branchement interrupteur sans fil
Messagede pat21 » 07 Fév 2011, 18:12
Dans ma cuisine, j'ai remplacé ma porte par une porte coulissante, le seul ennui, c'est que derrière cette porte se trouve l'interrupteur qui commande l'éclairage (néon). Ne voulant pas faire de gros travaux, j'ai acheté sur internet un interrupteur sans fil avec micro module de la marque chacon type
LWMR-230. Je précise que je ne connais pas grand chose niveau électricité. J'ai donc démonté mon ancien interrupteur qui était relié par 2 fils de couleur. J'ai branché ces 2 fils sur le micro module et les 2 fils du micro module sur mon interrupteur. Résultat mon néon s’éclaire normalement mais je ne peux plus eteindre que ce soit avec l'ancien ou l'interrupteur sans fil. Y a t il une solution ou dois je brancher le micro module directement sur le néon. Merci d'avance pour vos réponses.
pat21
Messagede fxix » 07 Fév 2011, 19:20
pour que l'interrupteur sans fil fonctionne il faut le "syncroniser" avec le module branché sur le néon.
Si c'est comme le mien :
1- tu appuie sur le petit bouton apprentissage sur le module lampe
-> le voyant se met à clignoetr
2- sur l'interrupteur tu glisse le curseur sur SET
-> la lampe clignote 2 fois pour confirmer l'apprentissage
et c'est tout.
Si tu as la doc d'origine c'est indiqué :roll:
Box Jeedom Mini+ RfxCom + Sondes Oregon + Karotz : en cours de déploiement
fxix
pat21
Messagede pat21 » 07 Fév 2011, 20:51
J'ai bien essayé de synchroniser l'interrupteur sans fil mais sans résultat, la question que je me pose, est ce que l'ancien interrupteur qui est relié au micro module doit fonctionner même si l'interrupteur sans fil n'est pas synchroniser.
pat21
Re: pat21
Messagede fxix » 08 Fév 2011, 12:55
pat21 a écrit:J'ai bien essayé de synchroniser l'interrupteur sans fil mais sans résultat, la question que je me pose, est ce que l'ancien interrupteur qui est relié au micro module doit fonctionner même si l'interrupteur sans fil n'est pas synchroniser.
bonjour,
je pense que çà devrait fonctionner puisque vous ne vous n'êtes pas obliger de vous servir de cet interrupteur sans fil. Par contre je me demande si çà fonctionne bien avec un néon.
Avez vous fait des tests sur une autre lumière ? de quels couleurs sont les fils ?
fxix
Re: branchement interrupteur sans fil
Messagede david56 » 11 Jan 2014, 12:07
Je vous expose mon problème,j'ai installé un interrupteur sans fil avec module de marque DI.0 type chacon.
J'ai viré l'ancien interrupteur rebranché les fils pour que le courant passe en continu sur la lampe de ma cuisine.
J'ai donc installé le module à la lampe comme indiqué sur la notice,la led du module s'allume normalement.
Donc le problème c'est que l'interrupteur ne veut rien savoir il ne reconnait pas le module quand j'appuie sur le bouton ON en réinitialisant le module comme indiqué sur la notice.
Mes fils sont branchés correctement,je les ai même inversés.La pile de l'interrupteur fonctionne je l'ai testé.C'est un interrupteur a commande classique sans reset.
Curieusement lorsque j'annule les codes en réinitialisant le module en appuyant deux fois sur reset lorsque ça clignote, ma lampe clignote deux fois,preuve que ça fonctionne correctement.
Je précise que c'est lampe classique branchée sur un plafonier.
Quelqu'un aurait il une réponse à mon problème!!!!?
Cordialement.
david56
Messagede Parissi » 22 Nov 2017, 08:57
Est-ce que c'est possible d'installer un système d'interrupteur sans fil en va et vient ?
Parissi
Messagede steeve3172 » 22 Nov 2017, 13:14
Parissi a écrit:Est-ce que c'est possible d'installer un système d'interrupteur sans fil en va-et-vient ?
Oui.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
