cablage module fibaro fgd-212
Messagede kevinh2otek » 18 Jan 2017, 21:37
Bonjour je suis entrain d'installer un module fibaro fgd-212 avec le bypass002 le souci que j'ai c'est que a l'interrupteur il y a 3 fils comment relier le module avec l'interrupteur?
Ou peut-être qu'il faut doublé le cablage pour branche a la fois sur le module et l'inter?
Merci pour votre aide
Info: interrupteur normal haut/bas en va et viens 3fils branchés sur les 2 interrupteurs
Led dimmable au plafond.
kevinh2otek
Re: cablage module fibaro fgd-212
Messagede steeve3172 » 19 Jan 2017, 08:09
Dans le cas de va-et-vient, tu as un interrupteur qui est relié à la phase qui vient du disjoncteur et l'autre interrupteur dispose d'un fil qui part vers le module led.
Entre chaque interrupteur, tu as deux fils qui correspondent au fils navette.
Il faut commencer par identifier chaque fil (phase, retour lampe, fils navette).
Pour installer ton module FIBARO, il va falloir modifier ton câblage au niveau des fils navette en t'inspirant par exemple de cet article : http://www.planete-domotique.com/blog/2014/02/27/comment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur/
Messagede kevinh2otek » 19 Jan 2017, 15:58
SLT steeve et merci de m'aider.je suis nouveau dans la domotique j'ai réussi a installer la eedomus avec le rfxcom pour les volets roulant et les rubans philips hue nickel
par contre je comprend rien pour les modules pour les interrupteurs!
j'ai pris le schéma ci joint et j'ai mis une photo de mon interrupteur.
pour mon interrupteur il y a 3 FILS le noir qui va sur L sur inter le orange acte du fil noir sur 1 de l'inter et le orange en bas sur 2
je pense du coup que le noir est la phase, celui a cote en orange c'est le fil retour lampe et le fil orange en ba sue l'inter celui du fil navette qui fait action on/off de l'inter
si c'est bien ça comment relier les câbles avec le module j'ai pris le schéma ci joint (inter va-et-viens avec led dimmable)
j'espere que tu comprend mon charabia!!!
merci de ton aide
Fichiers joints
schema cablage
interrupteur
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 19 Jan 2017, 16:06
Si le fil noir est la phase (pour te confirmer la chose, ce serait bien que tu prennes une photo de l'autre interrupteur), les deux fils oranges sont des fils navettes et ils vont tout les deux Ă  l'autre interrupteur et non pas Ă  la lampe.
La domotisation d'un va-et-vient demande un peu de patience et il vaut mieux avoir bien compris avant de se lancer à câbler n'importe comment. :wink:
Messagede kevinh2otek » 19 Jan 2017, 16:31
voila le deuxième interrupteur du va-et-viens
Fichiers joints
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 19 Jan 2017, 16:32
Je pense que le retour lampe est le fil gris.
Messagede kevinh2otek » 19 Jan 2017, 16:35
d'accord donc comment je procède pour cabler le module et sur quelle interrupteur me conseille tu
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 19 Jan 2017, 16:38
Il faudrait que l'on repère tes fils pour que je puisse te guider au mieux car c'est difficile de différencier les deux fils oranges.
Messagede kevinh2otek » 19 Jan 2017, 16:43
je peux faire un repère quand je démonte les fils par exemple celui a cote de L de chaque interrupteur je mets du scotch ou autre pour pas mélanger les fils orange
kevinh2otek
Messagede kevinh2otek » 19 Jan 2017, 16:45
L ( phase et retour lampe) sur les interrupteurs si j'ai bien compris ce que tu me demande
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 19 Jan 2017, 16:47
Le FIBARO FGD-212 sera à placer derrière l'interrupteur où se trouve le fil gris de préférence pour suivre au mieux le schéma que tu as mis en exemple :
Câblage côté FIBARO :
L : tu ajoutes un bout de fil en provenance d'une des deux bornes avec le bouton rouge
S1 : Ce sera un des deux fils oranges mais il faut les repérer
S2 : Tu ajoutes un bout de fil qui sera raccordé sur la borne 2 (si elle est repérée) de l'interrupteur
Sx et N : Tu pontes un bout de fil
Le symbole qui ressemble Ă  un X : tu raccordes le fil gris
Côté interrupteur 1 (avec le fil noir) :
Côté interrupteur 2 (avec le fil gris) :
Pour les interrupteurs et la bornes S1, il me faut le repérage des deux fils oranges.
Messagede steeve3172 » 19 Jan 2017, 16:50
kevinh2otek a écrit:je peux faire un repère quand je démonte les fils par exemple celui a cote de L de chaque interrupteur je mets du scotch ou autre pour pas mélanger les fils orange
Il faudrait identifier le fil orange 1 du côté interrupteur 1 et le fil orange 1 du côté interrupteur 2.
De même pour le fil orange 2. Tu peux mettre des numéros sur la photo de chaque interrupteur.
Sais tu comment identifier la correspondance d'un fil entre chaque interrupteur?
