nas synology et camera hikvision
Protégez votre maison, surveillez vos alentours par une ou plusieurs caméras. Couplez votre alarme à votre système domotique. Recevez des SMS, ou des messages téléphoniques lors d'une intrusion ...
Re: nas synology et camera hikvision
Messagede audi68 » 30 Nov 2018, 16:50
ok merci
je testerais plus tard...
Encore une dernière question pourquoi je ne reçois pas les mails lorsqu'il y a un franchissement de ligne ou une intrusion dans la zone? j ai les même réglage que détection de mouvement sur l adresse ip de la camera?
audi68
Messagede Okimi » 30 Nov 2018, 22:13
Les zones sont-elles bien créées ?
Au besoin supprimes-les et recommences en mettant une forte sensibilité pour tester.
Zwave :
Filaire :
Serveurs de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede audi68 » 03 DĂ©c 2018, 17:16
c est bon j ai supprimer et refait ça fonctionne
Par contre sur mon synology je ne reçois pas les notification et j ai bien cocher avertir le centre de télésurveillance
audi68
Messagede Pitt13 » 03 DĂ©c 2018, 17:21
Pour moi le syno n'est pas réellement le centre de télésurveillance.
La meilleure solution reste, pour cette configuration, un enregistrement continu sur le syno et les alertes envoyées par la caméra
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Okimi » 04 DĂ©c 2018, 08:31
Les alertes du Syno se gèrent dans la partie notification de Surveillance Station.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede audi68 » 05 DĂ©c 2018, 18:16
Okimi a écrit:Les alertes du Syno se gèrent dans la partie notification de Surveillance Station.
merci de ta reponse
mais je ne vois a aucun endroit franchissement de ligne
audi68
Messagede Okimi » 10 DĂ©c 2018, 13:49
Désolé je n'avais pas vu ton dernier commentaire.
Pour la notification, Surveillance Station ne fait pas de distinction sur les différents modes de détection de la caméra.
C'est donc normal que tu ne vois pas "Franchissement de ligne".
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 06 Jan 2019, 09:15
N'arrivant plus à utiliser le partage Samba sur OMV 4 depuis mes caméras Hikvision, j'ai testé plus sérieusement le partage NFS et j'ai fini par trouver l'option manquante :D
Sous OpenMediaVault, il faut créer un dossier partagé puis activer NFS et créer un nouveau partage.
Dans les options du partage NFS, il faut choisir le dossier partagé, rentrer l'adresse IP client (celle de la caméra qui aura accès à ce dossier), passer les privilèges du partage en lecture ET écriture, et enfin ajouter l'option no_root_squash ce qui doit donner une ligne d'options supplémentaires :
subtree_check,insecure,no_root_squash
Sur la caméra, il faut choisir le partage NFS, rentrer l'adresse IP du NAS OMV, et rentrer le chemin du partage : /export/nom_du_dossier_partagé
C'est beaucoup plus simple Ă  mettre en place que le partage Samba.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Retourner vers Alarme / Vidéosurveillance
