domot-MX : téléinfo (x2), scénarios, timezones, cosm, google
Messagede gg777 » 24 Juin 2012, 16:19
Suite Ă  mon travail autour d'un PIC, je peux ce jour vous annoncer une nouvelle venue parmi les cartes relais :
DOMOT-MX.
En bref :
4 entrées avec optocoupleurs (ON/OFF)
(l'utilisation avec une résistance pour remonter l'état d'une ligne 230V est fortement déconseillé, toute utilisation avec des tensions au delà de 24V reste réservée aux professionnels et n'est pas couverte par une responsabilité quelconque de la part du fournisseur/revendeur)
6 entrée analogiques, dont 2 peuvent être utilisées pour la téléinformation (2 ti en parallèle)
5 relais
16 combinaisons logiques peuvent être paramétrés pour un fonctionnement économique en standalone, avec la possibilité de travailler aussi en mode semi-automatique (réception des commandes / renvoi d'information via TCP/IP) et le push régulier de l'information vers une base de données.
Le plus :
+ prise en charge de la téléinformation, flux récupérable via TCP x 2
+ fonction calendrier (programme vacances ou autres) x 4
+ "variables" pour mémoriser / inverser les entrées, ou à utiliser comme sorties fictives
edit:
+ changement d'horaire intégré
A venir :
Comme vous le connaissez des autres cartes relais, ce produit est appelé à évoluer.
Et si vous voulez y intégrer un jour votre propre firmware, ça reste possible (par contre, je ne peux pas vous garantir de vous aider à le développer / mettre en place - et vous renoncez à la garantie constructeur/intégrateur en le faisant).
Information / discussions autour du produit : Forum DOMOT-MX.
Cordialement,
gg777
edit : modification du titre, suppression date de commercialisation
gg777
Re: 'standalone' DOMOT-MX, avec téléinfo (x2)
Messagede fatal25 » 28 Juin 2012, 09:36
Sympa mais déjà que les cartes 8 relais, on en manque alors les cartes 5 relais... bonne initiative, manque le prix quand même sur ton site
fatal25
Messagede gg777 » 28 Juin 2012, 10:03
Personnellement j'utilise 2 relais, bientĂ´t 4, mais... je travaille encore le firmware pour utiliser des extensions.
Une première extension possède 4 DI, 8 relais 10A, 2 ana :-).
gg777
Messagede didiern44 » 29 Juin 2012, 16:21
je suis assez daccord avec fatal25 d'autant plus que votre système oblige l'achat des cartes en Australie.
Bonjour les frais de port et la douane.
Je préfère un montage a base d'arduino...plus polyvalent.
didiern44
Messagede gg777 » 29 Juin 2012, 17:44
Metys SA (qui commercialisera* le MX-465, si vous regardez bien le site domot-mx.com) est en Belgique - et vous pouvez être rassuré, le produit sera vendu en tant que produit complet, prêt à l'emploi. Vous n'avez pas de frais cachés à craindre, une fois que le prix sera fixé.
Je m'explique : le constructeur du matériel se trouve en Australie, il a une longue expérience dans la matière (déjà plusieurs générations de cartes à base de différents PIC de Microchip).
* il se pourra bien, que vous trouverez le MX-465 aussi chez les revendeurs de domotique habituels
Pour revenir à la question du nombre d'entrées / sorties : je suis convaincu, que la différence entre "8" et "5" n'a pas une grande importance. La plupart qui cherchent plus que 5 relais, voudront plus que 8. Comme j'ai répondu à fatal : je travaille "aussi" sur des extensions.
didiern44 a écrit:Je préfère un montage a base d'arduino...plus polyvalent.
C'est bien sur votre droit ! Le domot-mx MX-465 s'adresse à ceux, qui cherchent une certaine facilité dans la mise en place d'une domotique simple qui permet en même temps une prise en main rapide, des paramètres complexes, sans obligation d'utiliser un serveur / pc pour piloter les relais ; et qui peut aussi envoyer ses données vers une base externe (ou interne), genre mysql chez un fournisseur gratuit ou autre.
gg777
Messagede e1000 » 29 Juin 2012, 20:18
Personnellement, ce qui me gĂŞne le plus n'est pas tellement le nombre de relais, mais leur nature.
Quand on s'Ă©quipe avec une carte relais pour de la domotique, c'est quand mĂŞme souvent pour commander du 230V, pas du 24V.
