Éclairage commande manuelle et auto
Messagede bruce7491 » 06 Mai 2018, 13:06
Bonjour Ă  tous
J’ai parcouru les différents posts mais je n’ai pas réellement trouvé de réponse...
Donc me confirmez vous que je peux garder l’interrupteur actuel tout en domotisanr l’eclairage?
Je souhaite garder le contrôle manuel de l’inter tout en pouvant couper l’eclairage si la lumière a été oubliée d’etre éteinte
De plus qu’est ce qui est mieux:
Partir sur Philips hue et du coup avoir seulement un pont et les ampoules qui vont bien?
Ou mettre des modules zwave derrière l’interrupteur et garder l’ampoule existante ?
Idem avec un éclairage existant dont je souhaite garder l’inter en place et ajouter un détecteur de présence sans fil et sur pile qui commande l’eclairage
Je part sur une solution tydom 1.0 et/ou raspberry pi 3 avec domoticz
Merci de vos retours
bruce7491
Re: Éclairage commande manuelle et auto
Messagede lmet » 06 Mai 2018, 16:27
bruce7491 a Ă©crit:Bonjour Ă  tous
Oui avec toujours les mĂŞmes contraintes :
° La profondeur du pot qui est souvent de 40 mm ce qui est insuffisant.
° La présence ou pas du neutre (contournable en utilisant un FGD de Fibaro par exemple).
bruce7491 a écrit:De plus qu’est ce qui est mieux:
Philips Hue (Pas vraiment la solution) :
° Doit être alimentée en permanence sinon pas de commande possible avec une solution domotique ou un smartphone.
° En cas de coupure puis retour du courant toutes les ampoules Hue s'allument.
bruce7491 a écrit:Idem avec un éclairage existant dont je souhaite garder l’inter en place et ajouter un détecteur de présence sans fil et sur pile qui commande l’eclairage
Je ne connais pas tydom mais facilement réalisable avec Domoticz.
Messagede bruce7491 » 07 Mai 2018, 09:16
effectivement je viens de vérifier la profondeur, elle est de 40 mm...
et il n'y a pas de neutre...
ok c'est noté pour les ampoules philips
le pourquoi de la tydom 1.0 c'est que j'ai des volets roulant en x3d, alors je pourrai mettre une seule box au lieu de deux
est ce que quelqu'un connait des détecteurs extérieur sans fil et auto alimenté de bon rapport qualité/prix?
bruce7491
Messagede bruce7491 » 16 Mai 2018, 10:33
et la commande de tube néon avec le module dimmer 2 de fibaro ? c'est faisable?
bruce7491
Messagede lmet » 17 Mai 2018, 14:49
Le Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) n'est pas compatible avec les tubes fluorescents Ă  ballast.
Perso j'ai remplacé mes vieux néons par des tubes à LED (plus de clignotement à l'allumage et une consommation légèrement inférieure).
On les trouve facilement dans les GSB autour de 15€ vendus avec un module permettant de remplacer l'ancien ballast.
Dans ce cas c'est compatible avec peut-être la nécessité d'utiliser un bypass Fibaro. Je ne pense pas qu'ils soient pour autant dimmables.
Messagede bruce7491 » 15 Juin 2018, 09:42
et l'idée de remplacer l'interrupteur classique par un interrupteur connecté?
je trouve des inters wifi, mais seulement en simple
hors avec les interrupteur classique, on peut en avoir des simple bouton, des double boutons, des double boutons un avec commande simple et l'autre en vas et viens... bref difficile de retrouver la meme chose
il y a une alternative à philips hue, les ampoules wiz... mais avec un interrupteur normal est ce que l'ampoule doit etre alimenté pour fonctionner?
de plus pour un éclairage extérieur, je trouve que l'intensité lumineuse des ampoules led connecté est un peu faiblarde...
après on tombe dans ce qui est plus que de la domotique, c'est à dire la smarthome
d’ailleurs j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'importance et que la domotique à l'ancienne s'essouffle un peut...
bruce7491
Messagede chrifabre » 12 AoĂ» 2018, 10:25
Personnellement j'utilise des inter Zwave MCOHome, relativement cher, mais on trouve des une voie, 2 voies et 4 voies.
et des inters pas très cher Neo Cool Cam 1 voie ou 2 voies.
Ils nécessitent tous la présence de la phase et du neutre.
J'utilise depuis un an, un detecteur Zwave de marque TopVico en extérieur sur la facade de la maison, sous l'avancée des tuiles. L'appareil est très fiable et discriminant car j'ai un arbre et malgré le mouvement du au vent des branches et des feuilles, pas de déclenchement intempestif.
j'ai écrit un petit scénario : les lampes de l'allée s'allument à partir de la tombée de la nuit, si détection du détecteur, ou si appui sur l'interrupteur et restent allumées 10 minutes avant extinction.
Au niveau Ă©clairage j'ai des 3 bornes de 50cm (Brillant Panel) Led de 10w, une applique haute sur le pilier de la terrasse avec une ampoule led 18w sur douille Zwave Everspring et sur le mur 4 appliques basses de 6w.
l'éclairage de mon allée est ainsi suffisante.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede bruce7491 » 06 Sep 2018, 09:53
merci pour ton retour
sais tu quel est l'Ă©quivalent en puissance classique des Ă©clairage led? j'ai toujours un peu de mal quand je vois des valeurs aussi faible
bruce7491
Messagede chrifabre » 07 Sep 2018, 09:56
Personnellement je regarde l'indication Lumens sur la boite et je ne me fie pas à l'équivalence donnée sur la boite.
Ampoule incandescence en gros, on a : 40w --> 400lm, 60W --> 750lm , 75w --> 950lm, 100w --> 1350w
Les led en général sont donnés pour 80 à 100lm/watt
donc une led de 5w c'est entre 400/500lm, une led de 10w entre 800/1000lm, une led de 18w entre 1440/1800w
Donc j'utilise en général des 10w qui remplacent des 50w/60w incandescence et des 18w pour remplacer les 100w.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede bruce7491 » 08 Nov 2018, 14:45
comme j'ai deja un tydom 1.0, je vais rester en x3d pour ne pas multiplier les boxs...
partant de là, pour ma réalisation, j'ai d'une part les modules tyxia 4801/4811 avec le 2600
et d'autre part le tyxia 2700 + un détecteur avec coupure de phase du marché.
un retour d'expérience de certains d'entre vous pour les modules cités ? mise en place, conf, etc ...
bien Ă  vous
bruce7491
