choix relai
choix relai
Messagede sebastien35 » 20 Nov 2018, 21:27
Je vais rénover des pieces de ma maison et je regarde comment domotiser l'éclairage.
J'ai la solution d'utiliser des micromodules fibaro, DIO ... mais je trouve ça assez cher.
Sinon, j'envisage la solution DIY avec relai piloté par arduino ou simple microcontrolleur. Bien sur, je souhaite une solution sans risque de surchauffe/ départ d'incendie. Pouvez vous me conseillez sur le choix des relais? Il y a t'il des relais plus fiable avec des protections contre la surchauffe?
sebastien35
Re: choix relai
Messagede chrifabre » 22 Nov 2018, 10:23
Personnellement j'ai changé les interrupteurs par des interrupteurs tactiles ZWAVE (MCOHome et NeoCoolCam)
Ce sont des inter (tout ou rien)
Avantage par rapport aux micromodules que la commande soit manuelle ou soit par la domotique, on a l'état d'afficher sur l'inter (voyant)
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Re: choix relai
Messagede Pitt13 » 22 Nov 2018, 11:37
Pour le DIY je conseille d'installer des contacteurs ou des relais de puissance car les contact des relais de cartes électroniques, avec les ampoules et luminaires a led, les contacts, a la longue, restent soudés a cause de l'appel de courant.
C'est un retour d'expérience sur plusieurs installations avec des cartes relais 6A et 10A (relais schrack, finder et schneider)
Amazon écho + Google home
