branchement elec module Zwave va et vient (resolu)
Re: branchement elec module Zwave va et vient
Messagede lmet » 09 Mar 2018, 18:25
Je parle sous le contrĂ´le de chrifabre.
Peux-tu mettre deux photos (une de chaque interrupteur) avant modification ?
Si tu as la marque/modèle des interrupteurs ?
As-tu un tournevis testeur comme ici ?
Messagede mickey2209 » 13 Mar 2018, 18:34
hello,
voici deja le va et vient avec le branchement ou il n'y a qu'une lampe qui fonctionne...
Sans titre.jpg (258.19 Kio) Vu 3321 fois
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede mickey2209 » 13 Mar 2018, 18:40
une deuxieme ou l'on vois un peu mieux...
Sans titre2.jpg (296.71 Kio) Vu 3320 fois
vera-lite
mickey2209
Messagede mickey2209 » 13 Mar 2018, 18:52
pour l'interr va et vien du haut, il n'y a que 3 fils, un blanc, et 2 marrons comme ceux que j'ai rassemblé sur le domino dans la prise du bas,
il n'y a pas de neutre? est ce grave? car sur le deuxieme va et viens, de l'autre coté, tout fonctionne, et je ne pense pas qu'il n y' de neutre (je ne l'ai pas demonté, car il fonctionne...)
vera-lite
mickey2209
Messagede chrifabre » 14 Mar 2018, 10:08
Ce type d'interrupteurs ne peut fonctionner que si il est alimenté, donc forcement tu dois avoir la Phase et le Neutre.
D'autre part, il aurait été judicieux de relever le schéma de câblage avec les anciens inter va et vient.
voila une vision de ce qu'il est possible de faire:
Schéma original avec les 2 va et vient
adaptation du schema avec les inter NeoCoolCam
Tout cela est réalisable si le neutre arrive dans une des 2 boites. Attention au niveau câblage de bien repérer les navettes qui vont transporter la phase et le neutre.
L'interrupteur de droite va piloter les lampes physiquement comme un interrupteur ordinaire.
L'interrupteur de gauche ne pilote rien physiquement, il va jouer le rôle d'une télécommande par programmation sur l'inter de droite.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede lmet » 14 Mar 2018, 15:46
Je ne te cache pas que tes photos font peur. Franchement si tu es une bille en électricité laisse tomber ! Ou fais-toi aider.
C'est réalisable en procédant tranquillement et hors tension. On ne rappelle jamais assez la dangerosité de ce type de manipulation !
La solution proposée par chrifabre est fonctionnelle à 100%, juste deux inconvénients :
° La réversibilité, si tu revends le retour en arrière va être difficile.
° Le montage est dépendant d'une box.
J'ai une autre solution évitant ces deux inconvénients :
° La réversibilité : Garder tes deux navettes (4 fils) intactes.
° L'indépendance : Utiliser l'association directe entre tes deux modules Z-Wave (à confirmer sur la notice fournie). Les interrupteurs communiqueront alors directement entres-eux renvoyant éventuellement leurs status à la box.
Dans tous les cas, quelque soit la solution que tu retiennes, comme le précise chrifabre, cela nécessite la présence du neutre. Ce qui semble être le cas (A vérifier).
J'imagine que tu as la possibilité de couper ce circuit indépendamment sans devoir couper le général ?
D'expérience, dès lors que l'on coupe le général la famille commence à rôder aux alentours et mets la pression pour que le jus soit rétabli au plus vite ;) Que celui qui n'a pas connu ce moment de solitude me jette la première pierre :D
Le petit tournevis ne sera pas de trop.
chrifabre et moi préférerions que tu repartes du câblage initial (si c'est possible).
A toi de jouer ...
Messagede chrifabre » 14 Mar 2018, 16:04
Les navettes ne servent qu' à apporter au deuxième inter la phase et le neutre.
Si la phase et le neutre se trouve dans la seconde boite, ce que je doute, Ă  ce moment on laisse les navettes en l'air !!!
Il est vrai que l'on peut utiliser les associations au lieu d'une scène pour faire le va et vient, mais je n'ai jamais essayé avec ce type d'interrupteur NeoCoolCam.
Il est vrai que les photos du câblage sont effrayantes, mais il aurait été plus judicieux de les faire avec les anciens inters.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 14 Mar 2018, 17:57
ok, bon je vais tout remettre comme avant (j'avais fais des photo!) et je vais de ce pas acheter un tournevis testeur
oui effectivement j'ai le neutre qui passe dans cette prise en faite cette inter est placé dans le couloir et il y a 5 interrupteur de lampes cote a cote (couloir, cuisine, salon salle a manger, et entré....)
en revanche dans le vas et viens du couloir en haut, je n'ai pas de neutre, puis je tire a cable? le faut il obligatoirement?
effectivement c'est bien le neutre qui est rasemblé avec un wago il y en a 4 je me suis repiquer dessus pour allimenté ma prise neocoolcam
vera-lite
mickey2209
Messagede lmet » 14 Mar 2018, 20:58
Au temps pour moi, en voyant les photos,j'ai cru voir le neutre au niveau des deux interrupteurs (fils bleus).
C'est donc le montage proposé par chrifabre qu'il faut utiliser.
Je laisse la main, le tournevis même si cela n'est pas très professionnel te rendra de bons services.
Messagede mickey2209 » 17 Mar 2018, 16:19
j'ai acheté le tournevis, j'arrive maintenant a detecter les phase et neutre...
mais c'est un sacré bordel,j'ai essayer de brancher selon mon interpretation de ton schema suivant:
derriere j'ai un wago avec tout les neutre connecté, c'est la que je me suis repiqué pour connecté les inter simple de la cuisine(interrupteur plus bas sur la photo)
vaetvient02-1 (1).png (108.2 Kio) Vu 3102 fois
du coup, impossible, je n'y comprend rien dans tout ces fils,
en testant les fils je me retrouve avec tout les fils pilotes qui s'allume au tournevis testeur, :
piece de vie.jpg (265.3 Kio) Vu 3102 fois
vera-lite
mickey2209
Messagede mickey2209 » 17 Mar 2018, 16:26
pour le va et vien de la premiere lampe j'ai :
en sachant que c'est un double bouton le premier bouton commande le va et vien et l'autre bouton une autre lampe a l'exterieur....
je me fais un peu defoncer par ma femme car la moitié des interrupteur est demonté et on se retrouve avec des fils nu.... lol,
vera-lite
mickey2209
Messagede mickey2209 » 17 Mar 2018, 16:31
le deuxieme va et vien en haut du couloir lui :
va et vien hauit.jpg (232.05 Kio) Vu 3098 fois
ce que je ne comprend pas c'est d'ou sorte les 2 fils noir dans le va et vient principal que je souhaite domotisé?
vera-lite
mickey2209
