Variateur pour ampoule LED
Messagede Calcipher » 31 Jan 2017, 23:01
Je recherche un variateur domotisable, de préférence Z-Wave, compatible avec les ampoules LED OSRAM dimmables (j'ai ce modèle : https://www.amazon.fr/SUPERSTAR-Classique-Dimmable-Equivalent-220-240V/dp/B01HD54JO2)
J'ai fait un test avec ce que j'avais en stock, un vieux variateur X10 LM12 et ça ne marche pas.
J'ai lu aussi qu'il fallait éventuellement ajouter une charge résistive...
Merci de vos retours.
Calcipher
Re: Variateur pour ampoule LED
Messagede steeve3172 » 01 FĂ©v 2017, 06:42
Tu as le FIBARO FGD avec son bypass.
Messagede Calcipher » 01 FĂ©v 2017, 23:49
Merci Steeve,
en fait j'ai fait un essai en ajoutant une ampoule halogène en parallèle, et du coup ça marche nickel. C'est donc bien la charge résistive qui est nécessaire (ce que fait le bypass du Fibaro qui ne doit être qu'une simple résistance).
Je vais donc partir sur le FGD-212.
Et pour info, sans vouloir faire de pub, la OSRAM citée plus haut est très bien. c'est l'ampoule LED dimmable la plus puissante que j'ai trouvé en E27...
Calcipher
Messagede lmet » 02 FĂ©v 2017, 00:46
Calcipher a écrit:ce que fait le bypass du Fibaro qui ne doit être qu'une simple résistance.
Je suis intrigué par le bypass Fibaro au prix de 12€, j'ai acheté ça de chez Livolo et franchement c'est loin d'être une résistance. Je peux en montrer plus si besoin (photo, install ...), mais cela fonctionne chez-moi. J'en ai eu 5 pour 7€, faut pas être pressé : Livraison environ trois semaines.
Messagede steeve3172 » 02 FĂ©v 2017, 06:14
La première version du FIBARO BY-PASS était un simple condensateur.
Comme le principe de fonctionnement des FGD de FIBARO est de laisser passer en permanence du courant pour rester alimenter, si l'on n'installait pas de condensateur en parallèle d'une LED, à allumage, l'appel de courant de l'ampoule LED abaissait trop l'intensité dans le circuit, ce qui avait pour conséquence d'éteindre le module FGD et du coup d'éteindre l'ampoule LED. C'est du moins ce que j'avais compris à l'époque (mais peut être que je me trompe... :) ).
La nouvelle version de BY-PASS qui est sorti avec les FGD-212 semble contenir plus de composant et un simple condensateur ne suffit plus.
Messagede Calcipher » 02 FĂ©v 2017, 09:14
Alors en creusant un peu, avec une 'simple résistance' (ce qu'est une ampoule halogène) ça fonctionne , mais il faut que cette résistance soit suffisamment faible (de l'ordre de 10 KΩ max je pense) pour être efficace, ce qui entraine une surconsommation inutile (plus de 5W) et une chauffe.
En ajoutant un condensateur, on doit avoir quelque chose aussi efficace mais moins Ă©nergivore. Le tout c'est de bien dimensionner ce filtre.
Pour le bypass Fibaro, il doit être calibré en fonction des circuits utilisés dans le FGD, et donc efficacité garantie, mais c'est sûr que ça fait cher le composant.
Pour le module que tu mentionnes Lmet, je serais curieux d'en savoir plus la description sur Aliexpress est assez Ă©vasive...
Calcipher
Messagede yooop78 » 02 FĂ©v 2017, 12:37
Calcipher a Ă©crit:Bonjour,
En fait un condensateur en alternatif à le même fonctionnement qu'une résistance (sans chauffer et consommer inutilement)
On parle d'impédance pour un condo qui est directement en relation avec la fréquence.
Il suffit juste de connaitre la puissance mini dans le circuit d'éclairage pour que le FGD fonctionne correctement et on peut en déduire la capacité du condensateur à utiliser, tout étant lié.
Après ça ne reste que de la théorie, je n'ai jamais ouvert un bypass fibaro, peut être y a t-il autre chose de plus qu'un condo.
yooop78
Messagede lmet » 02 FĂ©v 2017, 13:30
Calcipher a Ă©crit:Pour le module que tu mentionnes Lmet, je serais curieux d'en savoir plus la description sur Aliexpress est assez Ă©vasive...
Comme on peut le voir y'a du monde lĂ  dedans !
Je l'utilise comme j'utiliserai un bypass Fibaro sur un FGD-211. Le symptôme que j'avais était que la led restait faiblement allumée à 0%
Livolo parle d'une puissance de 0,2 w, le FGD-211 ne renvoie pas l'info sur la conso.
Messagede yooop78 » 02 FĂ©v 2017, 14:06
Le gros composant blanc que l'on voit sur la deuxième photo est un condensateur et à priori il est en entrée de ligne.
yooop78
