branchement elec module Zwave va et vient (resolu)
Re: branchement elec module Zwave va et vient
Messagede psyloptik » 19 Mar 2018, 13:45
Sinon y a une solution assez simple pour ĂŞtre sur de ce que l'on fait
Il faut couper le jus et utiliser un traceur de câble pour faire les continuités comme ca on est sur de quel fil va ou et on évite les branchements au petit bonheur la chance....
psyloptik
Messagede chrifabre » 19 Mar 2018, 14:41
Le schéma ci joint n'est vrai que si mes suppositions de câblage sont vérifiées.
Il faut en effet tracer les fils pour pouvoir le confirmer ....
C'est pour cela qu'il aurait été judicieux de faire des photos du câblage avec les anciens inters ou alors de les noter avant démontage .
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede chrifabre » 20 Mar 2018, 10:19
Mon raisonnement au travers de ces 2 photos.
Quand tu as branché le NeoCoolCam, je suppose qu'il y avait un inter en place et branché sur l'inter Couloir.
Ce qui peut expliquer, que la Phase du couloir, est transmise par les navettes qui sont reliées ensemble par le domino et connectée à la borne Ph de l'inter NeoCoolCam
Le Neutre est interconnecté au fond de la boite de raccordement.
L'interrupteur est donc alimenté.
La touche correspondant à la sortie L2 a été activée et si le fil blanc correspond à l'ampoule, je suppose que celle ci est allumée.
On ne peut ainsi que commander cette ampoule que de cet interrupteur (navettes reliées entre elles : l'inter du couloir n'a aucune action)
Donc pour moi, les fils marrons sont les navettes entre l'inter principal et l'inter du couloir.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 20 Mar 2018, 15:18
j'ai une photo de l'inter principal avant le demontage. je te la poste, si ca peut t'aider, un traceur, c'est un multimetre?ou c'est un appareil specifique?
ancien montage.jpg (160.25 Kio) Vu 2084 fois
a savoir que le fil maron que k'on voit c'est moi qui l'ai ajouter sur le wago pour repiquer le neutre afin de l'ajouter sur les 2 modules neocoolcam du bas,
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede chrifabre » 20 Mar 2018, 16:51
Dommage que tu n'es pas mis cette photo au début ...
Mais au moins cela réconforte mes hypotheses ... et correspond bien au schéma que je t'ai proposé précédemment ...
Donc les fils noirs se transforment quelque part en fils marrons ...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 20 Mar 2018, 19:22
salut chrifabre!
un enorme merci pour ton boulot,
j'ai passé l'aprem avec Imet dans les branchements, on a bien reussi,
un grand Merci a vous 2, car sans vous je n'aurai jamais reussi,
avec Imet on ne c'est pas servis de la navette marron, car j'ai deja du neutre dans la boite pour la lumiere exterieur,
donc un montage plus facile,
on c'est pris la tete sur le fil rouge (celui qui est branché entre les deux noir sur la derniere photo)
car il fesaiut sauté le compteur electrique, imet a resolu le probleme en allant recupéré une phase sur la l'inter d'en dessous,(en revanche ce fil rouge, mystere complet...)
voila
merci merci encore,
je vous tien au courant des que je recois mes 2 neo en plus pour pouvoir finir le branchement
mika
vera-lite
mickey2209
Messagede lmet » 20 Mar 2018, 22:50
@chrifabre On aurait eu la photo arrivée en dernier on ne se serait pas pris le choux ;)
Belle déduction et supposition de ta part.
En réno j'ai déjà vu la phase véhiculée par un fil de terre! Mais sur du neuf, décidément les électriciens n'ont pas changé :(
Je publie ton schéma revu en fonction du câblage réel.
@mickey Ă  garder dans un coin :
Messagede chrifabre » 21 Mar 2018, 10:19
Je suis heureux que vous ayez enfin Ă  faire un cablage fonctionnel.
Maintenant faut attendre l'installation de tous les inters NeoCoolCam et écrire la scène pour que cela fonctionne comme des va et vient ...( je l'ai écrite pour un NeoCoolCam et un SwindInter, et c'est fonctionnel depuis pas mal de temps)
Le NeoColCam supporte les asociations :
Groupe 1 pour la Box
Groupe 2 lié à la premiere Voie
Groupe 3 lié à la deuxieme voie (si inter 2 voie)
l'avantage des associations c'est quelles sont indépendantes de la Box et fonctionne même si celle ci est arrêtée.
Je l'ai mise en application dans mon salon pour piloter Ă  distance 2 lampadaires Ă  partir d'un inter MCOHome 4 voies, mais uniquement dans un sens.
Pour un va et vient, il faut croiser les associations et je ne croie pas que cela soit possible surtout avec l'inter double voie qui a 2 enfants (on ne peut associer que le parent).
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 03 Avr 2018, 15:06
ca y es j'ai recu mes 2 neo ce matin!!
je me suis empressé de rentré du travail pour les monté!!!
mes 3 petits fil a branché sur l'inter en haut, la phase le neutre et le blanc,
et la?
je pleure....
ca dijoncte!!
je n'y comprend plus rien, j' etais persuadé qu'on avais resolu le probleme....
j'avais pourtant bien noté sur les fils pilote la phase et le neutre,
je suis deg...
vera-lite
mickey2209
Messagede mickey2209 » 03 Avr 2018, 15:17
quand je branche en haut la phase et le fil blanc sur L1 (ca marche pas mais) ca ne saute pas, des que je met le neutre en plus ca saute...
quand je branche en haut le neutre et le fil blanc sur L& idem ca ne saute pas et des que je met la phase ca saute...
quelqu'un a t' il une corde...lol :D :D
vera-lite
mickey2209
Messagede lmet » 03 Avr 2018, 15:36
C'est bon ... Pas de corde à prévoir, je t'ai envoyé un MP
Messagede lmet » 05 Avr 2018, 23:54
Ok, le montage proposé ne pouvait pas fonctionner pour la simple raison que deux circuits distincts protègent le RDC et l'étage.
De plus, modernité ou RT blabla oblige, les deux circuits utilisent des disjoncteurs (Phase+ Neutre) de ce fait amener un neutre en provenance d'un autre circuit faisait disjoncter.
Pas simple surtout Ă  distance
Voici donc le schéma, repris de celui proposé par chrifabre et mis en place et à priori fonctionnel.
Merci chrifabre pour ton expertise et mickey pour ta patience et ta bonne humeur :D
Maintenant, c'est pas le tout, il va falloir pisser du code ...
