Thermostat Z-Wave Secure SCS317 et récepteur SSR303
Messagede nightfever » 23 Nov 2013, 22:18
Après commande de ce thermostat, voici le premier retour (tout n’est pas encore paramétré).
L’objectif est de compléter le topic de CedGex qui traitait de l’ancienne version : Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW
EDIT du 05/12/13 : MAJ de ce post avec le howto (tuto en pdf dans la partie "LIENS")
SOMMAIRE
1 - Présentation
Arborescence des menus
2 - Howto - Installation
2a - Prérequis
2b - Intégrer le Thermostat
2c - Intégrer le relai (SSR303)
2d - Associer le relai avec le thermostat
3 - Liens (dont le tuto en pdf)
1 - PRESENTATION
Image Image
Quelques photos : oui j’ai mis où sont les piles. Ca peut paraître con mais j’ai failli démonter le truc en pensant que ça se mettait par derrière. :roll:
Image Image
* par rapport au SRT322 (ou HRT4-ZW), il n’y a plus de switch à l’arrière du thermostat. Faut donc se débrouiller avec les menus.
* possibilité de choisir le mode « hold » ou « program ». Avec « hold », la consigne sélectionnée ne bougera pas tant qu’on ne la modifie pas. Avec « program », on peut définir 6 programmes par jour. Un programme se définit par une consigne et une heure de fin. Ensuite il bascule automatiquement au programme suivant. Il y a aussi un programme spécifique « holliday ».
* possibilité de mettre un « code pin » pour empêcher quiconque de toucher aux consignes et programmes définis.
VoilĂ  en gros, succinctement (Ă  approfondir).
Arborescence des menus :
La partie setup :
2 - HOWTO - INSTALLATION
2a - Prérequis
Pour observer le comportement directement dans UI5, je conseille de faire des essais avec la vera à coté (et connectée au réseau). Mon réseau n’étant pas proche de mon thermostat mécanique, j’ai fais un montage pour faire mes essais. L'idée = brancher le récepteur avec une prise de courant, près de la vera et du pc. => mettre des connecteurs WAGO pour tester puis tout ranger proprement en attendant de faire "les gros travaux".
Matériel nécessaire :
• 2m de fil électrique
• 1 prise achetée au supermarché du coin
• 1 tournevis d’électricien (pour identifier la phase)
• Quelques dominos et une pince à dénuder.
Sur la prise, j'ai colorié en bleu pour le fil bleu. A l'aide d'un tournevis "qui s'allume", je m'assure que j'ai bien la phase sur le rouge en mettant le tournevis dans le WAGO (si le tournevis s’allume, c’est que je suis sur la phase). Si ce n'est pas le cas, j'inverse la prise. Maintenant, je peux connecter le récepteur.
Image Image
1 - mettre la vera en mode inclusion
2 - sur le thermostat, aller dans Setup / Setup Z-Wave / Learn
3 - lorsque le thermostat revient sur l'Ă©cran principal (apprentissage fini), laisser appuyer sur le "+"
de la vera pour quitter le mode inclusion
4 - le message « network datas received » apparaît sur le thermostat et la vera redémarre toute seule
et on obtient ça :
A coté de « configuré à » il y a « NA », nous y reviendrons à l’étape 5.
Onglet avancé :
Module #152
Contrôlé par ZWave []
Paramètres du module
name = _Thermostat
device_type = urn:schemas-upnp-org:device:HVAC_ZoneThermostat:1
altid = 19
ip
mac
manufacturer
model
room_num
id_parent = 1
embedded
disabled
restricted
device_file = D_HVAC_ZoneThermostat1.xml
id = 152
room = 0
impl_file
time_created = 1386015284
category_num = 5
subcategory_num = 1
local_udn = uuid:4d494342-5342-5645-0098-00000217ae13
Variables
Capabilities = 19,150,0,1,8,0,B,|37,49,66,67,83,112,114,128,132,133,134,
ManufacturerInfo = 89,4,1
VersionInfo = 2,3,67,3,0
Configured = -1
WakeupInterval = 1800
Nouveau service :
Nouvelle variable :
Nouvelle valeur :
5 – nous étions là :
6 – Menu / Setup / Setup Z-Wave / Send NIF
La température de la pièce s’affiche et la consigne (en rouge) est désormais accessible.
