branchement elec module Zwave va et vient (resolu)
Messagede mickey2209 » 17 FĂ©v 2018, 09:11
bonjour
j'ai acheter 2 interrupteurs:(ultra sympa et fonctionne super bien et pas trop cher, je trouve)
https://fr.aliexpress.com/item/Smart-Home-Z-wave-Wall-Light-Switch-Home-Automation-Z-Wave-Wireless-Smart-Remote-Control-Light/32795668194.html;
le premier est brancher et fonctionne parfaitement et commande 2 lumiere a merveille; *
en revanche je n'arrive pas a brancher le deuxieme car il y a un double va et vient et la j'ai beaucoup plus de fils (je suis une buse en elec)
peut on quand meme le brancher car sur internet je ne vois pas de modele pour va et vient,
derriere le module Zwave j'ai le L, N l1 et l2, c'est tout
et a l'ancien interrupeur j'ai le L, N et 4 fil pilote des 2 va et vient;
pensez vous qu'on peut le brancher qand meme? ou faut il un autre module?
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Re: branchement elec module Zwave va et vient
Messagede chrifabre » 17 FĂ©v 2018, 11:13
Tu ne peux pas remplacer tes va et vient avec cet interrupteur qui pilote 2 voies simple.
Ton ancien interrupteur double va et vient doit avoir un petit frère double ou 2 petit frères simples.
essaie de rechercher un câblage de va et vient sur internet et tu comprendras mieux le câblage.
Après , tu peux créer un va et vient virtuel avec 2 inter Zwave ... voir mon blog : http://e-domotic.fr/blog/mon-installati ... nt-en-lua/
Pour info j'ai remplacé l'inter MCOHome, qui a rendu l'âme, par un inter NeoCoolCam et cela fonctionne très bien.
D'autre part j'ai un deuxième inter NeoCoolCam et j'en suis très content car il coûte peu cher (20.00€).
Dans mon cas j'utilise donc un inter NeoCoolCam (en remplacement du MCOHome) et un interrupteur Swiinter. Tu peux remplacer le Swiinter par un autre inter NeoCoolcam
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede mickey2209 » 19 FĂ©v 2018, 21:07
j'ai compris que mon inter neocool cam est pour 2 voies simples mais apres pour le reste je n'ai rien compris
existe t il un vaet vient neocoolcam ou as tu fais des branchement speciaux quand tu dis:
sinon je peux mettre un inter tatcile non connecté basique et y mettre un micro module derriere?
bref j'ai 3 interrupteur l'un a coté de l'autre j'aimerai que les 3 soient tactile histoire que ca reste uniforme et que ca fasse beau, les 2 autres inter sont des simple voies, donc j'ai mis l'inter zwave neocollcam. mais pour le dernier en vas et vient,
je bug.
vera-lite
mickey2209
Messagede chrifabre » 20 FĂ©v 2018, 10:55
En fait il suffit d'avoir un inter Zwave (1) qui commande directement une lampe (connexion physique).
Un deuxième inter Zwave (2) sans connexion physique pourra commander à distance l'interrupteur (1) à l'aide d'une scène. (Attention il faut quand même alimenter l'inter Phase et neutre, mais il n'y aura pas de sortie physique vers une lampe).
Ce deuxième inter agit comme une télécommande.
La scène surveille les actions sur les 2 inters : soit 4 possibilités Inter1On, Inter2On, inter1Off et inter2Off et agit sur les interrupteur pour les synchroniser.
Il suffit simplement d'adapter la scène que j'ai mis dans mon blog en remplaçant l'inter Swiinter par un NeoCoolcam.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede Pitt13 » 20 FĂ©v 2018, 13:01
Le sujet m'intéresse beaucoup, petite question: est-il possible d'utiliser l'association par les groupes avec ces interrupteurs => ça éviterait de créer des scènes non ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Shaigan » 20 FĂ©v 2018, 18:53
Pitt13 a Ă©crit:Salut,
Tout Ă  fait :wink:
Shaigan
Messagede chrifabre » 21 FĂ©v 2018, 11:02
l'association des modules :
Je l'utilise dans mon séjour pour piloter 2 lampadaires à partir d'un interrupteur mural MCOHOME 4 voies. 2 premières voies sont connectées physiquement aux 2 plafonniers et les 2 autres voies servent à piloter à distance les 2 lampadaires qui sont équipés chacun d'interrupteur Swiinter.
Donc l'association se fait sur l'interrupteur MCOHome où j'ai associé aux groupes 3 et 4 les inters des lampadaires.
Cela fonctionne correctement un appui sur l'inter mural allume bien un lampadaire, mais je n'ai pas le retour d’état allumé sur l'inter du lampadaire dans la VeraPlus.
D'autre part l'association ne se fait que dans un sens, car je ne sais pas associer une voie du MCOHome Ă  un inter Swiinter.
Cela ne me gêne pas dans mon séjour, car je n'ai pas besoin d'un va et vient, simplement une commande à distance.
Par contre dans la chambre j'avais besoin d'allumer/éteindre le chevet de l'inter mural, mais aussi de l'inter du Chevet. Donc je n'ai pas eu le choix et j'ai donc créé une scène qui surveille les actions sur les 2 inters et les synchronise.
J'ai donc bien un retour d’état correct sur Swiinter et l'inter mural.
Dans les 2 cas, on constate un petit décalage entre l'appui et l'allumage/l'extinction qui doit être de l'ordre d'une seconde mais cela n'est pas rédhibitoire.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede Pitt13 » 21 FĂ©v 2018, 12:26
Merci pour ce retour d'expérience :D
Je comptais en utiliser pour ma chambre mais avec trois points de commande: un de chaque côté du lit + un à l'entrée
Messagede chrifabre » 22 FĂ©v 2018, 10:43
Je compte aussi faire cela dans ma chambre.
