cablage module fibaro fgd-212
Re: cablage module fibaro fgd-212
Messagede kevinh2otek » 20 Jan 2017, 18:49
dans l'historique des paramètres envoyés j'ai bien la valeur a 1 c'est transmit puis après (statut: annulé) et (résultat:timeout,no response for this command
kevinh2otek
Messagede kevinh2otek » 20 Jan 2017, 18:52
effectué 2 fois sans réponse
Fichiers joints
kevinh2otek
Messagede kevinh2otek » 20 Jan 2017, 18:58
et si je touche aux inter je peux plus activer par le module avec l'application je suis obligé de les mettre dans une position
kevinh2otek
Messagede kevinh2otek » 20 Jan 2017, 19:18
j'ai regardé les paramètres pour le module fgd 212 j'ai mis paramètre 20 valeur 1 ET paramètre 26 valeur 1
la j'ai maintenant en message TRANSMIT_COMPLETE_OK
l'inter 1 tjr pareil
l'inter 2 fonctionne nickel seulement si l'inter 1 et bonne position
on est pas loin du résultat!!! je cherche aussi pas évident on dirait que l'inter 1 reste en monostable
kevinh2otek
Messagede kevinh2otek » 20 Jan 2017, 19:25
j'ai changé le paramètre 22 avec valeur 1 maintenant j'ai l'inter 1 qui fait clignoté la lampe une fois et après s'allume nickel
l'inter 2 ok
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 21 Jan 2017, 07:04
C'est en bonne voie. :D
Ce n'est pas normal que l'inter 1 fasse clignoté la lampe.
Si tu as l'occasion de faire des photos de tes interrupteurs et du module FIBARO après câblage, on pourra vérifier ensemble.
Messagede kevinh2otek » 22 Jan 2017, 17:30
Slt alors apres essai pendant le week je te dit se qui va pas
sur l'application eedomus c'est ok
L'inter 1 marche mais clignote 2fois avant de s'allumer
L'inter 2 c'est ok marche nickel sans clignotement.
Par contre si j'eteint la lampe avec l'inter 1 je peux plus accède par l'application comme si le courant aller plus sur l'inter 2 pareil si je veux allume avec inter 2
Fichiers joints
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 22 Jan 2017, 17:35
Je me demande si les deux fils navettes orange ne sont pas croisés?
Messagede kevinh2otek » 23 Jan 2017, 00:11
C'est a dire ? Je dois inversé S1 avec S2?
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 23 Jan 2017, 06:06
kevinh2otek a écrit:C'est a dire ? Je dois inversé S1 avec S2?
Non, ce serait inversé les deux fils orange (celui qui est branché sur l'interrupteur avec celui qui est branché sur le module FIBARO). Mais avant de faire cela, il faudrait s'assurer que le fil orange avec le scotch bleu est bien le même fil orange qui est avec le scotch bleu de l'autre côté de l'interrupteur.
Sur ta photo, je distingue mal le câblage et je ne suis pas capable de vérifier si le câblage est correct mais d'après ce que tu décris, je pencherais pour un problème de câblage des fils navette.
Messagede kevinh2otek » 23 Jan 2017, 20:08
Si j'ai bien compris je dois voir si le fil orange/bleu qui part de l'inter 1 et bien celui qui arrive à l'inter 2 ? tu crois que au début avant d'installer le module les fils navette étaient brancher inverse encore les bornes 1 et 2 de chaque inter
Exemple: fil orange borne 1 fil orange/bleu borne 2 de l'inter 1 et fil orange borne 2 fil orange/bleu borne 1 de l'inter2 ?
Comment faire pour contrĂ´ler est ce que je peux pas tout simplement inverse a l'inter 2 inverse les fils orange
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 24 Jan 2017, 06:37
kevinh2otek a Ă©crit:Si j'ai bien compris je dois voir si le fil orange/bleu qui part de l'inter 1 et bien celui qui arrive Ă  l'inter 2 ?
C'est cela.
kevinh2otek a écrit: tu crois que au début avant d'installer le module les fils navette étaient brancher inverse encore les bornes 1 et 2 de chaque inter
C'est effectivement mon hypothèse.
kevinh2otek a Ă©crit:Comment faire pour contrĂ´ler est ce que je peux pas tout simplement inverse a l'inter 2 inverse les fils orange
Avec la fonction Ohmètre de ton multimètre. Tu prends chaque extrémité du fil orange avec le scotch bleu (tu rallonges éventuellement le fil avec un autre fil) et tu mesures la continuité avec un ohmètre.
