Projet ZiMeteo
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 28 Nov 2016, 18:17
Bonsoir,
Pour Information, Le projet ZiMeteo2 est passé en version Package en V2.2 (incluant notamment, la compatibilité de ZiMeteo2 avec toutes les versions de Jeedom)
Rappel : ZiMeteo2 http://wiki.zimeteo.fr reste compatible avec les solutions suivantes :
Zibase http://zibase.zimeteo2.fr.nf/
Rfxcom+ Rapsberry http://rfxcom.zimeteo2.fr.nf/
Wmrusb + Rapsberry http://wmrusb.zimeteo2.fr.nf/
et Jeedom http://jeedom.zimeteo2.fr.nf/, permettant de récupérer le plus d'infos (tout ce qui peut-être vu par Jeedom)
Cdlt,
Zibase 2 avec licence
Modules Chacon DI-O
Sondes Oregon THGR122NX, THGR810, UVN800, PCR800 et WGR800
Z-Wave : Duwi Volets Roulants 0643x , Everspring HSP02, SF812, ST812, HSM02, Fibaro, Sirene SSA1 Fortrezz, PolyPad
OWL CM160
Synology
Suivi Meteo : http://meteo14320.fr
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede icaunais » 20 Jan 2017, 14:33
Est-ce que ça marche aussi avec Heyu sur Raspberry+rfxcom LAN ?
icaunais
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 21 Jan 2017, 10:05
Alors, je connaissais pas Heyu ... mais à ce jour ZiMeteo2 est compatible principalement avec Jeedom, Zibase, et une version Rfxcom (Pi + Rfxtrx dans une version spécifique qui ne fait que cela pour les sondes Orégon ou LaCross), mais peut-être que si quelqu'un désire se plonger dans une adaptation avec Heyu pour la récupération des données, le reste du site serait déjà quasi-opérationnelle.
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 25 Mar 2017, 18:52
Bonjour Ă  tous,
Suite Ă  un passage (un peu involontaire) de mon NAS vers PHP7 ... Je vais pouvoir confirmer que ZiMeteo2 va bien ĂŞtre compatible avec PHP7 ;) (des updates, seront disponibles Ă  ce sujet prochainement)
On y gagne, en fluidité du site Web (Requêtes SQL, cache, etc)
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 13 Juin 2017, 16:26
Bonjour Ă  tous,
Pour information, le projet ZiMeteo2 vient de passer en version 2.3. En effet, ZiMeteo2 se dote d'une interface d'administration des principaux fichiers de configuration ;) ce qui facile sa mise en place et les réglages (mais également les rattrapages via son Update)
Le package est toujours disponible via https://zimeteo.fr après enregistrement sur son wiki https://wiki.zimeteo.fr (et un délai de 24h)
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede icaunais » 13 Juil 2017, 20:49
Je reviens sur le sujet...
Si je comprends bien cette page : https://wiki.zimeteo.fr/doku.php?id=zimeteo2:guide_install_zimeteo:rfxtrx:raspberry_rfxtrx
le rfxtrx ne fait que créer des fichiers contenant les données reçues ?
Si c'est le cas, avec heyu je peux facilement créer ces fichiers, suffit de connaitre les détails :)
Edit : j'ai voulu crée un compte sur http://wiki.folcke.fr, mais un message indique un problème avec l'envoi d'un mail...
icaunais
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 13 Juil 2017, 22:10
Bonsoir,
Alors, je te laisse t'inscrire sur https ://wiki.zimeteo.fr, et des le lendemain, possible de télécharger les sources et d'étudier alors le fonctionnement de la version Rfxcom.
Cdlt
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede icaunais » 16 Juil 2017, 13:24
En bas de cette page https://wiki.zimeteo.fr/doku.php?id=zim ... rry_rfxtrx dans la partie 5, le lien vers les fichiers sources est mort ( https://file.massin14.fr/sharing/cHAKpAKOf ).
Pouvez-vous me dire oĂą je peux les trouver ?
Le forum de votre site ne semble pas être utilisé pour les échanges, où se font donc les échanges sur le projet ?
icaunais
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 16 Juil 2017, 21:32
Bonsoir,
Effectivement, le lien ne semble plus actif :-) ... Je vais revoir cela demain. (Il faut dire qu'il y a eu très peu de demande de cette solution Rfxcom).
Les Ă©changes de sont fait principalement via contact direct sur mon site (plus rapide), mais cela reste possible via Ă©galement mini forum sur le wiki, et maintenant via Telegram (voir lien invitation sur le wiki).
Cdlt
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 18 Jan 2018, 16:45
Bonjour Ă  tous,
Le projet ZiMeteo2, est toujours lĂ  :wink:
Le package est à ce jour en version 2.3, et les dernières versions, permettent notamment, de faciliter la gestion des Infos du Live, d'avoir un second Bandeau Live possible (en mode Private) pour ajouter des infos de sondes diverses, etc ...
Plus de suivi ici sur le wiki : https://wiki.zimeteo.fr/doku.php?id=news:news
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede djetdail » 11 Mar 2018, 17:31
Bonjour;
Zimeteo peut actuellement récupérer les données générées par le script Wviewweather.
J'ai installé le script Weewx sur un Raspberry et commencé l'écriture d'un template pour créer un fichier .xml
un exemple ici : http://meteonline.djetdail.net/weewx/XML/weewx.xml
Pour récupérer les données je pense modifier les fichiers releve_meteo.php et maj_meteo.php du répertoire Wmrusb.
Une petite aide serait la bienvenue.
Hervé
djetdail
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 13 Mar 2018, 18:42
C'est effectivement, la bonne base de travail (essayer de se rapprocher au plus du xml,de Wviewweather) ensuite, c'est au niveau du releve_meteo.php qu'il faudra travailler (le fonctions2.inc.php Ă  son importance aussi, y aller doucement, en etudiant bien comme lire les infos XML avec le fichier d'origine), il ya aura ensuite, sur le mĂŞme principe le live Ă©galement Ă  revoir !
Eventuellement, faire une nouvelle version en // en renommant le dossier Wmrusb en Weewx
Bon courage ;-)
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
