Living connect et Zibase
Re: Living connect et Zibase
Messagede quikdav » 20 Nov 2013, 14:03
thebest28 a écrit:dans mon cas , je les trouvent très fiable et de bonne qualité. cela fera 2 ans prochainement que je les utilise.
J'ai reglé leurs wake up a 6 min , du coup je tiens 6 mois avec les piles.
Seul inconveniant dans mon cas vu que je gere le circulateur , c'est que les vannes peut mettre entre 20 min a 2 h pour réagir ( certainement parce que ma femme fais des horaires differents chaque semaine donc les plages horaires sont souvent modifié et je pense que ces vannes ne sont pas vraiment consu pour beaucoup de changement).
il me suffit d'envoyer la consigne une heure ou deux avant l'heure que je souhaite obtenir ma temperature.
Au final , je ne regrette pas du tout mon achat sinon j'aurais du tirer du fils partout dans une maison sans travaux a faire.
Le sujet est titré "Living connect et Zibase" mais comme ca parle pas mal Danfoss, je m'incruste...
Je les utilise avec une HC2 mais c'est surtout sur les vannes que je m'interroge et leur fonctionnement. Toute ma programmation fonctionne bien, les températures de consigne sont bien recu par les vannes (la t° demandée est affichée dessus) sauf qu'elles semblent s'ouvrir de manière pas très compréhensible. Je les règle à 19°, il fait 16° dans la pièce et elles ne se déclenchent pas... dans une autre pièce ou j'en ai une, quand la cheminée tourne et qu'il fait 23°, et bien elle ne se ferme pas bien qu'étant réglée à 19°... bref ca ne fait pas toujours ce que je veux... donc je me demande si elles mettent du temps à réagir même en ayant recu la consigne ou s'il y a autre chose
Je suis pour le moment un peu décu
Quand tu dis qu'elles mettent du temps à réagir, cela veut il dire qu'elles mettent du temps à recevoir la consigne ou bien qu'elles la reçoivent mais qu'elles mettent du temps après ?
quikdav
Messagede thebest28 » 20 Nov 2013, 18:01
quikdav a Ă©crit:
Elles recoivent la consignes dans les 6 min ( temps reglé du wake up chez moi ) , c'est bien du temps de réactions de la vanne qui peut etre long.
j'ai beaucoup lu de sujet et on est pas les seul.
Au tout debut de l'installation d'une vanne , c'est normal qu'elle ne réagisse pas normalement car elle fait apparement un apprentissage sur quelques jours .
Normalement , elles sont prévu pour avoir des consignes se basant sur un calendrier,
par ex : a 16h la consigne planifié est de 20 degres . dans ce cas la vanne va commencer tout doucement a travailler vers 14h pour monter progressivement la temperature et atteindre les 20 degres pour 16h.
dans notre cas , avec une zibase , le calendrier est celuis de la zibase donc si on dis a l'instant T qu'on veux 20 degrés alors qu'il fait 18 ,la vanne va seulement commencer a augmenter progressivement la temperature , sauf que dans mon cas ca ne chauffe pas avant 1h ou 2h.
j'ai l'impression que la vanne continu de se référé a son calendrier interne et attend le schedule point ( j'ai cru lire qu'il y a 6 schedule point par jour) pour prendre en compte la nouvelle consigne.
Le gros soucis dans une utilisation avec la zibase et qu'elle possede son propre algorithme de gestion de la temperature donc on ne sait pas trop bien comment elles travaillent.
il faudrait pouvoir desactivé son controle intelligent mais pas moi de trouver la moindre info a ce sujet . j'ai pourtant deja vu une option pour le desactiver sur un pdf mais je n'ai pas vu ce menu sur les miennes.
bref j'envois mes consignes 2 h avant et ca fonctionne pas mal , si je veux 20 degres de suite , je reveille la vanne manuellement car dans ce cas , on dirait de le controle intelligent est shunté et la vanne réagit de suite ou dans les 5 minutes.
