Alarme en Z-wave
Alarme en Z-wave
Messagede gaby » 08 Juil 2011, 01:35
La mise en place d'une alarme avec un boitier vera et une sirene z-wave ne pose semble t-il aucun problème (merci cedric pour l'article).
Par contre dans les articles que j'ai pu lire, aucun ne propose un dispositif de mise en marche et surtout d'arrêt de type télécommande porte clé ou clavier numérique mural (code d'activation et désactivation).
Nb: Ma femme de ménage n'a pas d'iphone ! lol
J'ai vu que qees allait proposé une télécommande porte clef prochainement (plusieurs reports)
Existe t-il aujourd'hui ce type de dispositifs (clavier ou telecommande) en vente ?
Merci pour vos lumières.
gaby
Messagede mimix » 05 AoĂ» 2011, 21:32
y'en a ici des claviers numériques:
http://store.homeseer.com/store/default.aspx
mais est-ce que pour homeseer ?
et les télécommandes j'en ais vu de dispo à 2 ou 4 boutons en forme de stick sur des mags français il me semble.
mimix
Messagede Shadock » 13 AoĂ» 2011, 14:45
J'ai les mĂŞme genres de besoins.
J'ai finit par me dire que la meilleure solution serait peut-être de coller un (vieux) iphone ou ipod touch ou un android sur le mur avec une application (ou un site web) toujours lancée de la forme d'un pavé numérique ou un truc du genre.
tu entre un code + validation, c'est envoyé au serveur web et si c'est un bon code, alors une appli sur le serveur web envoie l'ordre à la vera de désactiver l'alarme.
Shadock
Messagede mimix » 13 AoĂ» 2011, 14:57
moi ayant un écran tactile dans la cage d'escalier pour visualiser et commander l'installation, je pense tout simplement intégrer un bouton transparent, connu seulement de ceux qui l'utilisent, pour désactiver le système d'alarme.
impossible qu'un voleur sache où c'est, et ça ne coute que de la configuration logicielle.
mimix
Re: Alarme en Z-wave
Messagede CedGex » 19 Juil 2012, 14:49
Je déterre ce sujet car depuis un an, il y a peut être eu des nouveautés que j'aurai loupé.
Existe-t-il des bons claviers type "arlame" qui fonctionne en Zwave et facilement intégrable avec une Vera ?
De ce type lĂ  :
Merci de vos réponses.
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede joe144 » 19 Juil 2012, 22:31
A ma connaissance en Europe il y a seulement le Poly-Pad comme clavier compatible avec la Vera.
Mais les fonctions sont très limitées. Tu peux uniquement t'en servir pour lancer 2 scènes :
- une lorsque tu saisis le code et que tu appuis sur le bouton LOCK
- une lorsque tu saisis le code et que tu appuis sur le bouton UNLOCK
joe144
Messagede CedGex » 19 Juil 2012, 23:34
je viens de voir qu il existait le tag reader :
viewtopic.php?f=40&t=8024&p=65007
ca pourrait ĂŞtre pas mal :)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede joe144 » 20 Juil 2012, 22:32
Effectivement ça peut être bien.
Tu l'achètes et tu nous fais un retour que l'on sache si ça fonctionne avec la vera ? :)
joe144
Messagede Okimi » 28 Juil 2012, 23:16
Bonsoir
Je viens de voir ce post et je suis également en train d'installer une alarme Zwave.
Comme tout le monde, j'ai recherché de petites télécommandes Zwave, sans grand succès.
Possesseur d'une porte de garage Hormann, je trouvais dommage de ne pas pouvoir profiter de la télécommande associée.
Bien que ce soit du 868Mhz, cela reste incompatible Zwave (868.00Mhz au lieu de 868.42Mhz et protocole différent)
J'ai cependant trouvé une façon d'interfacer le 868Mhz Hormann avec le protocole Zwave.
J'ai acheté un récepteur Hormann HET24 et une télécommande porte-clef Hormann HSP4.
Le récepteur HET24 est un actionneur de portail qui peut être alimenté de 12 à 24V (il existe une version 230V) et qui dispose de 2 relais de sortie indépendants (1 canal par relais) supportant du 230V (contact 1/2 seconde).
La télécommande HSP4 (comme la HSM4 livrée avec le moteur de ma porte de garage) possède 4 boutons, soit 4 canaux de commande.
J'ai couplé le récepteur HET24 à un micro-module Fibaro FGS-221 (2x 1500w) en reliant chacun des relais du HET24 à chacune des entrées interrupteur du FGS-221.
Je peux ainsi lancer des scènes sur la Vera en utilisant comme déclencheurs les modules E1 et E2 du Fibaro FGS-221.
L'autre intérêt du HET24, c'est qu'il peut être commandé par plusieurs télécommandes et par le clavier à code Hormann FCT3B (3 canaux codés + 1 en clair)
On doit pouvoir également facilement coupler le récepteur HET24 à une carte IPX800.
On peut trouver sur le net le récepteur HET24 à 49€, la télécommande HSP4 à 34€ et le clavier FCT3B à 75€.
Je comptais publier un test un jour mais je n'ai ni le temps, ni les connaissances, ni le support (blog ou site).
Donc si quelqu'un veut se lancer, j'ai quelques photos et une vidéo de mon montage de test et je peux lui donner plus de détails.
Je n'ai pas encore installé tout ça définitivement mais le plus dur est fait.
Olivier
VERALITE (firmware 1.5.622 fr), Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Aeon Z-Stick S2, Aeon 4in1, EZ-Motion, SP103, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, AN157-6, AN158-6, Aeon DSC08101, Aeon DSC12, Aeon DSC13, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, SE812, Teracom TCW121 et TCW180, IPX800 et X880, Karotz, Current Cost EnviR, NAS Synology DS211 et DS1512+
Okimi
Alarme en Z-wave
Messagede ninux » 29 Juil 2012, 11:07
Aeon Lab doit sortir sous peu une télécommande porte clef 1 et 4 boutons qui permettrons de commander 2 ou 8 scènes.
-VeraLite
-Zwave SM103 SF812 ST814 AN158-6 HRT4-ZW-SET SE812 FGR221 FGBS001 DSA22
-RFXCOM Lan
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
ninux
Messagede algeroth » 29 Juil 2012, 19:51
Hello
Contacte moi via mp
Je peux te publier sur mon blog...
Tchao
algeroth
Messagede Okimi » 30 Juil 2012, 07:27
Bonjour Algeroth
Merci de t'intéresser à mes recherches :)
Je t'ai envoyé un MP.
Olivier
Okimi
Retourner vers Matériel - ZWave