Ici les relais sont "déconseillés" pour le 230V (relais dits "résistifs", probablement des relais statiques)
Et si on veut quand même commander le secteur avec, ils sont donnés pour 7A : on ne peut donc pas les protéger avec un thermique 10A.
Conclusion, cette carte est certainement une très bonne carte à tous les points de vue (entrées, téléinfo...), sauf celui des relais. Dommage pour une carte "relais", non ?
Mais je salue la naissance de cette nouvelle carte : un peu de concurrence ne peut pas faire de mal.
Attendons de connaître les prix de la carte et des indispensables extensions prévues.
e1000
<| ZiBase2 | Karotz | IPX800 | Chacon | Somfy RTS | EZMotion | Edimax 3030IWN |>
<| Everspring AN-157-6 ST-814 SP-814 SM-103 | Fibaro FGD-211 FGS-221 FGS-211 |>
e1000
Messagede gg777 » 29 Juin 2012, 21:02
Charge "résistive" veut juste dire charge comparable à une résistance, donc pas un moteur par exemple. Je pourrais être un peu plus précis à ce sujet semaine prochaine, peut-être aussi quelqu’un d'autre se charge de détailler un peu sur les données d'un relais.
Concernant le 24V, vous trouvez la mĂŞme indication chez d'autres fabricants de cartes relais...
gg777
Messagede e1000 » 30 Juin 2012, 00:24
gg777 a écrit:Charge "résistive" veut juste dire charge comparable à une résistance,
D'accord, c'est la description approximative de la carte qui m'a induit en erreur, il manque juste le mot "charge" :wink: :
5 sorties relais prévues pour 24V (relais 7A 250VAC resistive - toute utilisation avec des tensions au délà de 24V est déconseillée ! Nous proposerons des extensions adaptées pour telles applications)
gg777 a Ă©crit:Concernant le 24V, vous trouvez la mĂŞme indication chez d'autres fabricants de cartes relais...
Ça dépend de quoi on parle...
Celle que j'utilise tolère sur ses relais 10A pour du 230V, et 15A en pic pour de l'AC, puissance admise 210W ou 277VA en réactif. Sous-entendu, ils prennent les charges inductives pour peu que le pic de courant reste raisonnable. Suffisant pour démarrer plusieurs moteurs de VR simultanément.
Après c'est votre carte, vous faites les choix que vous voulez, mais quand on sait que ces cartes sont de plus en plus souvent utilisées pour de la commande de volets roulants, vous dites "pas de moteurs, et 24V max" avec comme justification "y a la même chose ailleurs"...
Je critique pas ce choix, je le trouve étrange, c'est tout : les charges 24V ne sont pas encore très répandues, et pour de l'éclairage TBT, 7A (voire probablement moins en DC) c'est faiblard.
Le plus important reste que cette carte a l'air prometteuse, et surtout "ouverte" et amenée à évoluer.
e1000
Messagede Peedjy » 30 Juin 2012, 06:28
Reste a voir le prix, mais des fois ce genre de carte pourais etre interessante pour commuter des sorties audio d'un systeme multiroom avec 5 zones ou toutes sortes d'autres choses qui n'ont pas besoin de puissance. Voir meme commander des zones de chauffage si la puissance est relaillee. Bref en carte annexe d'un systeme domo si le prix est raisonable cette carte peut trouver sa place.
Peedjy
Messagede gg777 » 03 Juil 2012, 21:33
clarification concernant les relais de la carte "MX-465" suivant leur datasheet :
puissance max 1750VA 210W ; tension max 250VAC 30VDC ; courant max ("pic") 12A ;
charge résistive 7A/250VAC 7A/30VDC ;
hp load FLA 5.8A / LRA 34.8A 240VAC
(FLA : full load amps, LRA : locked rated amps)
Relais et électronique se trouvent dans un même boîtier pour le MX-465. Alors nous procédons par prudence et non par faisabilité concernant les recommandations pour l'utilisation des relais intégrés.
gg777
Messagede gg777 » 01 AoĂ» 2012, 14:58
pour info : les kit de téléinformation sont en ligne
gg777
Messagede gg777 » 13 AoĂ» 2012, 10:39
Pour avancer un peu plus vite, je propose aux personnes intéressés de m'aider avec la documentation, la traduction ou le développement du site embarqué. En contrepartie vous pouvez tester le MX-465 :wink: - s'il vous convient, vous l'aurez au tarif avantageux, s'il ne vous convient pas, vous pouvez le retourner après la période d'essai.
Lien : ici.
Cordialement,
gg777
gg777