_________________
thebest28
Messagede dinard » 20 Nov 2013, 19:00
Vous n'avez pas de problèmes de connexion avec la Zibase?
De mon côté j'ai l'impression que les voyants des vannes clignotent tout le temps à cause de cela.....
dinard
Messagede thebest28 » 20 Nov 2013, 20:34
dinard a écrit:Vous n'avez pas de problèmes de connexion avec la Zibase?
les voyants qui cligniotes sont la pour indiquer un soucis avec le danfoss link qu'on a pas.
Pour verifier si la connexion est bonne , il faut aller dans le menu de la vanne , choisir Li et valider , si la connexion est ok , ca s'arrete de clignioter.
mais c'est normal si aprés ca re cligniote .
Sinon il suffit de regarder dans le suivi d'activité si la vanne envois bien sa consigne actuel.
_________________
thebest28
Messagede quikdav » 21 Nov 2013, 09:33
thebest28 a Ă©crit:
quikdav a Ă©crit:
ouaip c'est bien toute cette intelligence embarquée mais c'est quand même lourd... ca fait 15 jours qu'elles sont installées et leur apprentissage semble long alors... dommage qu'il faille encore trouver des parades et que ca ne soit jamais simple...
juste pour info, il existe des vannes avec fils (http://www.domoticus.nl/danfoss-088H3142 )
Sinon voici quelques infos qui vont dans le sens de ce que tu dis (http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t ... sc&start=0).. un des lecteurs à eu un retour d'un spécialiste sur certaines fonctionnalités des vannes
quikdav
Messagede thebest28 » 21 Nov 2013, 10:58
Et en plus ils en ont sortit avec différente version donc , ca se trouve , les plus recente ne se comporte pas comme les mienne qui sont ancienne ( V2.8 je crois ).
En tous ca , pour un fonctionnement optimal lors de l'apprentissage , il faut que le circulateur soit toujours actif car le premier jour vers 1h ou 2h du mat (j'ai loggué les temperatures durant cette nuit et je confirme que ca fait bien cet apprentissage le premier soir) , la vanne va essayer de trouver le point de référence où la circulation d'eau chaude commence à passer.
Donc si au moment la , le circulateur est arrêté , la vanne va s'ouvrir jusqu’à son maxi sans obtenir de chaleur et je pense que ca peut etre une des causes de soucis.
Après je pense que le reste de la semaine , la vanne apprends quand on lui donne des consignes et quelle valeurs de consigne on lui donne ( sur ce 2 eme point je ne confirme pas vu que je change toute les semaines a cause du taf de ma femme , c'est peut etre a cause de ca que mes vannes mettent entre 1h et 2h à s'ouvrir puisque ca corresponds à son changement d'horaire).
Moi j'ai laisser toute une semaine jour et nuit , le circulateur actif en permanence. maintenant je mix , le soir je laisse le circulateur en auto avec une gestion de la température par les sondes orégons et la journée si je suis présent , je met le circulateur en ON (toujours actif) et je laisse les vannes régulé la température. en mode absence , c'est comme pour la nuit.
Pour refaire un apprentissage si jamais cela a été fait sans le circulateur , il vaux mieux faire un reset complet de la vanne.
_________________
thebest28
Messagede kheops37 » 21 Nov 2013, 11:33
Salut Ă  tous !
C'est quand même bien le bazar tout ça !
Le problème de cette intelligence, c'est qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut : impossible de programmer précisément son comportement. Donc impossible de remettre le chauffage en route 1h avant de rentrer du boulot (par exemple).
Je vais me pencher sur les danfoss filaire pour voir ce qu'on peut en faire... la 088H3110 me parait pas mal...
kheops37
Messagede Cmoi20 » 21 Nov 2013, 11:39
une autre piste comme solution : http://www.univers-domotique.com/z-wave/1059-eurotronic-vanne-thermostatique-z-wave-stellaz.html
cette vanne semble plus ouverte et plus personnalisable.
