[***] Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW
Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW
Messagede ZygOm4t1k » 20 DĂ©c 2012, 20:39
Merci à tous les deux pour les réponses.
La chaudière gère le chauffage au sol sur plusieurs pièces grâce aux thermostats ambiants.
Je pensais utiliser le HRT4-ZW pour diminuer les températures dans toutes les pièces en cas d'absence même journalière.
@ CedGex : Merci et j'espère que je n'ai pas pollué ton topic mais vraiment intéressant ton topic
@ninux: Ok pour la zone 3 alors , merci car j'aurai pu chercher!!
Pour info , la légende du schéma.. un peu tard désolé
1 Transformateur d’allumage
2 Régulateur de la température de départ
3 Bornier 230 V CA
4 Fusible T 2,5 A (230 V CA)
5 Thermostat ECS
6 Raccordement contrôleur de température TB1 (230 V CA)
7 Raccordement pompe de circulation1)
8 Fusible T 0,5 A (5 V CC)
9 Fusible T 1,6 A (24 V CC)
10 Prise Ă  code
11 Transformateur
12 Interrupteur principal
13 Câble de raccordement avec connecteur
14 sur les ZWB sonde de température ECS
sur les ZSB raccordement sonde de température sur site par
ex. bouteille de mélange hydraulique
15 Bloc gaz
16 Limiteur de température des gaz de fumée
17 Sonde de température de départ
18 Electrode d’allumage
19 Electrode de contrĂ´le
20 Limiteur de surchauffe du bloc thermique
21 Ventilateur
22 Turbine (ZWB)
23 Circulateur secondaire
24 Vanne Ă  3 voies (ZSB, ZWB)
25 Raccordement du circulateur secondaire sur site (circuit
secondaire)
26 Raccordement des participants au BUS par ex. régulateur de
chauffage
27 Raccordement TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
28 Raccordement de la sonde de température extérieure
29 Raccordement de la sonde de température du préparateur
(NTC)
1) RĂ©gler
ZygOm4t1k
Messagede CedGex » 21 DĂ©c 2012, 01:13
ZygOm4t1k a écrit:@ CedGex : Merci et j'espère que je n'ai pas pollué ton topic mais vraiment intéressant ton topic
Bah non, pas de souci, au contraire, il est fait pour ça ce topic :)
Sondes : THGN228 + THGR810
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede kephren14 » 24 DĂ©c 2012, 12:51
Coucou,
Je me demandais Ă  quoi sert la fonction Room, quand on appuie sur la molette, elle affiche une autre temperature. Quelqu'un sait ? ^^
Autrement, Cedgex, j'ai vu sur le topic Thermostat Virtuel que tu arrives, je crois, à commander le thermostat via le module virtuel ? C'est bien ça ? Peux tu me dire ce que tu as entré precisement ? Stp. ^^
Box domotique : Vera Lite UI7
kephren14
Messagede CedGex » 25 DĂ©c 2012, 12:12
kephren14 a Ă©crit:Coucou,
Oui, la première température (SET) que tu vois à l'affichage, c'est la température de consigne.
La seconde température qui apparaît quand tu appuies sur la molette (ROOM), c'est la température actuelle de la salle où se situe ton thermostat.
kephren14 a écrit:Autrement, Cedgex, j'ai vu sur le topic Thermostat Virtuel que tu arrives, je crois, à commander le thermostat via le module virtuel ? C'est bien ça ? Peux tu me dire ce que tu as entré precisement ? Stp. ^^
Oui mais c'est en test car je n'ai pas encore désactivé mon thermostat HRT4-ZW.
Pour les infos entrées, je n'ai juste mis que l'ID de mes sondes intérieures dans "Inside Temp Sensor" séparée par des virgules, ma sonde extérieure dans "Outside Temp sensor" et l'ID de mon relai chaudière dans "Heaters" (qui peut maintenant recevoir des ordres d'allumage et de coupure).
J'ai également des capteurs d'ouverture que je pourrais mettre dans "Inhibit Sensors" mais je ne le ferai pas car je vais gérer ça autrement (avec ma Vanne Danfoss que je n'ai toujours pas installé d'ailleurs) :lol:
Je n'ai pas implémenté le reste car je teste déjà avec ça.
