Eclairage bandau LED Blanc avec transfo et AN179
Messagede optik8 » 06 Déc 2015, 16:27
Bonjour, je cale sur le branchement de mon éclairage extérieur.
Je dispose d'un bandeau de LED, de son transfo 12v, d'une prise de courant et d'un module AN179.
Je ne comprends pas sur la doc du module comment brancher tout ça...
Car sur leur exemple il s’agit d'un interrupteur et d'une ampoule et pas de transfo.
Je ne suis pas très fortiche en électro, d’après ce que j'ai lu il faudrait mettre le module sur le coté 12V du transfo et pas sur le coté 220V.
Mais sur le module il y a 4 bornes et je ne comprends pas quel fil mettre ou ?
N---L---IN---LS
Quelqu'un pourrait il me donner quelques infos pour brancher ceci ?
Merci de votre aide, Eric
Zipabox, Axis1034w,WANSCAM - HW0039, Nas Synology DS710+,Freebox
Station météo Oregon RAR501N, Lecteur de badge RFID BEnext
Interupteur ChaconCH54503, Capteur de mouvements COCO APIR-2150,
Inter encastré COCO ACM-1000, detecteur porte COCO AMST-606
FIBARO - Détecteur de fumée Z-Wave Plus FGSD-002
EVERSPRING - Sonnette sans fil Z-Wave
optik8
Messagede mecano91 » 06 Déc 2015, 17:09
Il est que se module doit être alimenté en 230v donc il ne fonctionnnera pas du côté 12v s'il est seulement raccordé à celui-ci !
Il faut du 230v sur le L et N ,le +12 sur le IN et le + du bandeau sur le LS ou bien la phase du transfo mais dans se cas il faudra ponter le L et le IN du module
mecano91
Re: Eclairage bandau LED Blanc avec transfo et AN179
Messagede optik8 » 06 Déc 2015, 17:42
Merci de ton aide
Le + du bandeau ?
J'ai un transfo qui sort du + et du - en 12v (prise ronde -sur l’extérieur et + dedans) et cette prise se branche sur le bandeau par la même en femelle.
Je ne comprends pas ton message, lol tu parles a un noob en électro....
optik8
Messagede optik8 » 06 Déc 2015, 17:52
je pensais faire comme cela... mais apparemment c'est pas bon du fait de l'alimentation obligatoire en 220V
Fichiers joints
optik8
Messagede mecano91 » 06 Déc 2015, 18:50
C'est mieux comme sa :lol:
mecano91
Messagede optik8 » 06 Déc 2015, 18:53
cool merci un bon dessin vaut des fois mieux que de longs discours...
je soude tout ça et je te dis quoi...
Merci encore (j’espère au moins que t'auras bien rit :-)
optik8
Messagede mecano91 » 06 Déc 2015, 19:15
Pas de souci :lol:
Attention dans le second montage le 230V et le 12V sont proche faut pas qu'il y est de contact entre les 2 sinon adieux le bandeau :!:
mecano91
Messagede optik8 » 06 Déc 2015, 19:19
Je vais faire gaffe, merci.
J'ai lu que certain ont des soucis de "cramage" de module avec ceux qui passent par le 220, et pas avec ceux qui gèrent le 12 ou 24v voir le poste de doryphore...
Qu'en pense tu ?
optik8
Messagede mecano91 » 06 Déc 2015, 20:06
C'est possible par contre sa veut dire que même lumière éteinte sa conssomera du courant
mecano91
Messagede optik8 » 07 Déc 2015, 07:44
Et bien j'ai privilégié la conso pour mettre en sécurité mon module j'ai fait le "apres" transfo.
Tout fonctionne bien MERCI a toi, j'ai jumelé avec un détecteur zwave qui est dans mon chemin et des qu'il capte quelque chose le bandeau s'allume. reste trouver comment mettre le lever et le coucher du soleil et voila !
Merci de ton aide et bonne semaine.
optik8
Messagede mecano91 » 07 Déc 2015, 13:31
Pour le lever coucher du soleil faudra une box avec soit le calcul des heures soit l'info par un plugin météo par exemple ,un capteur de luminosité extérieur ou alors avec un détecteurs de présence multifonction comme "l'œil de sauron " :lol:
mecano91
Messagede optik8 » 07 Déc 2015, 14:45
regle IFTT.jpg (42.66 Kio) Vu 3886 fois
J'ai crée un inter virtuel avec IFTTT...et crée une règle comprenant l'IFTTT, le capteur de présence et l'inter de mes LED.
Le truc que je ne comprends pas c'est pourquoi mon inter des LED s'appelle comme ça quand je crée une règle alors que dans le éléments zwave de mon dashboard il se nomme Everspring Power Switch Binary
optik8