7 – Actualiser la vera et c’est fait. Résultat : la batterie s’affiche et à coté de « configuré à », il y a bien la date ;)
j'ai suivi la procédure CedGex (mais en laissant appuyer sur la vera)
0 - une fois branché, le bouton du bas du relai doit clignoter
2 - rester appuyé sur Image jusqu'à ce que la LED associée ne clignote plus (environ 3s)
3 - lorsque le thermostat sur UI5 (inclusion finie), laisser appuyer sur le "+" de la vera pour quitter le
mode inclusion (jusqu’à ce qu’elle redémarre)
4 - la vera redémarre toute seule et on obtient ça :
A coté de « configuré à » il y a la date. Tout s’est fait tout seul  :mrgreen:
Onglé Avancé :
Module #154
name = _Horstmann Relay
device_type = urn:schemas-upnp-org:device:Heater:1
altid = 20
ip
mac
manufacturer = Horstmann Controls Limited
model
room_num
id_parent = 1
embedded
disabled
restricted
device_file = D_Heater1.xml
id = 154
pnp = 2119
room = 0
impl_file
time_created = 1386015956
category_num = 5
subcategory_num = 2
local_udn = uuid:4d494342-5342-5645-009a-00000217ae13
Variables
Commands = heater_off,heater_heat
ManufacturerInfo = 89,3,1
Capabilities = 210,156,0,4,8,0,L,R,B,RS,|37,64:1,114,134,
Configured = 1
NodeInfo = 25,40,72,86,
LastUpdate = 1386015973
FirstConfigured = 1386015973
PollSettings = 60
VersionInfo = 6,2,78,2,0
Neighbors
LastReset = 0
AssociationNum = 0
Status = 0
ModeStatus = Off
PollOk = 1
Nouveau service :
Nouvelle variable :
Nouvelle valeur :
1 – sur le thermostat : Menu / Setup / Setup Z-Wave / Associate node
2 – laisser appuyer le bouton réseau sur le récepteur (1 à 2s) jusqu’à ce que « node associated » apparaît sur le thermostat
A présent, bougez la consigne sur le thermostat. Dès que la consigne passe au dessus de la température de la pièce, le relai s’active. Dès qu’elle passe en dessous, le relai se désactive. Vous pouvez également modifier les actions sur le relai ou le thermostat via la vera ;)
* Si vous débranchez le relai, il faut refaire les deux dernières actions (l’association du relai avec le thermostat)
* Si vous souhaitez faire un essai d’envoie de consigne depuis UI5 vers le thermostat (sans attendre son réveil)
1 - Sélectionner la consigne souhaitée (en rouge)
2 – mettre le thermostat en écoute (Menu / Setup / Setup Z-Wave / Listen) puis revenir sur l’écran principal (plusieurs fois sur back). Si on attend le réveil du thermostat, ça doit théoriquement marcher aussi
3 - LIENS
SCS312SCS318_Installation.pdf
SCS318_User.pdf
17-ZW-User.pdf (C-Stat 17-ZW = nom horstmann)
Topic MiCasaVerde sur les thermostats Zwave
le tuto en pdf : http://cjoint.com/?CLdbojJ2i0b
nightfever
Re: Thermostat Z-Wave Secure SCS317 et récepteur SSR303
Messagede nightfever » 24 Nov 2013, 22:05
Voici ce que j'ai réussi à obtenir : création d'un module vierge qui disparait après avoir actualisé la vera
J'obtient un module vide :
Paramètres :
Avancés :
Module #151
une idée ??? :?:
name
device_type = urn:schemas-micasaverde-com:device:GenericIO:1
altid = 15
ip
mac
manufacturer
model
room_num
id_parent = 1
embedded
disabled
restricted
device_file = D_GenericIO1.xml
id = 151
room = 0
impl_file
time_created = 1385326278
category_num = 11
subcategory_num = 0
Variables
Capabilities = 0,0,0,1,0,0,|37,49,66,67,83,112,114,128,132,133,134,
Nouveau service :
Nouvelle variable :
Nouvelle valeur :
options du module :
nightfever
Messagede bozo-merlin » 26 Nov 2013, 01:50
Si le module disparait c'est que l'inclusion ne se finalise pas, soit parce que la VERA n'est pas en 3.2 SYS non PRI yes, soit parce que le SCS n'est pas en mode inclusion mais en mode association (avec un contact sec par exemple).
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede nightfever » 26 Nov 2013, 22:43
merci pour ta réponse mais j'avoue que si tu m'avais parlé chinois, ça aurait été pareil... :cry:
quelles sont les possibilités pour y remédier ?
nightfever
Messagede bozo-merlin » 28 Nov 2013, 00:13
chinois :lol:
dans la doc page 11 il parle d'un menu Zwave, et de choisir INCLUDE NODE/RECEIVER, mais qui a t'il d'autre dans ce menu ?
parce qu'il ne faut pas inclure un nœud mais s'inclure à un contrôleur.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede nightfever » 28 Nov 2013, 06:47
J'ai mis toute l'arborescence des menus sur le 1er post (dernière image)
nightfever
Messagede eldoctor62 » 28 Nov 2013, 10:30
Je pense qu'avant de les enregistrer dans la box il faut les associer entre eux d'pres cette procedure :
Procédure A
1 . Sur SCS317 , Presse ENTRER deux fois
2 . Appuyez sur «-» ou «+» pour sélectionner SETUP
3 . Appuyez sur ENTRER
4 . Appuyez sur «-» ou «+» pour sélectionner SET UP Z-WAVE
5 . Appuyez sur ENTRER
6 . Cette affiche maintenant le sous-menu disponible pour le Z-Wave
les paramètres de communication sans fil
7 . Sélectionnez Inclure NODE / RÉCEPTEUR
8 . Appuyez sur ENTRER
9 . Y COMPRIS apparaît sous le nœud INCLURE position .
