module douille variateur PHILIO pas fiable
Messagede jaco » 05 Avr 2018, 19:24
J'ai acheté il y a quelques jours un module douille variateur de marque PHILIO:
https://products.z-wavealliance.org/products/2355
Je le teste depuis 2 jours avec une ampoule led variable E14 de 5.5W de marque OSRAM, et j'ai des taux de réponse à peine dignes d'un module Chacon. En gros, il obéit 4 fois sur 5 et il faut parfois répéter 4 ou 5 fois le même ordre avant qu'il daigne enfin obéir.
Je l'ai testé à divers emplacements et avec plusieurs ampoules du même type.
De deux choses l'une, soit mon module est défectueux, soit c'est le modèle lui-même qui est merdique.
Quelqu'un d'autre ici l'a-t-il utilisé ?
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
Internet: Orange Livebox
jaco
Re: module douille variateur PHILIO pas fiable
Messagede chrifabre » 07 Avr 2018, 13:54
Je ne connais pas ce module Philio, mais je sais qu'il a une douile E27 en externe et une douille E14 en interne ...
Personnellement j'utilise des douilles EVERSPRING DOUILLE E27 Z-WAVE ( EVR_AN145-2 ) sans pb particulier depuis des années et de plus dans des lampadaires extérieurs avec des ampoules Led de 18w pour éclairer mon allée d'entrée.
J'ai vu que tu as un a priori avec la marque Everspring ... personnellement j'ai des modules Température/Humidité ST814, des capteurs d'ouverture SM103 et un détecteur de fumée SF812 depuis des années qui ne bouffent pas trop de piles.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede jaco » 07 Avr 2018, 18:19
chrifabre a Ă©crit:Je ne connais pas ce module Philio, mais je sais qu'il a une douile E27 en externe et une douille E14 en interne ...
Oui mais l'Everspring est un switch et ce que je veux c'est un variateur.
Sinon y a aussi les ampoules dimmables Domitech, Aeotec, zipato, etc ou les modules encastrables voire les ampoules wifi ou bluetooth etc mais cette douille, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher au final que tout le reste. D'ailleurs elle le fait assez bien le boulot en fait mais quand elle veut c'est ça le problème.
Bref, Domadoo doit faire quelques tests prochainement de leur côté pour essayer d'avoir le fin mot de l'histoire de la compatibilité réelle de ce module avec la Vera. Ou si c'est juste mon module qui déconne et donc envisager de le remplacer mais j'y crois pas trop.
Ca m'aurait intéresser d'avoir des retours en attendant, d'autres utilisateurs et de préférence sous Vera.
A suivre, donc...
Bon WE
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
jaco
Messagede chrifabre » 09 Avr 2018, 10:24
Ok autant pour moi ... je ne savais pas que la douille Philio faisait de la variation ...
Il est vrai qu'une douille Zwave est facile Ă  mettre en oeuvre.
Sur la Vera, il semble qu'elle ne soit pas dans la liste des modules reconnus.
J'espère que ton pb se réglera rapidement.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