Un inter mural 2 voies : un branchement physique au plafonnier, la deuxième voie pour allumer/éteindre les 2 lampes de chaque coté du lit.
Un inter 2 voie de chaque coté du lit : première voie pour allumer/éteindre le plafonnier (télécommande), deuxième branchement physique sur la lampe associée.
fonctionnement :
l'inter mural : voie 1 le plafonnier et voie 2 commande à distance les 2 inters lit (télécommande)
chaque inter lit commande l'inter mural (plafonnier) et pour la 2 ième voie commande physiquement sa lampe
la synchro de l'inter mural pour les lampes lit voyant allumé tant qu'il a un lampe lit allumé. Il faudra écrire une scène pour synchroniser cet ensemble.
je ne l'ai pas réalisé encore, car je trouve les NeoCoolCam trop lumineux pour les mettre à coté de la tête de lit. (avantage c'est qu'il coûte 20.00€)
Dans la chambre enfant, l'inter mural est à l'opposé du lit et pour atténuer la luminosité des boutons j'ai interposé 2 ou 3 couche de papier entre les leds le le plastron de verre.
Les MCOHome sont moins lumineux et pourrait faire l'affaire mais je suis arrêté par le prix (100.00€ un inter 2 voies) et leur fiabilité (j'en ai installé 4, 2 de 4 voies et 2 de 2 voies). Les 2 voies sont tombés en panne et je n'ai pu faire jouer la garantie que sur 1.
Mon projet est en attente pour l'instant.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 02 Mar 2018, 18:02
salut chrifabre
j'ai lui et relu ta reponse et ton lien sur ton tuto,
mais je suis desoles, je n'arrive pas a comprendre, j'ai bien compris que c'etait impossible avec le neocoolcam car forcement ce sont 2 simple voie, et que moi je suis en double va et vient. en revanche je n'arrive pas a comprendre ce que je dois acheté car sur internet en tapant double va et vient zwave tactile, ya que dalle; alors je pensais (j'espere que tu ne va pas rire!) est il possible de mettre un micro module double va et vien et de rebranché mon interrupteur neocoolcam sur le module? en gros je fais des recherche sur internet mais quand on est une buse en elec, c'est chaud!! j'ai trouver ces 2 schema sur internet et je pense que cela serait la solution, a savoir que j'ai bien le neutre qui arrive sur le va et vient que je souhaite domotiser, sur les autres pièces lié a ce va et vient je n'ai pas de neutre mais je ne souhaite pas specialement changé l'inter.
voici mon branchement: sauf que moi il est en double car j'ai un inter avec 2 bouton qui commande 2 lumiière differentes:
et voici ce que j'ai trouver:
qu'en penses tu?
au pire vu que j'aurai un micro module a l'interrieur je n'inclue pas le neocoolcam, je laisse juste la possibilité de l'allumé avec la facade?
vera-lite
mickey2209
Messagede chrifabre » 06 Mar 2018, 11:14
Je ne sais pas si ce montage fonctionne car je ne l'ai pas testé. Il me semble dans ce cas, ce n'est pas des interrupteurs qui commandent le module Fibaro, mais des boutons poussoirs.
Je te conseille de lire ce post : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
D'autre part, je trouve dommage d'utiliser des interrupteurs Zwave (NeoCoolCam) pour commander un module Fibaro Zwave.
Si tu pars sur cette idée de mettre un module Fibaro, et que tu veux garder une certaine esthétique de tes interrupteurs, tu peux à ce moment voir les interrupteurs Livolo https://livolo.fr.aliexpress.com/store/500715
Pour ma part j'ai utilisé ce type d'interrupteur pour commander des volets roulants domotisés avec un module Fibaro : http://e-domotic.fr/blog/mon-installati ... -fgrm-222/
L'avantage de ce type d'interrupteur est que leur sortie se fait sur un contact sec de relais.
Ma proposition de créer un va et vient avec 2 interrupteurs NeoCoolCam est de câbler les inter de cette façon (il y a d'autre possibilité)
l'interrupteur à droite est câblé physiquement aux lampes à commander
l'interrupteur de gauche n'a pas de lien physique aux lampes. Il va agir au travers d'une scène en "télécommande" sur l'interrupteur de droite.
C'est la programmation de la scène qui va ainsi synchroniser les 2 interrupteurs, un appui sur un bouton d'un interrupteur sera recopié sur l'autre.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 09 Mar 2018, 17:53
je me suis lancé,
j'ai donc suivis ton conseil, j'ai racheté un double inter neocoolcam,
en revanche j'ai encore des soucis,
ce double va et vient commande 2 lampe de couloir separé,
et lorsque je branche tout, je n'arrive qu'a faire fonctionné une seule des lampes, l'autre ne fonctionne pas, je dois me planter niveau branchement,
pour moi, sur le neocoolcam , il faut:
sur le L rassemblé les 2 fils pilotes de chaque va et vient, soit 4 fils en tout pour créer les 2 phase
sur le N branche les 2 fils neutre, un seul suffit?
sur l1 la phase de de la lampe 1
sur l2 la 2 phase de la lampe 2
j'ai fais plusieur test de branchement, mais bon la j'arrete car j'ai fais des etincelles dans l'inter et j'ai fais dijoncté, je n'ai pas envie de cramer le neocoolcam,
il y a un branchement qui ne fonctionnais presque, mais la lampe glignotait rapidement.... bizzard;
bref je vais faire une pause car moi qui n'y connais rien en elec, j'ai le cerveaux qui a fumé, apres pour la création du va et vien via un autre module, c'est plus mon domaine, et ca j'ai bien compris.
vera-lite
mickey2209