10 . Appuyez et maintenez le bouton de réseau sur le récepteur SSR303
jusqu'à ce que la lumière rouge clignotante se tourne vers un feu vert clignotant
suivie rapidement par une lumière rouge fixe
11 . Récepteur inclus apparaît maintenant à l'écran de
le SCS311 / SCS317 . Appuyez sur BACK et l'icône de l'antenne sur le coin gauche supérieur de l'écran affiche elle est active avec des ondes radio
12 . Le SCS311 / SCS317 et SSR303 récepteur sont maintenant « jumelé ». Le récepteur doit recevoir ON / OFF commandes du thermostat sans fil .
Vérifiez-le en tournant la température sur le SCS311 /
SCS317 haut et en bas pour voir que le récepteur SSR303 répond en conséquence avec une lumière verte pour ON et un rouge lumière pour OFF .
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede bozo-merlin » 28 Nov 2013, 14:31
nightfever a écrit:J'ai mis toute l'arborescence des menus sur le 1er post (dernière image)
Pas fait attention de tout relire
essaye avec le mode controller shift plutit que include node/receiver
Et non il vaut mieux que les 2 ne soient pas "connecté" avant de les inclure dans une box (cf post de Gedex)
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede nightfever » 28 Nov 2013, 22:38
bozo-merlin a Ă©crit:Pas fait attention de tout relire
Pas de pb, ça peut se comprendre quand on passe du temps sur le fofo... (merci de t'arrêter ici d'ailleurs ;) )
bozo-merlin a Ă©crit:essaye avec le mode controller shift plutit que include node/receiver
Pour faire ça, j'ai du faire un "reset network" car "Controller Shift" avait disparu.
Ensuite : vera en mode inclusion puis j'ai fais comme tu dis : " "Controller Shift"
ça écrit "Controller Shift - Relinquishing control" puis au bout de quelques secondes : "Controller Shift - Shift failed"
Donc ça ne marche pas. :(
eldoctor62 a Ă©crit:Bonjour,
Procédure A
Cette procédure a l'air facile à mettre en oeuvre mais je ne sais plus quoi faire... L'un me dit de ne pas associer et l'autre dit de le faire... :roll: Faut le faire ou pas ? Ensuite, cela affiche également le module thermostat dans la vera ?
Edit : j'ai ajouté une partie "test" au premier post
nightfever
Messagede nightfever » 29 Nov 2013, 00:31
bozo-merlin a Ă©crit:Si le module disparait c'est que l'inclusion ne se finalise pas...
Ca m'a travaillé et j'ai refais l'essai.
Pour le thermostat :
3 - lorsque le thermostat revient sur l'Ă©cran principal (apprentissage fini), laisser appuyer sur le "+" de la vera pour quitter le mode inclusion
4 - la vera redemarre toute seule et on obtient ça :
Menu Avancé :
Module #151
name = _Thermostat
altid = 16
ip
mac
manufacturer
model
room_num
id_parent = 1
embedded
disabled
restricted
id = 151
room = 0
impl_file
time_created = 1385680602
category_num = 5
subcategory_num = 1
local_udn = uuid:4d494342-5342-5645-0097-00000217ae13
Variables
Configured = -1
Nouveau service :
Nouvelle variable :
Nouvelle valeur :
Pour le relai (SSR303) : j'ai suivi la procédure CedGex (mais en laissant appuyer sur la vera)
2 - rester appuyé sur Image jusqu'à ce que la LED associée ne clignote plus (environ 2s)
3 - lorsque le thermostat sur UI5 (inclusion finie), laisser appuyer sur le "+" de la vera pour quitter le mode inclusion
Menu Avancé :
Module #153
altid = 17
ip
mac
model
room_num
id_parent = 1
embedded
disabled
restricted
id = 153
pnp = 2119
room = 0
impl_file
time_created = 1385714147
category_num = 5
subcategory_num = 2
local_udn = uuid:4d494342-5342-5645-0099-00000217ae13
Variables
Configured = 1
LastUpdate = 1385714164
FirstConfigured = 1385714164
PollSettings = 60
Neighbors
LastReset = 0
AssociationNum = 0
Status = 0
ModeStatus = Off
PollOk = 1
Nouveau service :
Nouvelle variable :
Nouvelle valeur :
reste à paramétrer et associer tout ça ... :mrgreen:
nightfever
Messagede eldoctor62 » 29 Nov 2013, 07:29
Ca va dans le bon sens ;-)
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede nightfever » 29 Nov 2013, 10:01
eldoctor62 a Ă©crit:Ca va dans le bon sens ;-)
oui :D
J'ai édité le post du dessus, en ajoutant la démarche pour inclure le récepteur...
Reste plus qu'à associer et paramétrer tout ça mais pas sur d'avoir le temps aujourd'hui. Les idées sont les bienvenues (comme ça je testerai tout ce we) :mrgreen:
nightfever
