall plugZoom.jpg (81.41 Kio) Vu 3151 fois
un symbole de lampe avec a coté: 2.5kW/11A charge résistive
un autre symbole avec a coté: 1.5kW/8A charge inductive ou capacitive
J'ai donc acheté un wall plug, il a bien fonctionné 2 mois, mais aujourd'hui je constate que le relai est claqué :twisted: (65€)
J'en suis arrivé a 165 €, ça commence a me gaver (un peu - car je vais changer le relai du wall plug)
Comment faire : revenir a un rgbw et ne commuter que le 12v, ou insérer une diode de coupure, ou intercaler un + gros relai ?
doryphore
Re: Bandeau leds avec transfo : problème de modules qui claq
Messagede toy67 » 30 Juil 2015, 06:58
Tu as quel type de transfo & quelle marque ?
Combien de mètre de Led as-tu de branché ? Pour info, 5 mètre de SMD en 5050 (Made in R.P.C.) consomme 56W sous 12v et en RGB j’arrive à 75W
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
VeraEdge 1.7.2406 Fr
Fibaro FGR221 - FGS221 - FGD211 - RGBW Controler
Fibaro Wall Plug
Everspring ST814 - SM103
RFXCOM RFXtrx433 & RFXtrx433E
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
DĂĽwi 05443
DĂĽwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
RaspberryPi - Log Domoticz
toy67
Messagede Pitt13 » 31 Juil 2015, 22:56
je suis électrotechnicien moi aussi, je pense que votre alimentation a un courant d'appel très élevé (au plus elles sont petites, au plus le courant d'appel est important : entre 10 et 18 fois le courant nominale).
Est-elle stabilisée ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez envisager de la remplacée par une stabilisée et encore mieux : une régulée.
Petite analyse :
lorsque me bandeau LED est éteint, seul le module consomme de l'électricité, voir la doc du module mais a vue de nez c'est 1W/h.
Pour moi et cela n'engage que moi, la conso de 1W/h est négligeable par rapport au coût des modules déjà abimés : avant d'arriver a 160 euros de conso électrique sur un bandeau LED vous l'aurez changé (le bandeau et le système complet de domotique) bien 3 a 4 fois :D
Mais dans le pire des cas vous pouvez utiliser le module de puissance de chez Aeon Labs coupure de 40A :mrgreen:
Attention aussi au type de bandeau LED : suivant la fabrication de celui-ci (mise en série ou en parallèle des LED) il ne consommera pas la même puissance (apparente, active :shock: :shock: :shock: )
Le miens par exemple bandeau LED RGBW 5050 5m conso 36W + alim de pc portable 12Vcc - 100W (régulée et stabilisée)
Bref, plusieurs solution s'offrent a vous.
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede doryphore » 02 AoĂ» 2015, 19:18
toy67 a Ă©crit:Bonjour,
Merci pour vos réponses
Il s'agit d'un transfo de 60 watts :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00PXU8 ... ge_o07_s00
Le bandeau leds ne consomme que 36 watts car seulement alimenté d'un seul coté, c'est un 5050, mais ça suffit largement, il eclaire super bien
http://www.led-et-fluo.fr/bandeau-led/8 ... 71486.html
doryphore
Messagede doryphore » 02 AoĂ» 2015, 19:21
Pitt13 a Ă©crit:Salut,
Petite analyse :
Je vais laisser le transfo branché sur le 220 V et commuter le 12 volts , je n'aurais + de problème
Mais ça m'embete quand meme de laisser des transfos sous tension, bien que tous nos appareils fonctionnent de cette manière
doryphore
Messagede toy67 » 02 AoĂ» 2015, 21:00
Qu’es que tu entends par "car seulement alimenté d'un seul coté"
Et quel serait le gain en branchant un ruban à chaque extrémité ?
J’ai peut-être la réponse mais enlève moi ce doute :wink:
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
Fibaro Wall Plug
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
DĂĽwi 05443
DĂĽwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
toy67
Messagede doryphore » 03 AoĂ» 2015, 14:55
Je fais référence à ce post
viewtopic.php?f=59&t=15961&p=127047&hilit=bandeau+led+puissance#p127047
qui indique clairement que les fabricants indique par exemple 72 watts pour le bandeau leds que j'ai acheté, mais quand on le branche sur un module de mesure de consommation comme je l'avais fait (wall plug), celui-ci indique une consommation de 36 W.
Le fabricant précise que le module consomme 72 watts si on l'alimente à chaque mètre de ruban., Ce qui est logique compte tenu de la perte de puissance sur 5 m.
Personnellement ce bandeau leds 5050 éclaire très fortement, même alimenté par une seule de ses extrémités, en 12 V + et -. Ce qui signifie qu'à l'autre extrémité des 5 m, les leds reçoivent moins de courant.
Je pense avoir trouvé une solution pour alimenter le transformateur de mon bandeau leds, j'ai acheté le micro module AD 146 qui comportent un triac.
Normalement un triac est capable de commander un transformateur, il est meilleur qu'un relais, pour commander une charge inductive.
J'attends vos avis sur la question
doryphore
