Lampe avec DM sur circuit A pilote lampes sur circuit B
Messagede bob737 » 27 Mar 2017, 14:41
Ma question est dans le titre. J'ai une lampe extérieure avec détecteur de mouvement à l'entrée de ma maison sir un circuit A.
J'ai aussi des lampes extérieure sur circuit B pilotées par un autre détecteur de mouvement.
Est-il possible de faire dialoguer les deux circuits? soit que lorsque la lampe avec DM du circuit A s'allume, ça donne un ordre d'allumage du circuit B?
Bonne journée.
bob737
Re: Lampe avec DM sur circuit A pilote lampes sur circuit B
Messagede steeve3172 » 27 Mar 2017, 14:55
bob737 a écrit:Est-il possible de faire dialoguer les deux circuits? soit que lorsque la lampe avec DM du circuit A s'allume, ça donne un ordre d'allumage du circuit B?
Théoriquement oui. Maintenant pour te dire quelle méthode de câblage doit être utiliser, c'est plus compliqué, car cela dépend de ton câblage existant.
steeve3172
Messagede bob737 » 30 Mar 2017, 10:34
Circuit A:
1 lampe avec un interrupteur simple. J'ai remplacé la lampe avec une lampe avec DM donc l'interrupteur ne sert plus qu'à forcer l'arrêt.
Circuit B:
Pour le moment pas grand chose. J'ai juste l'arrivée de la P,N,T qui vient du disjoncteur dans une boite de dérivation à l'extérieur de la maison.
bob737
Messagede steeve3172 » 31 Mar 2017, 06:21
A chaud, je dirais qu'il faudrait vérifier que les deux circuits proviennent du même disjoncteur, si l'on veut utiliser un système simple électro-mécanique. C'est à dire mettre en série la boucle B avec la boucle A.
Si les deux circuits sont complètement indépendant, on peut aussi les faire communiquer via des modules sans fil mais pour l'usage que tu veux en faire, je trouve cela un peu tordu et couteux.
Il y a aussi la solution du relayage mais sans schéma, j'ai du mal à être plus précis car le circuit B a nécessairement un interrupteur ou un DM.
steeve3172
Messagede bob737 » 01 Avr 2017, 13:58
le circuit A et le circuit B sont sur deux disjoncteurs différents. Il y a bien un DM sur le circuit B. L'objectif initial était justement de ne pas devoir installer un second détecteur DM sur le circuit B près de mon entrée mais utiliser celui de la lampe du circuit A.
A cela, je souhaite ajouter une marche forcée pour le circuit B. ;-)
:wink:
bob737
Messagede steeve3172 » 03 Avr 2017, 08:56
Soit tu recâbles les circuits afin qu'ils soient sur le même disjoncteur et tu peux mettre un télérupteur, soit tu gardes les deux circuits séparés et je verrais plutôt une solution à base de sans fil avec du CHACON (émetteur + récepteur) pour ne pas avoir un coût trop élevé.
steeve3172