Cmoi20
Cmoi20
Messagede thebest28 » 21 Nov 2013, 12:15
Cmoi20 a Ă©crit:une autre piste comme solution : http://www.univers-domotique.com/z-wave/1059-eurotronic-vanne-thermostatique-z-wave-stellaz.html
Cmoi20
Elles donnent envie d’être testé rien que pour : quatre modes d'opération différents (Éteint, Économie d'énergie, Confort, Contrôle Direct) pour contrôler la température.
Mais pour cela , il faudra qu'elles soient compatible zibase , Si zodianet nous lit :)
Merci de l'info :)
_________________
thebest28
Messagede kheops37 » 21 Nov 2013, 13:45
thebest28 a Ă©crit:
Cmoi20
Merci de l'info :)
Il n'y a aucun bouton dessus... il faut la configurer avec les params Zwave. Cf la doc : http://www.univers-domotique.com/index.php?controller=attachment?id_attachment=624
Pour définir la température du thermostat intégré il suffit de définir le paramètre 'Thermostat Setpoint'.
Le mode 'Direct Valve Control' (Contrôle direct) permet de définir le % d'ouverture de la vanne. Il n'y a alors plus aucune régulation.
Je trouve qu'il est plus simple d'utiliser un mode confort et puis d'envoyer la température et ensuite la vanne régule toute seule la température de la pièce... en espérant qu'elle ne fasse pas le même coup que la Danfoss... Dans ce cas là il faudra gérer avec le mode direct, mais on ne peux plus utiliser les thermostats Zibase...
Il n'y a plus qu'Ă  attendre que Zodianet nous la rende compatible.
Mais je reste assez fan de la solution filaire... par contre je n'arrive pas Ă  savoir si c'est mieux en NO ou NF.
Matt
kheops37
Messagede dinard » 22 Nov 2013, 00:12
thebest28 a écrit:Et en plus ils en ont sortit avec différente version donc , ca se trouve , les plus recente ne se comporte pas comme les mienne qui sont ancienne ( V2.8 je crois ).
Je me posais justement des questions sur le passage en mode circulateur actif en permanence. Quid de la consommation de la chaudière au bout du compte? Et il n'y a pas un effet de bord avec les radiateurs qui n'ont pas de vannes?
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
dinard
Messagede thebest28 » 22 Nov 2013, 08:45
Pour mes radiateurs sans living connect , j'ai des vannes danfoss classique réglé sur la position noir (eco ) , j'ai mis des sondes pour voir et les piéces la sont chauffé entre 16 (quand le circu est auto) et 18°c(quand le circu est On permanent) ( je suis de ceux qui pense que de fermer complètement les radiateurs des pièces non utilisé ne permet pas de faire d'économie car la chaleur viendra des autres pièces chauffées qui consommeront plus. Enfin pour les pièces qui touchent les pièces chauffées).
Je peux te dire que le circulateur actif en permanence fait consommer plus de mazout car j'ai testé :
Exemple chez moi pour une journée avec température exterieur de 5 °C et une consigne de 20 °C et la nuit à 18 °C ( je ne parle pas de la chambre de ma fille qui reste à 18°C tout le temps
En circulateur auto (gérer avec les sondes) : 35 démarrage chaudière mais ressentit de la température froide , faut un pull
En circulateur actif en permanence : 45 démarrage chaudière mais ressentit de la température trés agréable , un fin gilet :)
chez moi un cycle de chauffe de la chaudière ne dure que 10 min donc au final , c'est pas énorme la différence mais sur un an , ce n'est pas négligeable.
Voila pourquoi j'ai choisi le circu auto la nuit et actif en mode présence .
Si tu veux mettre cela en place je peux aider car dans ce cas d'utilisation d'un seul circulateur ( en auto la nuit et actif le jour )avec plusieurs thermostat zibase , ca n'a pas Ă©tait facile mais maintenant ca fonctionne bien sauf qu'il y a des modes du thermostats que je ne peux plus utiliser.
_________________
thebest28
