cablage module fibaro fgd-212
Re: cablage module fibaro fgd-212
Messagede kevinh2otek » 24 Jan 2017, 12:10
Si les fils navette entre inter1 et inter2 ete inverse est ce que le va-et-viens fonctionné
Par ce que si oui je pense juste inverse a l'inter 2 borne1 et 2 ou alors inverse les fils de l'inter 1 mettre orange/bleu sur L et orange sur borne 2
le courant ne passe plus si je touche Ă  l'inter 1 je pense que le branchement a l'inter1 n'est pas bon
Aucun risque si je teste?
par contre j'ai pas mis le by-pass 002 a la lampe on c'est jamais si c'est a cause de ca
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 24 Jan 2017, 12:40
kevinh2otek a écrit:Si les fils navette entre inter1 et inter2 ete inverse est ce que le va-et-viens fonctionné
Aucune idée. J'avoue que je ne me suis pas posé la question.
kevinh2otek a Ă©crit:Par ce que si oui je pense juste inverse a l'inter 2 borne1 et 2 ou alors inverse les fils de l'inter 1 mettre orange/bleu sur L et orange sur borne 2
Désolé mais j'ai rien compris donc je vais éviter de te dire qu'il n'y a aucun risque. :wink:
kevinh2otek a Ă©crit:par contre j'ai pas mis le by-pass 002 a la lampe on c'est jamais si c'est a cause de ca
Le clignotement peut effectivement venir de l'absence du By-Pass. Mais normalement, cela devrait se produire avec les deux interrupteurs.
Messagede kevinh2otek » 24 Jan 2017, 12:42
si une fois l'inter 1 fermer le courant ne viens plus a l'inter 2 je pense que le branchement de l'inter 1 n'est pas bon il faudrai que je j'inverse les fils navette de l'inter 1 qu'est-ce que tu en pense
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 24 Jan 2017, 12:57
kevinh2otek a Ă©crit:si une fois l'inter 1 fermer le courant ne viens plus a l'inter 2 je pense que le branchement de l'inter 1 n'est pas bon il faudrai que je j'inverse les fils navette de l'inter 1 qu'est-ce que tu en pense
Oui, c'est une hypothèse. En fait, en électricité, j'aime bien comprendre ce que je fais et les méthodes empiriques de permutation au pif, c'est le meilleur moyen de cramer quelque chose. Si le matériel m'appartenait et que je n'ai pas envie de réfléchir de trop, éventuellement, je tenterais la permutation des fils navette. Mais la décision t'appartient. :)
Messagede kevinh2otek » 24 Jan 2017, 13:06
Oui je comprend c'est sur que j'ai pas envi de tout cramés! le souci c'est que ca marche pas du coup je c'est pas quoi faire
j'ai regardé le plan avec le câblage et c'est bien branché sauf si les fils navette sont inverse pas facile tout ça!!
Au départ j'ai repere les fils navette en borne 2 de chaque interrupteurs en orange/bleu
En borne 1 fil orange
Si tout est branché comme sur le plan je vois pas qu'est ce qui va pas
download/file.php?id=1279
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 24 Jan 2017, 13:20
kevinh2otek a écrit:Si tout est branché comme sur le plan je vois pas qu'est ce qui va pas
Le clignotement de la lampe led peut quand mĂŞme provenir de l'absence du by-pass.
Pour vérifier l'éventualité d'une inversion des fils navette, il faut débrancher les fils orange de part et d'autres et mesurer avec ton multimètre. C'est la solution la plus sure et la plus fiable.
Messagede kevinh2otek » 24 Jan 2017, 13:33
est ce que je laisse le courant pour contrôler les fils navette? Et quelle position sur le multimètre 2000k 200k 20k 2000 200? quelle mesure dois-je trouver une fois les bons fils
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 24 Jan 2017, 13:41
kevinh2otek a Ă©crit:est ce que je laisse le courant pour contrĂ´ler les fils navette?
Non, il te faut débrancher des deux côtés.
Il te faut mesurer les fils entre chaque extrémités et pour cela, tu seras peut être obligé de faire une rallonge avec un fil électrique.
kevinh2otek a écrit:Et quelle position sur le multimètre 2000k 200k 20k 2000 200? quelle mesure dois-je trouver une fois les bons fils
Tu n'as pas la position avec le buzzer? Cela doit sonner quand tu touches tes deux testeurs.
Messagede kevinh2otek » 24 Jan 2017, 13:52
D'accord donc je coupe le courant je débranche les fils navette je fais une rallonge et je test mais j'ai pas la fonction buzzer comment je positionne le multimètre?
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 24 Jan 2017, 14:21
Tu as une photo de ton multimètre?
Messagede kevinh2otek » 24 Jan 2017, 14:26
Ci-joint le multimètre
Fichiers joints
kevinh2otek
Messagede steeve3172 » 24 Jan 2017, 14:29
Finalement, reste sur le calibre 200 Ohms et on verra les valeurs que tu obtiens.
Utilisateurs parcourant ce forum: DomoMan et 1 invité