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede bibbbou » 02 Jan 2013, 17:37
Hello
Meilleurs voeux
Merci pour le sum up sur le produit, c'est vrai que le mode op n'est pas forcement le plus simple pour l'installer.
Moi il active / desactive mon circulateur
Par contre, les piles de mon thermostat se vident hyper vite, et pourtant je suis en wakeup interval Ă  1200.
Mon indicateur de signal (le ptit logo type Wifi) clignote (et pourtant il pilote bien mon contact sec ...)
Vous avez le meme soucis ?
bibbbou
Messagede CedGex » 02 Jan 2013, 23:23
bibbbou a Ă©crit:Hello
Meilleurs voeux
Meilleurs voeux Ă©galement ;)
Pas de souci pour les piles (wake up Ă  256s) ... pour le moment :lol:
Mais par contre, blocage de la commande : la température est passée en dessous de la temp de consigne et le logo flamme s'est activé mais rien ...
(peut ĂŞtre ai je mis en conflit le thermostat virtuel et celui ci)
Et pour le logo wifi, pas de souci, il est normal.
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede kephren14 » 03 Jan 2013, 16:13
Intervalle à 600s, je n'ai perdu que 5% en un peu plus d'un mois. Si ça continue comme ça, elles vont me faire deux ans les piles, niquel ! ^^
Je me suis toujours pas intéressé à la programmation automatique selon présence, mode confort...
Par contre parfois mon thermostat lance la chaudière pour quelques secondes, pour la recouper...Cela fait de beaux "clics". J’espère que ça n'est pas trop mauvais pour la chaudière...et que ça ne consomme pas plus aussi...
kephren14
Messagede CedGex » 04 Jan 2013, 12:16
kephren14 a écrit:Intervalle à 600s, je n'ai perdu que 5% en un peu plus d'un mois. Si ça continue comme ça, elles vont me faire deux ans les piles, niquel ! ^^
J'ai retiré le thermostat HRT4-ZW pour utiliser les thermostats virtuels, plus "programmable" à mon avis ...
J'ai réalisé 5 programmes qui correspondent à mon utilisation et gestion par calendrier google.
=> info par lĂ  : viewtopic.php?f=48&t=8307&start=324#p77870
Pour l'instant pas de souci et ma température, réglée au poil par étage ;)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede fredblabla » 20 Jan 2013, 14:33
Est ce qu'un FGS211 se comportera de la même manière que le ASR–ZW? Est ce que le thermostat peut donc contrôler le FGS211 de manière autonome sans la box?
Est ce que je peux avoir plusieurs FGS211 contrôlés par un seul thermostat HRT4 (plusieurs radiateurs dans une même pièce contrôlés par un seul thermostat) ?
Est ce que quelqu'un Ă  essayer d'utiliser le AS2-RF Ă  la place du HRT4 ?
Merci de votre aide
fredblabla
Messagede CedGex » 21 Jan 2013, 18:18
Alors non, non, non et non :lol:
1-"non" : Parce que le ASR-ZW reçoit des ordres qui ne sont pas ceux d'un FGS211 bien que ce soit un contact sec. L'ASR-ZW a cet avantage d'avoir des boutons ON et OFF en façade pour allumer et éteindre la chaudière en cas de problème ZW.
2-"non" : Le FGS211 se comportera comme le relai vis à vis de la chaudière mais c'est tout.
La thermostat envoie des ordres de type "thermostat" donc autre que ON ou OFF (en fait, ce sont des HEAT et des OFF).
3-"non" : Cf 2
4-"non" : Bah non, je n'ai que le HRT4-ZW et le ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede fredblabla » 21 Jan 2013, 18:22
merci pour tous ces non ;)
fredblabla
Messagede CedGex » 21 Jan 2013, 23:11
fredblabla a Ă©crit:merci pour tous ces non ;)
Je dois bien avouer qu'après quelques temps d'utilisation de ce duo thermostat-relai, je le trouve un peu léger au niveau des possibilités même s'il est assez design ;)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
